Старый 16.10.2013, 15:48   #16
DmirtyVS
По умолчанию Re: Замена сигнала(клаксона)
Сообщение от zveromish Посмотреть сообщение
Замечательная мысль, тем более, что от самого заднего фонаря тянуть провод необязательно - на педали тормоза есть кнопка-лягушка, которая как раз управляет задним стопом, т.е. подключить реле можно к ней.
И от лягушки тянуть не обязательно: сигнал от нее должен приходить на блок АБС.
Вечерком гляну схему.
Старый 17.10.2013, 19:41   #17
ASNV
Авто: Outlander LS 2.4 4WD, 2003
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
дело было не в моторчике, а в забитой пылью дудке
решил залив в воздушную трубку очищающей жидкости, подсоединил к ней воздушку и продул хорошенько
что за очищающая жидкость?
у меня тоже сигнал, как простуженный, еле сипит
ASNV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 09:01   #18
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
подскажите где на авто стоят родные клаксоны?
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 09:33   #19
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
родные клаксоны перед радиатором. Очищающая жидкость была BERNER Очиститель тормозов- спрей в балончике. Очень хорошее средство, хорошо смывает грязь масло и тд. Да можно туда что угодно залить, главное чтоб грязь вылетела. Ещё дело может быть в мембранке которая находится в основании дудки.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 18:57   #20
ASNV
куплю, попробую. спасибо
Старый 23.01.2014, 18:33   #21
ASNV
Правда, что чтобы добраться до клаксона, нужно пол морды разобрать (бампер и фары снимать)?
Старый 23.01.2014, 22:03   #22
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Сообщение от ASNV Посмотреть сообщение
Вам нужно снять, на сколько я понимаю, только ноздри. Пару винтов открутить.
Старый 24.01.2014, 17:32   #23
ASNV
А ноздри с бампером не одно целое?
Старый 24.01.2014, 18:42   #24
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
не одно- отдельно снимаются.
я так и не поборол проблему с мембраной.
Дуду я повесил под радиатором, там где воздухозаборник, компрессор- за ноздрями. И подключился к штатным сигналам, поменяв предохранитель на 15А.
Работает так- немного нажал- работает штатный сигнал, сильно нажал- включается дуда.
Но - неделю поезжу, а потом не работает- залипат мембрана, приходится дудку разбирать, потом опять работает.
Короче надоело мне это я забил.
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 19:09   #25
ASNV
Да. Сняли ноздри и поставили новые сигналы.
Старые посередине, пониже носа, за бампером, так и остались висеть.
А новые повыше поставили.
Не просто, но всё встало и гудит.
Старый 31.01.2014, 19:13   #26
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
Очень странно!Дудки какие?
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 19:27   #27
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от zluka505 Посмотреть сообщение
дудка такая точно как на этом фото
Старый 31.01.2014, 19:41   #28
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
http://youtu.be/3bTgGtXFe2A
Вртт акой хочу))))
http://1zr.ru/aksessuary/zvukovye-si...y-kit-964.html
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 10:35   #29
Alless
Сообщение от Samurai_V6 Посмотреть сообщение
Блин...вот это моща.Но я думаю что такую весч надо выводить отдельно на кнопку,а то можно случайно "положить" человека от таким звуком...
Я вчера установил от волги две большие "улитки",уместились в аккурат за "клювом",прикрепился к нижнему болту крепления замка капота.
Старый 03.02.2014, 10:51   #30
lostmedia
Добавление к ним 2-х "жигулёвских" даёт весьма ощутимый эффект. Стояли когда-то на "Волге".
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
