Старый 08.11.2013, 17:15   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию [Фотоотчёт] Защита диагностического разъёма ODB-II
Один из приёмов защиты автомобиля от угона - перепиновка диагностического разъёма ODB-II на нестандартный разъём.
Как это работает?
Угонщик пытается засунуть устройство-"заводилку" в диагностический разъём, но тут алгоритм угона ломается, и дальше нужно или отказываться от угона, или действовать по другому плану.
Разбирающийся в электрике угонщик может подключиться на иголках напрямую к can-шине, но это плюс несколько минут к угону, да и к тому же не каждый угонщик в этом разбирается.
Итак.
Нам понадобятся два ответных разъёма на несколько контактов (от 7-ми и более, в ODB-II Outlander XL задействовано 7 контактов).
Хорошо для этого подходят разъёмы DB-9.
Покупаем разъём-папу и разъём-маму с корпусами в магазине радиотоваров.
Отсоединяем разъём ODB-II от салонного пластика, отрезаем провода примерно в 5 см от разъёма, и припаиваем их к нашим разъёмам DB-9.
Последовательность и номера контактов не имеют значения, даже лучше будет, если вы придумаете свою схему разводки. Главное, чтобы при соединении папы и мамы провода совпадали по цвету.
У нас получится вот такой "переходник":
В колодке автомобиля сверлим два отверстия диаметром 3 мм для болтиков, и крепим ответный разъём на место разъёма ODB-II:
Защита готова.
Для справки
  • Распиновка OBD-II в Oulander XL >>> (контакты 1 и 10 на самом деле не задействованы)
  • Распиновка OBD-II в Oulander III >>> (контакт 1 на самом деле не задействован)
  • Распиновка OBD-II в Pajero IV >>>
  • Распиновка OBD-II в Pajero Sport 2008 >>>
  • Распиновка OBD-II в L200 2006 >>>
Старый 09.11.2013, 09:42   #2
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: [Фотоотчёт] Защита диагностического разъёма ODB-II
Это дело. Простой и главное эффективный способ.
Добавлено через 34 минуты
Пересчёт еепрома транспондеров по нескольким байтам из EEPROM иммобилайзера требует времени немалого и ПО. Минидивайс "заводилка" хотите сказать пересчитает?И за сколько часов?
Добавлено через 44 минуты
В автомобильных компьютерах (ЭБУ), которые осуществляют управление штатным иммобилайзером и штатной сигнализацией , существует аварийная возможность отключения режима охраны. Зачем это сделано? : всё просто - для аварийного отключения блокировок на случай выхода какого-либо элемента из строя или программного глюка. Алгоритмы back door на всех автомобилях разные, но представляют из себя последовательность действий, связанных с нажатиями или включениями каких-то групп (кнопок), будь то замок зажигания, педаль тормоза и прочие.... но соблюдая определённые интервалы.
В каких-то автомобилях эта последовательность является жёстко прописанной на заводе изготовителе, а на каких-то существует привязка этих алгоритмов в VIN коду автомобиля. На некоторых примерах, мы неоднократно убеждались в действии Бэкдор : Hyundai, KIA, Toyota, Ford, Mazerati
Старый 09.11.2013, 11:37   #3
megaaxel
Аватар для megaaxel
копипаста из интернетов:
Заводилка создана для оключения штатного иммобилайзера. Выполняется в виде диагностического устройства. Подключается к штатному диагностическому разъёму, после чего вводится требуемая комбинация с клавиатуры и блокировка двигателя отключается. Очень грозный приборчик – купить его можно в Германии или Польше, цена 10 000$. «Заводилка» отключает противоугонные функции любого иммобилайзера методом программирования нового чипа.
Защиты нет – можно только значительно замедлить процесс сноса штатного иммобилайзера, поставив например, второй иммобилайзер и переделать OBD разьем совместно с разрывом линии диагностики.
Старый 09.11.2013, 14:51   #4
bescotex
Аватар для bescotex
megaaxel поясни. Не понимаю принцип чудодействия этого малюха. Переносными девайсами можно дернуть не все строки с EEPROM . А дальше как известно надо 8-24 часа подбора с использованием дорогостоящего девайса с ПО и подключенного к интернет ПО софту. После чего надо залить готовое в сорок шестой.
