Старый 27.05.2013, 05:11   #1
Thony
По умолчанию Давление ТНВД
Люди добрые, помогите!
В общем симптомы такие: машина стала тупая невероятно. Если разгоняться плавно, то на первой передаче двигатель раскручивается до 4 тысяч, переключается на вторую и все. Стрелка тахометра зависает на 2 тысячах. Можно положить педаль в пол, очень медленно стрелка поднимается до 3-3,5 при этом двигатель ревет, на 3,5 начинает дергаться, но скорость не переключается. Если в этот момент сбросить газ коробка переключается на третью и все по новой.
Поменял фильтр ТНВД, стало получше, но все равно плохо. Померял давление ТНВД. На холостых без нагрузки 2,9-3,0 вольта. С нагрузкой - 2,75 вольта. Но и обороты низкие холостые - 500 где-то. Если ракрутить двигатель до 2-3 тысяч, то 3,3-3,5.
Как считаете - можно попробовать поднять давление регулировочным винтом? Или этот винт для регулировки давления на исправном ТНВД?
Да, обороты не плавают, чек не горит. Сканер ошибок тоже не показывает.
Thony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 05:51   #2
ALGIS
Аватар для ALGIS
По умолчанию Re: Давление ТНВД
А, что, давление теперь начали в Вольтах измерять???Или я ,в что-то не "въезжаю"???
Старый 27.05.2013, 06:10   #3
Thony
Можно снять показания с датчика давления. Есть соответствие вольтажа и давления.
http://www.mek1.ru/teh/gdi/173-tablica.html
3,3V это 5,3-5,5Мпа.
Старый 27.05.2013, 07:12   #4
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
фильтр в ТНВД не пробовал менять?
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 07:17   #5
Thony
Почему не пробовал? Первым делом и поменял. В посте написано.
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:17 ----------
В общем перемерял еще раз. На холодном двигателе сразу после заводки - 3,3 вольта. Обороты 1000. Двигатель нагрелся, обороты упали - стало 3,2-3,25. Коробка в положении Р. На оборотах и в положении D не измерял. В одно лицо неудобно. Что-то у меня сомнения какие-то, что это ТНВД виноват...
Старый 27.05.2013, 18:03   #6
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Thony Посмотреть сообщение
заедь в GDI-сервис на Толбухина. Там-то наверняка тебе расскажут, в чем трабл
не троит? катушки/наконечники не шьют?
Старый 27.05.2013, 18:20   #7
Thony
со временем тяжело. Мне на толбухина через весь город ехать. Часа полтора без сильных пробок. В одну сторону.
В том-то и дело - двигатель ровно работает. На холостых до 6 тысяч легко крутится. Наконечники свечные новые стоят. Старые рассохлись совсем.
Старый 27.05.2013, 19:01   #8
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Может форсунки помыть
Старый 27.05.2013, 19:07   #9
Thony
да не так давно мыл. Тысяч 10 проехал всего.
Старый 27.05.2013, 19:09   #10
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Атф в коробке давно менял?
Старый 27.05.2013, 19:38   #11
Thony
жиже в коробке тоже тысяч 10-12. я ее и ремонтировал еще.
Старый 28.05.2013, 06:24   #12
lieuten
Аватар для lieuten
так может, дело в коробасе тогда?
Старый 28.05.2013, 08:50   #13
Thony
Ну так-то коробка нормально работает, не дергает.
Сейчас ехал в некрутой, но затяжной подъем. Оборотов 2000, скорость 40 и крутится больше не хочет. Жесть какая-то.
Старый 28.05.2013, 09:41   #14
lieuten
Аватар для lieuten
не дергает
еще не показатель...
хорошо б тебе к нормальному спецу с хорошим сканером, чтоб все параметры по движке и коробке посмотрел.
Иногда ошибок вроде никаких нет (чек не горит), однако из показаний датчиков и просмотра параметров работы двига и т.п. можно сделать определенные выводы.
Старый 28.05.2013, 14:11   #15
fog
Поддерживаю. все тянет на форсунки. Помой форуснки и поменяй сеточки в них (в форсах стоят такие же сеточки как в ТНВД)
https://www.out-club.ru/board/showth...0+%D2%CD%C2%C4
fog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
