Старый 16.11.2013, 17:27   #16
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
По умолчанию Re: SOS!!! Не работает печка
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Я тоже по началулу первой зимы мучался с климатом то жа то холодно 2-3 градуса дабавиш жара невозможно, 2-3градуса убавиш холодно!!! Потом доперло, поставив крутилки положения и скорости в авто рережим добился того чего хотел, в маши ташкент. Регулирую теперь только крутилкой температуры. То есть при прогреве на максимум ставлю а потом на 22-24, летом точно также ток на холод!
воспользуюсь твоим советом этой зимой, спасибо
летом вообще кондер работает как надо
я бы с удовольствием себе блок климата поменял на обычный кондиционер)
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 19:56   #17
ilia.
Аватар для ilia.
Накрылся моторчик отопителя на первом Ауте, американец.
На разборе просят 4 т. руб, за точно такой же с американца.
Подозреваю, что с Аира будет гораздо дешевле, но говорят что без переделки не встанет на американца.
Кто нибудь сталкивался?
Может где не оригинал недорогой купить можно?
За любые советы буду благодарен.
Старый 17.11.2013, 08:46   #18
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от Sam_Fisher Посмотреть сообщение
Незашто!!!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 14:54   #19
DmirtyVS
Я три года назад себе сделал upgrade из ручного кондея в климат, теперь у меня в гараже лежит комплект для downgrade обратно на кондей. Может продать?
Полетел электродвигатель вентилятора?
На 95% аиров установлен климатконтроль и его вентилятор никакими доработками не вкрячить вместо вентилятора на ручном кондее.
У меня в гараже лежит MR568593 с моей машины, пробег на момент свапа был менее 25т.км.
Если найду фото - выложу для сравненния
Старый 17.11.2013, 22:26   #20
Sam_Fisher
и что в комплект входит и цена?
Старый 23.11.2013, 17:31   #21
mifodii
Аватар для mifodii
Авто: outlander 2.4 4wd 2002
привет всем а как добратся до радиатора печки
Добавлено через 4 часа 53 минуты
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
А заслонка точно поворачивается в горячее положение?
все новое и работает исправно. только грешу на радиатор отопления. мож забился а как снять не могу найти. мож кто скинет ссылку
mifodii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 14:59   #22
aleks.starostin
Перестал работать моторчик в печки ,при осмотре - перегорел предохранитель . Поставил для проверки 10 А ,в 1,2,3 положении работает нормально но при включении 4 го- перегорает предохранитель Может у кого тоже был подобный косяк отпишитесь заранее спасибо
aleks.starostin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2024, 17:44   #23
ariez
недавно купил аут 10 года рест. проблема сразу - печка на холостых не греет, почитал, оказывается некоторые меняют термостат вместо родного 82гр на 88гр и ставят доп насос электро на печку. вобщем поставил термостат на 88 и поменял помпу, где вместо обычных лепестков на ней, стоит турбинка, как на газовых настенных котлах в насосе-проблем больше нет!
ariez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
