Старый 28.10.2013, 13:15   #1
Hakob
Авто: Outlander 2.4 4G64 AWD
По умолчанию SOS!!! Не работает печка
Всем привет.
У моей машины проблема с отоплением. Когда включаю печку сначала дует чуть теплым а потом холодным воздухом. Нужно держать обороты на 2500-3000 чтоб снова пошел немножко неплый воздух. При нагретом двигателе трубы радиатора печки очень горячие(невозможно дотронуться) а когда включаю вентилятор печки выходная труба остывает. Я думал что забит радиатор печки но сейчас запутался, потому что при забитой печке ОЖ не успела би настолько остывать и должна была остаться горячим. Уревень ОЖ в норме, термостат 100 % работающий, помпа вроде нормально работает потому как в противном случае был бы перегрев двигателя. Думаю что проблема не в фильтре салона потому что поток воздуха очень даже хороший. Помогите пожалуйста кто может, на улице уже холодно и отопление салона становится приоритетной задачей.
Hakob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 19:22   #2
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
По умолчанию Re: SOS!!! Не работает печка
А заслонка точно поворачивается в горячее положение?
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 21:18   #3
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Согласен с предыдущем оратором.Смотри тросик и заслонку печки
Старый 28.10.2013, 23:28   #4
Hakob
Тросик на месте, поворачивает заслонки как положено. Но как быть уверенным что внутри тоже работает?
Старый 29.10.2013, 22:14   #5
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
А антифриз у тебя на уровне?
Старый 29.10.2013, 22:37   #6
Hakob
Две недели назад менял антифриз и сегодня добавил почти пол литра. Буду тщательно следить за уровнем, может где-то течет. А может радиатор быть частично забитым и ОЖ остыть в нем при включенной печке даже на первой скорости? Или может быть, что вместе с горячим воздухом в салон попадает и холодный(при не исправных заслонках)?
Старый 29.10.2013, 22:38   #7
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
У становлен климат-контроль или ручной ?
Старый 29.10.2013, 22:42   #8
Hakob
Ручной.
Старый 30.10.2013, 00:31   #9
E.L.V.I.S
Вариант воздушных пробок в системе охлаждения очень вероятен.
Старый 30.10.2013, 02:46   #10
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Hakob Посмотреть сообщение
Это нормально. После смены всегда приходится доливать.
Старый 30.10.2013, 05:31   #11
jeleziaka
Буквально не так давно выгонял пробку после промытия радатора печки. Чего только не делал: пригорки под 45 град., нажимание патрубков .... Помогло только со снятием маленьких патрубков у дроссельной заслонки (воздух там был). Помпа у меня новая, печка чистая. Так же на холостых остывал обратный патрубок на печку (теплый не горячий) .Пробуй.
Старый 30.10.2013, 08:51   #12
Hakob
Спасибо большое, попробую.
Проблема в том что при больших оборотах тоже дует не горячим а чуть теплым. А на ХХ становится холодным.
Старый 15.11.2013, 14:35   #13
Hakob
Все! Проблема решена. Оказалось, что радиатор печки на 90%-ов был засарен.
Старый 16.11.2013, 01:16   #14
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
а у меня вообще чудеса, дует кипятком, все как надо. Еду по трассе, салон прогревается, из передних дефлекторов идет воздух не особо теплый,близко к холодному, стоит градуса на 3 увеличить температуру-идет снова кипяток. при этом, когда идет воздух холодный из передних,то в ноги и на стекло всегда будет дуть теплый
это особенность климата или я во сне перекурил запрещенной травы?)))
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 12:26   #15
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от Sam_Fisher Посмотреть сообщение
Я тоже по началулу первой зимы мучался с климатом то жа то холодно 2-3 градуса дабавиш жара невозможно, 2-3градуса убавиш холодно!!! Потом доперло, поставив крутилки положения и скорости в авто рережим добился того чего хотел, в маши ташкент. Регулирую теперь только крутилкой температуры. То есть при прогреве на максимум ставлю а потом на 22-24, летом точно также ток на холод!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
