Старый 15.05.2013, 16:05   #16
globus2003
По умолчанию Re: Что то с магнитолой.
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Вроде обсуждалось ранее, не нужно брать флешки большого объема. Максимум 2 ГБ надо, тогда проблем нет.
попробую, ОД ответил так же, просто под руками все влешки объемами свыше 8ГБ - как никак 21 век.
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:05 ----------
Сообщение от Олег... Посмотреть сообщение
Барисыч, всё, что описывалось ранее не катит, ТСу лень читать форум
Барисыч, насколько я понял по цитате, ответил мне, а не ТС.
Старый 15.05.2013, 16:34   #17
Олег...
Аватар для Олег...
Согласен, не увидел. Просто этот топик изначально был начат с того, что ТС сказал: "Будит ещё одна. Мне нужно узнать как исправить это. Демагогию на 100 страниц разводить не собираюсь. Просто нужен один правильный ответ."
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 21:50   #18
magnat88
Да заикается, что то япы совсем расслабились я еще могу понять по трассе где в глуши пропадает сигнал но тут я в шоке со временем конечно менять буду но вопрос остается открытым
magnat88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 01:26   #19
Бабушкали
заикается...двагода уж. Самый убогий приемник из всех машин что ездил. Поэтому слушаю только флешки
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 08:57   #20
Барисыч
Аватар для Барисыч
Насчет заикания. В Инстайле голова ловит однозначно лучше, чем приемник, который в Форде был. В тех местах, где Форд молчал, Аут все ловит.
Старый 21.08.2013, 08:39   #21
ssafonov
Вопрос про штатную голову комплектации Instyle.
Подскажите как у вас ловят MW и LW диапазоны. У меня по этим каналам вообще ничего нет, один шум. Ну на LW, правда, в одном месте пробивается какой-то голос, но это не серьезно.
Вопрос 2. На данные частоты в штатной голове стоит отдельная (внешняя) антенна или встроенная?
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 09:02   #22
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Я не один, оказывается, мучился с приемом радио:
Сообщение от magnat88 Посмотреть сообщение
Сообщение от Бабушкали Посмотреть сообщение
Я заказал новый блок радио в магнитолу- не помогло, поставил новый тюнер- не помогло. Но симптомы были одинаковые. Поэтому это меня достало (т.к. я слушаю только радио) и вчера окончательно решил вопрос с плохим приемом радиостанций.
Всё оказалось просто- выкинул штатный усилитель.
Появились радиостанции, которых раньше не было слышно. Исчезло наложение одной станции на другу. Исчезло пропадание сигнала. Исчезло шипение.
Теперь всё работает как надо.
1. Нужно вытащить антенну, открутив болтик на м10 под обшивкой.
2. Откручиваем платку усилителя и припаиваем перемычку- на 3-ей фотке видно.
3. Собираем всё назад, только провод питания +12в не подключаем.
4. Всё. Радуемся отличному приему.
п.с. Усилитель- необычайно плохой. Лень разбираться, но не исключаю, что он не предназначен на наши частоты.
Старый 09.07.2015, 15:02   #23
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Напишу о своей проблеме здесь, дабы не плодить тем. В последнее время магнитола (с одной крутилкой у меня) стала при переключении с радио на флешку как бы сбрасываться, как будто ресет кто то нажал, в колонках щелчок и магнитола перезагружается и время сбивается, настройки звука не меняются и флешка потом пока её не вынешь и заново не вставишь не запускается. Было у кого то похожее??? Началось всё после того как я установил усилитель, ну или совпало просто)))
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 15:58   #24
*Gavrosh*
Про антенные усилители (у кого он есть) где-то тут давно было. Отрубают их, как Михалч сделал. А про периодические заикания у штатной башки без мультимедии у меня тоже было на двух машинах (на лансере так же). Там в настройках надо отключить все функции RDS (TA, AF не помню точно). Они что то пытаются ловить только им нужное. Без них радио ровно работало.
*Gavrosh* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 16:18   #25
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от *Gavrosh* Посмотреть сообщение
Дык он у всех есть- в основании антенны, на крыше.
Старый 09.07.2015, 16:29   #26
step74
Аватар для step74
Подскажи на сколько сложно добраться до этого болта, нужно дергать всю обшивку или можно добраться слегка приспустив ?
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 17:10   #27
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
можно.
Отщелкнуть 3 клипсы со стороны багажника и все.
Обшивка оттягивается в низ. Щель получается маленькая- только руку засунуть, поэтому фоток я не выложил.
Я включил на телефоне фонарик и положил его внутрь на обшивку, фонариком вверх. Левой рукой оттягивал обшивку вниз, а правой- рожковым ключом на 10 открутил болт. Там чуть его сорвать- он потом пальцами откручивается.
Ну и всё- после болта, закрыл крышку багажника и вытащил антенну.
Только там внутри под обшивкой останется скобка- её потом вместе с болтом назад насадите и также пальцами закрутите. И затянуть рожковым ключом.
Единственная сложность- провода, в месте разъемов, примотаны на изоленту к клипсе на крыше. Я просто перерезал изоленту ножом (клипсу не смог снять, нет места). Размотать тоже места не хватит. Но это- просто фиолетовая изолента...
Старый 09.07.2015, 21:53   #28
*Gavrosh*
Когда я шумку делал что-то не заметил питания 12в.
Старый 09.07.2015, 23:05   #29
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Замотано изолентой как бы в один провод. Сам только со второго раза разобрался.
Ещё антенну сегодня получил (за 100 рублей)- http://ru.aliexpress.com/item/16-Rep...tp_swift_null=
Завтра проведу испытания...
Последний раз редактировалось Михалч; 09.07.2015 в 23:11.
Старый 07.08.2017, 21:39   #30
MishaL
Аватар для MishaL
У меня тоже штатная магнитола ( 2 ручки ) частенько заикается на приём. Хрипит. И ловит плохо.
Чуть от города отъехал - и уже не ловит. Грешил на приёмник. На низкую чувствительность.
...Завтра проведу испытания...
Ну , как теория подтвердилась?
Пробовал ставить штырь антенны длиннее, 16" . Но разницы не заметил.
Я когда обивку потолка снимал, хотел снять антенну глянуть, разобрать и смазать профилактически.
Но, когда болтик М6 антенны откручивал , то скобка не слезает с корпуса и не даёт его снять.
Она сделана типа пружины в виде кубика , одета на алюминиевый корпус и как её снимать ( разгибать или сдвигать в бок ) я не разобрался.
Добавлено через 44 минуты
У меня наоборот! Ф-Фокус-3 с такой же антенной ( с усилителем) принимает намного чище и ВДВОЕ дальше!
Была даже мысля поменять местами. Но разъёмы другие.
Последний раз редактировалось MishaL; 07.08.2017 в 21:48. Причина: добавил
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
