Старый 19.04.2013, 07:51   #16
estima69
Авто: toyota tstima 2.4
По умолчанию Re: Промывка Форсунок со снятием GDI (фото отчет)
При таком способе чистки , мы не знаем как идет распыл, т.е. какая и как льет. Это способ для ленивых.
estima69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 10:11   #17
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от estima69 Посмотреть сообщение
Да и ХСН, 1200 рэ. у меня нет желания выкидывать) многие так моют.
а распыл можно снять и посмотреть, для неленивых )
Старый 22.04.2013, 05:28   #18
ALGIS
Аватар для ALGIS
Мыл Wynss-ом, масло менял т.к снимал маслянный поддон, да и время подошло. Думаю попозже еще раз помою.
Результат почувствовал, машина бодре поехала. PS Незабываем отключать питание на бензонасос.
Масляный поддон для чего снимал?
Старый 22.04.2013, 05:50   #19
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
В свое время менял сальник на коренном, снимал поддоны, плохо герметиком сделал, масло сваливало.))
Старый 22.04.2013, 06:05   #20
ALGIS
Аватар для ALGIS
там-же прокладки нет?один герметик?
Старый 30.04.2013, 21:29   #21
Amd
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от fog Посмотреть сообщение
Способ достаточно интересный, Но я думаю таким способом чистить это, когда совсем форсунки "засрались." Но я этот способ возьму на вооружение. Спасибо.
А если ещё и фото отчет сделаешь. Будет вообще замечательно.
Следующий рубеж моей машины 200ткм, планирую ремонт двигателя сделать + ТО 200 (ГРМ и т.п.). Там же на СТО и форсунки почистят, так что в следующий раз полезу туда где-то через год. Какие-то фотки у меня есть, надо поискать.
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:29 ----------
Я тоже с балона уже не мою вот такую хрень собрал, купил у Николая MMC54.ru, с контрактного движка, штуцер на топливную рейку, нашел шланг, платиковая бутылка и два соска от безкамерки, один с нипелем один нет. Подогреваем Winss или Лавр , заливаем в бутылку давим примерно 3 очка, обратку можно в другую бутылку или заглушить, 15 минут моем , потом глушим минут на 15, потом дожигаем остатки.
Способ интересный, но для GDI не пойдет. Чтобы до топливной рампы добраться на 4G64GDI надо снимать впускной коллектор, дроссельную заслонку и кусок воздуховода. Двигатель не запустишь после этого да и страшно как-то, GDI более тонкая система и, кстати, форсунки засоряются быстрее. На обычных движках чистка форсунок нужна где-то раз в 50 ткм, GDI - интервал не более 20ткм. Когда форсунки загрязнятся сильно, такой чисткой уже не обойдешься, отложения лучше чистить ультразвуком, продаются ультразвуковые ванночки для этих целей.
Идея с промежуточной емкостью для давления мне понравилась, попробую.
ТО sNeG, Винс тоже можно попробовать.
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:29 ----------
Сообщение от Amd Посмотреть сообщение
ПС. Отложений на рампе никогда не видел. В следующий раз посмотрю по внимательнее.
Что в прочем логично, у GDI стоят дополнительно два фильтрика: входе и выходе из ТНВД (кроме топливного фильnра и двух сеточек в бензобаке как у всех аиртреков 4WD).
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:29 ----------
Распыл сильно зависит от давления, так что посмотреть его можно только на грамотной установке (на GDI-сервис в Н-ске она есть), на ней же можно и производительность проверить, она может даже и важнее чем распыл.
В способе, который я описывал, распыл смотрится "на глаз", так как давление в шприце сильно меняется, оценочно не более 2-3 Атм, тогда как в двигателе давление около 50Атм (данные для 4G64GDI).
Последний раз редактировалось Amd; 30.04.2013 в 21:46.
Amd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 20:22   #22
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Замутил сегодня чистку форсунок. Про то, как снимал впуск и рапму расписывать не буду и так все понято (матюкался при на весь двор).
Чистил в уз ванне (жидкость использовал расскоксовку лавр, нагретую до 50-60 градусов), затем замачивал в soft99 (дешевый аналог mmc shumma). После снова в уз ванну. В конце прокачивал через форсунки лавр 101 (жижа для безразборной чистки форсунок). Давление в бутылке с промывкой нагнетал обычным насосом. Открывал форсунки с помощью обычного 12 вольтового бп и кнопки.
Ну и егр отмыл. Сажи было просто жесть.