Другое дело открыть машину. Дернуть с EEPROM . Закрыть машину удалившись.
Пошаманить денек с заливкой сорок шестого. Ну и затем Аут заведется.
Без ходки в салон со сбором первых строк с EEPROM и дальнейшего подбора чип не залить.
Старый 09.11.2013, 22:30   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
приходят с заводилкой и своим чипом.
заводилкой запускают процедуру прописывания ключей, прописывают свой чип, и всё, поехали.
а еще почитай про бесключевые обходчики. им наличие штатного иммо вообще по боку, заводят двигатель только так. правда, их обучают с участием штатного ключа, чтобы узнать нужный криптокей.
Старый 10.11.2013, 09:20   #6
bescotex
Аватар для bescotex
Понять не могу , как удается прописать заводилкой собственно новый принеcенный чип не перехватив код разблокировки с пописанного ранее ключа.
Типо заводилка с EEPROM все убирает старое и свое готовое новое загружает ?
Старый 10.11.2013, 16:35   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
bescotex, в Мицу нет такого понятия, как мастер-ключ (которое есть на ВАЗах).
для прописывания новых ключей наличие старых не нужно (они просто сотрутся).
ситуация поменялась в Аутах-3 с кнопкой, там вроде нужен родной ключ, чтобы прописать новый.
Старый 10.11.2013, 17:01   #8
bescotex
Аватар для bescotex
megaaxel тогда и так называемая заводилка за 10 000 дол не нужна была бы . Достаточно было бы дивайса за 200 дол.
http://www.autodiag.by/programmatory...rogrammer.html
А дивайсу этому сменой пина фигура с трех пальцев уже на входе.
Нет в чипах-заготовках кода доступа. Заполучить его можно двумя способами:
1. Перехватить с оригинального ключа
2. Скачать строки с EEPROM и затем 8-24 часа подбирать код .
Собственно чип прописать можно. Но чип должен быть с кодом доступа .
Теоретически может и возможно , что заводилка перезаливает EEPROM под известный код доступа .
Последний раз редактировалось bescotex; 10.11.2013 в 17:28.
Старый 10.11.2013, 20:46   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
Вы можете теоретизировать дальше, но факт есть факт: заводилки существуют.
Старый 10.11.2013, 21:50   #10
bescotex
Аватар для bescotex
Я и не отрицаю , что перезалить строки EEPROM под нужный код вполне возможно.
Старый 10.11.2013, 22:59   #11
ОЛЕГ В
Добрый вечер! megaaxel, поясни пожалуйста, какие меры предосторожности следует принять при распайке машинной части разъёма ( откл. АКБ, заземление и тд.).
ОЛЕГ В вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 08:22   #12
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Мы делаем длинный шлейф проводов.
Раньше делали короткий, было неудобно пользоваться (диагностам).
У нас то с пользованием проблем не было, но нужно учитывать, что в итоге пользоваться устройством будут мастера дилерского центра.
Ранее брали круглый разъем, так тот один мастер вообще умудрился неправильно вставить (есть люди сильные, а есть умные).
Поэтому пришлось отказаться от использования круглых разъемов и начать устанавливать такие, как показано у Вас на фото.
С уважением, Алексей.
Старый 11.11.2013, 09:59   #13
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от ОЛЕГ В Посмотреть сообщение
Достаточно отключить минусовую клемму аккумулятора.
Старый 24.12.2013, 21:50   #14
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Можно сделать по-другому. Взять два разъема OBD "мама" и "папа", изготовить переходник со своей распиновкой, спрятать его за родным разъемом. Думаю любой заводилке будет сразу "кирдык". А еще проще спрятать родной разъем внутри, а на его место поставить другой и подать только питание на другие контакты.
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 22:05   #15
Demien
Авто: Honda Pilot
Не стоит злить.
Можно представить что сделают с вашей машиной если поймут что:
Сообщение от LANDEROUT Посмотреть сообщение
это "сюрприз" от вас
Demien вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
