Старый 24.12.2013, 22:18   #16
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: [Фотоотчёт] Защита диагностического разъёма ODB-II
Сообщение от LANDEROUT Посмотреть сообщение
Думаю любой заводилке будет сразу "кирдык".
ничего заводилке не будет.
она просто не включится.
чтобы сжечь заводилку, на неё надо подать напряжение вольт 50 минимум (если автор заводилки не совсем лошара в схемотехнике).
Старый 26.12.2013, 10:22   #17
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
А есть документальное подтверждение, что заводилка работает с мицу без знания правильного пин-кода? Я в свое время переписывался с автором подобного и они так и не ответили на вопрос, что будет если пин сменен.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 19:52   #18
sasa177
Аватар для sasa177
Вопрос а можно диагностический разьем вывести под капот.
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 20:39   #19
megaaxel
Аватар для megaaxel
а смысл?
при желании к кан-шине всё-равно можно подключиться в салоне.
переходник изготовить проще, чем перетягивать разъём под капот.
Старый 20.01.2014, 20:56   #20
sasa177
Аватар для sasa177
а смысл?
Ну чтобы заводилку подключить не смогли,а смена пин кода иммобилайзера поможет предотвратить запуск.
Я слышал что угонщик тогда несможит прописать ключь.
Старый 21.01.2014, 10:34   #21
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от sasa177 Посмотреть сообщение
Можно.
Но как уже было сказано, гораздо проще и правильнее сделать переходник, т.е. отрезать штатный разъем, а вместо него установить любой другой, к которому нельзя подключиться стандартным оборудованием и изготовить переходник.
С уважением, Алексей.
Старый 17.11.2014, 11:22   #22
ara272
Аватар для ara272
Подскажите назначение контактов в диагностическом разъеме ODB-II Outlander3 по которым возможна прошивка ключей для запуска движка? ?
Последний раз редактировалось ara272; 17.11.2014 в 11:27.
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 11:39   #23
megaaxel
Аватар для megaaxel
кан-шина.
Старый 17.11.2014, 13:01   #24
ara272
Аватар для ara272
megaaxel,
CAN communication line (CAN_L) и CAN communication line (CAN_H) -оба?
Старый 17.11.2014, 15:03   #25
megaaxel
Аватар для megaaxel
ну они как бы в паре работают, это двухпроводная шина.
Старый 17.11.2014, 15:06   #26
ara272
Аватар для ara272
megaaxel, если я правильно понимаю эти провода напрямую от серв разъема идут к эбу?
Старый 17.11.2014, 15:44   #27
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
идут к эбу?
эл. схема
Старый 18.11.2014, 15:18   #28
megaaxel
Аватар для megaaxel
они идут в ETACS, но ETACS участвует в обмене между всеми кан-шинами автомобиля (является гетавеем для всех шин).
всего в ауте три кан-шины.
Старый 23.11.2014, 18:11   #29
ara272
Аватар для ara272
Думаю, делать переходник диагностического разъема не совсем верно. Дилер может отказаться присоединить свое оборудование через такой переходник. А что если поставить несколько проводов в жгуте, например кан шины под выключатели или герконы и спрятать? При необходимости можно их вкл или выкл.
Старый 23.11.2014, 18:24   #30
megaaxel
Аватар для megaaxel
ну и слать его лесом, зачем дилеру вообще туда подключаться?
каждый изгаляется как хочет, ваш вариант тоже не лишён смысла.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
