Старый 28.05.2013, 16:48   #16
Thony
По умолчанию Re: Давление ТНВД
Ну в общем, похоже действительно форсунки. Поднял сегодня давление в ТНВД. Регулируется очень легко. Поднять можно до 4 вольт легко, то есть до 7мпа. Я думаю, можно сделать вывод, что ТНВД вроде как живой. Машина поехала гораздо бодрей. Все равно кажется туповато, но это я придираюсь, наверное. Мек на форуме давал кому-то совет - поднять давление, и если машина поедет - то, вероятно, форсунки.
Мне когда форсунки чистили, на GDI-сервисе, я спросил - "вы мне сеточки поменяли?". Мне Алексей (кажется) ответил, что он их, типо, промыл, они хорошие. Но, видимо не слишком...
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:48 ----------
Промывка форсунок, кстати, мне обошлась в 3,5 килорубля.
Thony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 16:54   #17
Thony
Ну в общем продолжение: добавил давление в ТНВД, показалось, что лучше. Но именно - показалось. Сегодня ездил - то же самое, практически. Единственно - на низах лучше тянет. Изменился звук выхлопа - к трем тысячам - как на шестерке старой. И не едет! На холостых - крутится чуть выше пяти, появляется какое-то дребезжание, по звуку около выпускного. Стрелка тахометра замирает и начинает снижаться медленно. Из трубы - выхлоп с нереально резким, вонючим запахом. Как-будто носки месячной давности сожгли.
Старый 30.05.2013, 18:08   #18
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Thony Посмотреть сообщение
могет, каталик забило?
приходилось видеть пробокс с забитым катом: обороты еле-еле набирал при нажатии в тапку. Когда коллектор выпускной открутили, все пришло в норму.
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:08 ----------
вот еще "на покурить"
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57605
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52021
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:08 ----------
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=45753
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=47944
Старый 31.05.2013, 06:43   #19
Thony
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Да я читал уже. Там как-то все про ТНВД. Но хочется-то верить в лучшее...
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:43 ----------
Перечитал все форумы уже, наверное. Так и не уяснил - если давление на холостых оборотах (примерно 500) чуть ниже - 4,5-5Мпа, но нормальное при повышении до 1000, ну и на остальных - тоже нормальное - даже до 6,5Мпа, при резком добавлении газа провалов давления нет и двигатель без нагрузки раскручивается до 5 тысяч резко и без провала - этого достаточно для перехода в аварийный режим? И может ли двигатель перейти в аварийный режим без чека? И аварийный режим - это 2 тысячи или 3 тысячи по тахометру? Никто не знает?
Старый 01.06.2013, 19:07   #20
Thony
ну я так понял никто не сталкивался и не знает. Один я такой неудачник.
Старый 01.06.2013, 22:28   #21
SEG@N
Авто: Airtrek 2.0 2WD
парни у меня не джидай но похожая ситуация после переключения на 2 газ в пол в упор и едет еле еле( с трудом разгоняется потом как буто её отпустит кто сразу разгон орёт как бешеная) а гогда с 3 на 2 переключается нормально разгон берёт! фильтра поменяны форсунки промыты ! тож интересно решение этой проблемы
SEG@N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 11:52   #22
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
каты смотрите
Старый 03.06.2013, 15:10   #23
SEG@N
каты смотрите
это же его нужно снять чтоб посмотреть(
Старый 03.06.2013, 15:33   #24
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
давление надо мерить до ката и после
Старый 03.06.2013, 17:20   #25
Thony
ну в общем отписываюсь - в моем случае проблема все же в катализаторе. Удалили - и поехал трек.
Старый 03.06.2013, 17:54   #26
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я как раз вам про это и писал
Старый 03.06.2013, 19:09   #27
lieuten
Аватар для lieuten
ну вот и хорошо
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:09 ----------
Удалили - и поехал
хоть поподробнее опиши, что и как удалили )))
Старый 03.06.2013, 19:26   #28
Thony
Да ну как. я машину на станцию загнал рачаги передние нижние поменять, заодно проблему описал. Станция не плохая, но прямым впрыском не занимаются. Сказали - посмотрим, но если это топливоподача, то вряд ли поможем. Потом отзвонились, сказали что скорей всего катализатор. Удалили. Пламогаситель не ставили. Один катализатор до меня еще вынесли. Этот прям совсем развалился. Поэтому и ехал иногда получше - как обломки лягут, видимо.
---------- Добавлено в 07:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:26 ----------
Недолго радость длилась - сегодня после удаления катализатора разогнался до 110км/ч - загорелся чек. Нужно ставить обманку вместо температурного датчика? Или пламогаситель?
Старый 04.06.2013, 08:54   #29
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Thony, я обманку ставил вместо датчика перегрева ката.
меня вопрос терзает - ты первый кат выбил, перед ним лямбда стоит (сразу на выпуске) чек не горел после этого? вроде как лямбда должна неправильно сигнал считывать
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 10:16   #30
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
лямбде до ката фиолетово есть кат или нет
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
