Старый 18.11.2013, 14:48   #16
устин
Аватар для устин
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: замена передних стоек на не на( оригинал и не аналог)!!!!
стойки такие же по высоте по размеру только чашка малость другая езжу на них больше полу года пока доволен и пружины как тут писали некоторые до сих пор не куда не вылетали
устин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 20:06   #17
серега 475
Аватар для серега 475
Сообщение от устин Посмотреть сообщение
умерли передние стойки авто аиртрек CU2w 2001год 2WD долго и нудно искал замену нет к сожалению у нас таких стоечек взял родную пришел к знакомому в магазин продает исключительно китайские запчасти попросил подобрать, начали поиск хорошо у него много стоек тойота ниссан мазда митсубиши есть все кроме тех которых мне надо, взяли в руки штангель начали подбирать по размеру, конфигурации и т.д остановились на нисановских от ренессы стойки один в один за исключением опоры пружины (имеет другую конфигурацию , нижнего крепления к ступице, немного шире чем у оригинала на 5мм, (промерил штангелем нашел пластину 4мм просверлил отверстия по болты, отпилил по размерам нижнего крепления стойки) , крепления провода АБС на нисановской стойки токого нету, но тоже не беда пластиковым хомутиком затянул к стойке естественно покрутив рулем в лево, в право посмотрев натяжку провода , для тормозного шланга даже переделывать не чего не пришлось, все на своих местах. Верхняя опора стойки (чашка) оказалось что резьба на родной стойки нарезанна на всю длинну, на ренесовских только до половины, естественно закрутить гайку (чашки) до конца не получится выход; тупо подложил гайку большим диаметром и толшиной прикрутил гайку все затянулось резьбы хватает(чашка на своем месте). поставил на трека естественно не забыв подложить пластину между (ушами) стойки и цапфой ступицы, жестко затянул болты нижнего крепления стойки и на развал.
Молодец! Со смекалкой гуд! Как прошел развал? как едут? Заметно ли нештатное отличие при езде связанными с переделкой? Я трека поставил на Аутовские стойки плюс проставки под пружины плюс лапти геоландоровские обул,получился раллиный вариант сафари!
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 18:52   #18
Александр48
Аватар для Александр48
Авто: Airtrek 2.0 4WD
к теме стоек: не знаю как у вас а у нас их просто перебирают стоимость вопроса 2400 р за пару
Александр48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 20:56   #19
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от Александр48 Посмотреть сообщение
сомнительное занятие..
я задние стойки, токико за ~1000а с чем то покупал р.
передние можно SHINKAI 110350 купить 2600р за шт. аналог MR491422
я уверен они проходят не меньше оригинала.
З.ы. если не ошибаюсь с завода ММС треки на стойках токико выпускались в свое время.
Старый 30.11.2013, 00:24   #20
Demian Belyavsky
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
у меня родные каяба стояли, с надписью митсубиши
Demian Belyavsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 13:05   #21
устин
Аватар для устин
Сообщение от Demian Belyavsky Посмотреть сообщение
как по жесткости, отличие от родных есть?
обсалютно нет не какой разницы единственное только что колеса выше 60 профиля не подойдут
щас поставил от аутлендера перед и зад
Старый 18.12.2013, 14:42   #22
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Ни в одном каталоге токико нет трека. Там даже аута нет. Ближайший там есть лансер цедия (кстати, могут подходить, кто бы проверил).
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 06:55   #23
Egorov
у меня передние каяба 339123,а задние от аута каяба 341361
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 08:03   #24
lieuten
Аватар для lieuten
перед KYB 339123, зад KYB 341456
один-в-один оригинал
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
