Старый 15.04.2013, 17:41   #1
устин
Аватар для устин
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию замена передних стоек на не на( оригинал и не аналог)!!!!
умерли передние стойки авто аиртрек CU2w 2001год 2WD долго и нудно искал замену нет к сожалению у нас таких стоечек взял родную пришел к знакомому в магазин продает исключительно китайские запчасти попросил подобрать, начали поиск хорошо у него много стоек тойота ниссан мазда митсубиши есть все кроме тех которых мне надо, взяли в руки штангель начали подбирать по размеру, конфигурации и т.д остановились на нисановских от ренессы стойки один в один за исключением опоры пружины (имеет другую конфигурацию , нижнего крепления к ступице, немного шире чем у оригинала на 5мм, (промерил штангелем нашел пластину 4мм просверлил отверстия по болты, отпилил по размерам нижнего крепления стойки) , крепления провода АБС на нисановской стойки токого нету, но тоже не беда пластиковым хомутиком затянул к стойке естественно покрутив рулем в лево, в право посмотрев натяжку провода , для тормозного шланга даже переделывать не чего не пришлось, все на своих местах. Верхняя опора стойки (чашка) оказалось что резьба на родной стойки нарезанна на всю длинну, на ренесовских только до половины, естественно закрутить гайку (чашки) до конца не получится выход; тупо подложил гайку большим диаметром и толшиной прикрутил гайку все затянулось резьбы хватает(чашка на своем месте). поставил на трека естественно не забыв подложить пластину между (ушами) стойки и цапфой ступицы, жестко затянул болты нижнего крепления стойки и на развал.
2013-04-15 14.26.30.jpg   2013-04-15 14.26.48.jpg   2013-04-15 14.35.15.jpg   2013-04-15 16.22.02.jpg   2013-04-15 14.28.13.jpg
Последний раз редактировалось устин; 15.04.2013 в 17:46.
устин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 11:06   #2
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: замена передних стоек на не на( оригинал и не аналог)!!!!
Зачем такие сложности? Чем каяба неустраивает?)
Старый 16.04.2013, 12:10   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
как пружина выскочит расскажешь
Старый 16.04.2013, 14:30   #4
устин
Аватар для устин
куда выскочит с какого хрена она выскочит .РЖУНЕМОГУ.
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:30 ----------
каяба конечно же охеренно, но только цена вопроса!? не знаю как у вас я купил стойки от ренессы за 2600 рублей (пара), да китайские, да можит быть не совсем качественные но пару лет по любому проходят. А то что время на замену там типа геморой с установкой и все такое так это вообще не проблема если руки не из жопы растут и голова на месте два часа и поехал на развал. Сегодня купил задние стойки тоже китай 1600 пара, пружинами прибарахлился задними 1000 рублей естественно две ну вот как то так. можно конечно и оригинал или каябу . Каждому свое.
Старый 16.04.2013, 15:23   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А от таза стойки не пробовали поставить? они вообще по 600 р. шток длиннее, а выход штока вы измеряли? вдруг он меньше или больше предусмотренного конструкцией
Старый 16.04.2013, 15:44   #6
устин
Аватар для устин
какой такой выход штока (длинна)? да зачем, это глупости все главное что бы по цвету все подошло, ну и по внешней форме (внешнему виду).
Старый 16.04.2013, 17:00   #7
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Может стоило китайца взять, а не японца
Старый 16.04.2013, 17:24   #8
устин
Аватар для устин
АГА!!
Старый 16.04.2013, 20:45   #9
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
устин
те кто хотят сэкономить, ставят стойки от аута
каяба перед 334398
каяба зад 341361
китайские аутовские стойки в 2 раза дешевле
эти стойки встают как родные
Старый 17.04.2013, 06:33   #10
устин
Аватар для устин
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
устин
каяба перед 334398
каяба зад 341361
знаю конечно, сам в маньчжурию гоняю просто щас времени нету туда ехать а стойки такие только в маньчжурии можно найти да и смысл туда ехать только за стойками что ли? неоправданная трата денег . Да и в принципе теперь они мне неинтересны .
Старый 23.04.2013, 07:40   #11
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
на аут есть стойки Shinkai. Качество на уровне (пока во всяком случае), а по цене почти в два раза дешевле каябы
а каяба и как родные на трек есть
Старый 23.04.2013, 07:56   #12
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Народ то, как то не в восторге от Шинкаи))
Старый 23.04.2013, 10:38   #13
Egorov
Где-то на форуме чел писал ,что ставил Шинкаи и проходили около 2х месяцев и потекли!так что только каяба и правильный номер для моей модели перед 339123!А в целом нужно просчитывать при покупке машины сможешь ее содержать или нет!Я перед покупкой своего трека изучил все,расходы на бенз,ходовку ,двигатель и.т.д А самый дешевый вариант по моему мнению, прокачать у хороших знакомых!
Последний раз редактировалось Egorov; 23.04.2013 в 10:44.
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 12:22   #14
устин
Аватар для устин
Сообщение от Egorov Посмотреть сообщение
читай выше
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:22 ----------
Старый 15.11.2013, 08:36   #15
Demian Belyavsky
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от устин Посмотреть сообщение
как по жесткости, отличие от родных есть?
Demian Belyavsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
