Старый 05.07.2013, 10:08   #16
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: Out III - замок капота
Спасибо, Алексей! Посмотрел фото и цены, буду думать.
Пожалуйста!
С уважением, Алексей.
Старый 05.07.2013, 12:04   #17
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
А мне можно тоже цены в личку? Спасибо!
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 12:32   #18
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от GoldenAxe Посмотреть сообщение
Отправил два варианта.
Старый 05.07.2013, 18:59   #19
Pegasus
Аватар для Pegasus
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
СпецАвтоСистемы,
Доброго дня! Очень правильное решение! Не первый раз ими пользуюсь для желающих установить замок капота, и на XL примерно та же схема!
С автором согласен полностью, про ненадежность Дефендера Лока и его пластиковых шестеренок!
Pegasus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 19:02   #20
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Pegasus Посмотреть сообщение
СпецАвтоСистемы,
Добрый день!
Для XL у нас такая схема:
http://specautosystems.ru/?page_id=1573
Последний раз редактировалось СпецАвтоСистемы; 05.07.2013 в 19:30.
Старый 05.07.2013, 19:12   #21
Pegasus
Аватар для Pegasus
СпецАвтоСистемы, именно так! Мы с Вами дискутировали пару лет назад на эту тему по электронке! Даже созванивались! Тогда оснастил все машины семейства! ;-)
Спасибо!
Добавлено через 10 минут
А вот открыть Дефендер если полетели шестеренки и оборвались аварийные тросики не так уж и просто, даже зная до мелочей как там все устроено! Конечно без повреждений! Ото можно и капот отогнуть и спокойно не мучаясь раскрутить законтрогаеные штыри! И разобрав подкрылки, и добравшиль до блока замка, не так просто дернуть за трос кончиками пальцев! Проверено на себе! Времени заняло очень много! И даже если ломать что-то, все равно трудно!
А эммо установлен под капотом с разрывом цепи и управлением двумя замками.
Была на 571 эммо проблема потери сигнала от метки и приходилось метку сувать чуть ли не к замку зажигания!
Удачи!
Старый 05.07.2013, 21:14   #22
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: ЗАМОК КАПОТА
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Захотят угнать, угонят.
Пока есть пользователи с таким мнением, моя машина в бОльшей безопасности, т.к. с ней просто никто не будет связываться, раз рядом стоит ваша безо всего.
Кстати с электро замком тоже есть проблема. Если сел аккумулятор(всяко бывает). Как вы под капот попадете, что бы его поменять или зарядить )))
Элементарно - подается напряжение на заранее выведенный провод, и все.
Старый 30.09.2013, 13:16   #23
galleon2006
А где можно приобрести замок от Конверсинвест ?
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 16:22   #24
borisov383
Аватар для borisov383
Сообщение от galleon2006 Посмотреть сообщение
у производителя, только это полуфабрикат-дорабатывается по месту под конкретное авто.
вот на пример фото на XL-е.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 19:08   #25
andreamoll
коллеги, к сожалению производитель в ауте 3 предоставил огромное пространство для маневра для манипуляций с установленными по бокам замками капота... места свободного под капотом дофига и пролезть через подкрылок, а потом нащупать трос замка капота, установленного сбоку, или рукой или проволокой легко.
сам стал заложником такой ситуации. известная установочная компания в питере установила мне два замка капота по бокам, тросы спрятал ( как оказалось потом спрятал плохо), а достать их все равно можно. подъехал будучи в москве к известной установочной компании, которые и открыли мне глаза на надежность замков. в итоге надо дорабатывать защиту тросов ( загофрить их и тд), а лучше поставить пластину, закрывающую доступ из-под подкрылка к пустотам капота, а также поставить третий замок капота по центру.
andreamoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 19:56   #26
megaaxel
Аватар для megaaxel
тросы надо всегда бронировать.
и сами замки железом защищать.
то, что продаётся в комплекте замка - это собственно сам замок, но его надо устанавливать с умом.
Старый 25.10.2013, 22:05   #27
andreamoll
Коллеги, а у кого есть реальный опыт защиты замков капота (и тех которые по бокам и того, который по центру)?
Как защищать сами замки железными пластинами? Нужно делать защиту со стороны подкрылков или спереди со стороны решетки радиатора?
Старый 26.01.2015, 15:44   #28
ara272
Аватар для ara272
megaaxel, поделитесь опытом или советами по установке замка defen time.
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 16:46   #29
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
задавайте вопросы.
я всегда заводу пластину чупа-чупса за железо.
сложновато, но для себя же.
гайку чупа-чупса надо защищать колодцами или уголками-шторками.
на штырь - антиспильную трубку.
тросы в броне. трос прокладывать без изломов, и вообще суммарный загиб не больше 90 градусов.
страховочный трос с личинкой, личинка доступна только с частичным разбором пластика снизу и только одной рукой (такая защита от бампинга).
затворы - внутри телевизора, но снизу можно дополнительно проклепать металлической пластиной.
на аут надо два чупа-чупса, это либо два замка, либо один двойной.
двойной делать сложнее, нужна повышенная точность в длине тросов и их изгибах.
Старый 26.01.2015, 21:22   #30
ara272
Аватар для ara272
megaaxel, Вопрос у меня по месту размещения привода замка (коробочки с моторчиком), вот думаю можно ли ее запихнуть в швеллер телевизора (желательно без снятия его) с максимально укороченным тросом привода? И еще, главная проблема разметки на телевизоре и капоте так чтобы сопали сфера с замочком. Примерял крепежную пластину сферы к капоту, вроде, штырь становится не параллельно штатной скобе замка. Как это исправить проще? В инструкции написано- подогните штырь, как то не технологично. Такие примерно вопросы. Спасибо.
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
