Старый 27.07.2013, 01:34   #1
dimoni4
По умолчанию Замена сигнала(клаксона)
Кто-нибудь ставил сигнал по солиднее? Честно говоря даже не представляю как это сделать, но хочется чтобы при нажатии на клаксон было солидное бииип ) как выбрать сам сигнал и как его поменять??
dimoni4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 17:57   #2
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
По умолчанию Re: Замена сигнала(клаксона)
Я свой аут приобрел уже с неродным "солидным" гудком от чего то наверное грузового:-) по идее все просто: покупаешь саму дудку от какого нибудь камаза и моторчик-компрессор с трубкой. У меня все вмонтировано в районе левого колеса в двигательном отсеке. Провода можно подсоединить от родного сигнала элементарно. Только у меня проблема появилась в том что моторчик уже состарился и не выдает нужного воздушного потока. Буду покупать новый, этот уже так не гудит как раньше.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 16:59   #3
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Оказалось что дело было не в моторчике, а в забитой пылью дудке. Проблему решил залив в воздушную трубку очищающей жидкости, подсоединил к ней воздушку и продул хорошенько. Все работает теперь как надо, но все равно есть идея сделать сигнал более громким. Отсюда возникает вопрос к тем кто разбирается в электрике: если я куплю ещё один такой же воздушный сигнал, установлю его, подсоединю параллельно к тем же проводам которые идут в первый, станет ли звук сигнала в 2 раза громче, или обе системы будут работать вполовину мощности?
Старый 28.08.2013, 00:07   #4
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Ну что неужели никто не знает? столько просмотров...
Старый 28.08.2013, 11:07   #5
Грекь
Аватар для Грекь
Fulcrum29, купи один, но мощный. с двумя мне кажется херня будет.
Старый 28.08.2013, 11:12   #6
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
... Отсюда возникает вопрос к тем кто разбирается в электрике: если я куплю ещё один такой же воздушный сигнал, установлю его, подсоединю параллельно к тем же проводам которые идут в первый, станет ли звук сигнала в 2 раза громче, или обе системы будут работать вполовину мощности?
при параллельном соединении каждый будет работать в свою мощность, главное чтобы провода выдержали и предохранитель (смотри как там дальше к этой системе питание подходит)
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 17:58   #7
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
спасибо! Купить 2 самых мощных (даже 4) китайских гораздо дешевле чем один супермощный именитой фирмы. Смотрел в интернете различные пневмосистемы с мощными гудками- там цены в 10-12 тыс далеко не предел, есть даже за 100тыс))) У нас на гудке стоит предохранитель 10А, если при установке двух систем он сгорит- просто заменю его на 15А.
Старый 29.08.2013, 01:00   #8
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
дело то не в предохранителях, а в проводах.они могут не выдержать такой нагрузки и тупо оплавиться или загореться.я бы лучше кинул провода напрямую с аккума через релле
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 21:41   #9
Грекь
Аватар для Грекь
ага. правильно. а потом замени на 20, а лучше на 30А.
и еще вопрос куда поставить 4 гудка?
и зачем???
Старый 30.08.2013, 14:57   #10
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
четыре я и не собирался ставить, это к тому что если старые выйдут из строя- заменить их на аналогичные. А желание увеличить громкость сигнала естественно- для привлечения внимания глуховатых водителей или тех у кого музыка орет так что они ничего не слышат.
Старый 04.09.2013, 18:50   #11
Грекь
Аватар для Грекь
ага. прям так и написал:
Старый 06.09.2013, 23:44   #12
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
У менястоят два арабских сигнала(каждый со своим компрессором),работают на ура(что 9,10 Лансерах),правда,рядом с пожилыми людьми,лучше НЕ пользоваться!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 20:22   #13
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Вторая дудка нашла своё место. Сигнал теперь как у фуры! Предохранитель кстати остался от прошлого хозяина 30А))))))
Старый 16.10.2013, 09:03   #14
DmirtyVS
Вы как-то очень жестоко поступили.
Лучше использовать перекидное реле, нормальнозамкнутый контакт отправить на штатный клаксон, а нормальноразомкнутый - на дополнительный. В качестве управляющего сигнала для реле протянуть провод от стоп-сигнала.
Получается, что если на тормоз не нажимать, то будет работать штатный, а с нажатым тормозом - от фуры. Очень удобно разгонять пешеходов, перебегающих МКАД, когда приходится в пол оттормаживаться.
Старый 16.10.2013, 14:56   #15
zveromish
Замечательная мысль, тем более, что от самого заднего фонаря тянуть провод необязательно - на педали тормоза есть кнопка-лягушка, которая как раз управляет задним стопом, т.е. подключить реле можно к ней.
zveromish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