Фото всей процедуры (много не получилось наснимать, руки черные были от химии и сажи):
ЗЫ. Наши форсунки можно в китае купить: http://www.aliexpress.com/item/OEM-E...819755951.html
DSCF0003_новый размер.JPG   DSCF0004_новый размер.JPG   DSCF0005_новый размер.JPG   DSCF0007_новый размер.JPG   DSCF0009_новый размер.JPG
DSCF0017_новый размер.JPG   DSCF0015_новый размер.JPG   DSCF0018_новый размер.JPG   DSCF0020_новый размер.JPG
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 21:29   #23
Кащей
Аватар для Кащей
Максим, по твоей ссылке действительно наши форсы, или китайский аналог? чёт никак не пойму? цена приемлема. реально ли заказать с этого сайта? заказывал у них чего-нибудь?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 21:45   #24
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
у продавца низкий рейтинг, я бы не стал у него заказывать...
алиэкспресс это китайская барахолка, типа ебай.
я как то заказывал знакомому запчасти на фольсваген, выбирал не сам лично, а мне дали ссылку и сказали купить именно это, в итоге запчасти оказались подделками, причем хорошего качества, но вышли из строя быстро, материал был дешевый, и резинки порвались махом.
Старый 15.06.2013, 22:02   #25
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Наши. Вроде оригинал (denso). Во всяком случае на фото наша. Код E7T05080 соответствует. Только на фото не видно тип А, В, или С. У меня стоят "А". Но, можно запросить уточняющую информацию с фотографией.
Я много покупаю на алиэкспресс. И для машины в том числе. Ни одного прокола пока не было. Там система защиты покупателя гораздо лучше, чем на ebay.
А нет, это "точная копия". Спросил у продавца через их чат. Что значит "точная копия"? Как я понял, лицензионное производство в Китае.
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Вроде 100% рейтинг. Я с меньшим рейтингом заказывал. Там же, пока не подтвердишь получение, продавец не получит деньги... Им не выгодно обманывать.
ЗЫ. Я не рекламирую алиэкспресс.....
Последний раз редактировалось Dramwer; 15.06.2013 в 22:14.
Старый 16.06.2013, 05:46   #26
Airtrek-er
Это что....$266.76 за 4 штуки ? Я правильно понял ?
Airtrek-er вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 09:46   #27
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Airtrek-er Посмотреть сообщение
150.77 долларов.Цена доставки не зависит количества. Хоть одну, хоть 10. Доставка будет 38 баксов.
Но, повторяю: это похоже не оригинал, а заводская копия. И как она работает - хз.
Старый 18.06.2013, 20:50   #28
Кащей
Аватар для Кащей
Dramwer, как самочувствие трека после чистки? сеточки в форсах не менял? резинки на форсах?
Старый 18.06.2013, 21:18   #29
Dramwer
Аватар для Dramwer
Да, самое главное то забыл рассказать, там веселая история получилась
По порядку:
менял в каждой форсунке фильтры, все колечки и прокладки. При снятии одно кольцо-прокладка упала на защиту и отказалась находится. Ну и черт с ней, у меня новый комплект был (родные кстати были медные, а те, которые я заказал - обычные металлические). Все делал по книжке. Резиновые колечки смазал маслом (иначе не впихнуть в рампу). На колечки-прокладки нанес автол, что бы не слетели с форсунок, когда буду ставить в двигатель рампу.
Обратно собирал быстро, комары жрали нещадно ;( Из-за этого просмотрел, что прокладка дроссельной заслонки перекосилась и при запуске заклинила заслонку.... При попытке завести, все что могло мигать на панели - замигало. Вот тут то мне и стало страшно.....
Выкурив пару сигарет подряд, начал все опять разбирать. Добрался до дросселя и увидел свой косяк.
За неимением гаража, разбирал и собирал машину во дворе дома. Соседи достали вопросами, что и зачем делаю. Советчиков тоже предостаточно было
Процедуру чистки делал на балконе (за что и огреб от жены, так как уделал пол и оконную раму).
Теперь, что улучшилось:
Машина однозначно лучше поехала!!! С непривычки чуть пару раз не догнал впереди идущую машину. Запуск стал моментальный. раньше дольше крутила стартером.
Расход топлива при постоянной скорости стал меньше (у меня БК стоит).
Вроде пока все.
Старый 18.06.2013, 21:18   #30
Кащей
Аватар для Кащей
вопрос вдогонку-где ЕГР находится под капотом?
Извиняюсь за оффтоп:У вас уже комары? у нас только зелень пошла))) комаров пока нет)))
Добавлено через 7 минут
И совсем будет замечательно, если напишешь номера колец, фильтров (для тех, кто не в курсе), резинок, которые заказывал. Думаю, многим джедаям будет полезна инфа.
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
