Старый 23.12.2013, 00:13   #16
q_p
По умолчанию Re: Закрыл ключи в машине!!! (((
Сообщение от William123 Посмотреть сообщение
Вопрос!!!: Почему машина закрылась!
У меня так тоже было 2раза благо около дома. Но сколько сам потом не пробовал вызвать подобный глюк ни разу не получилось. У меня тоже пандора и тоже слейв на закрытие. Но глюк похоже KOS тк та же пандора стоит на муране и там ни разу такого тьфу тьфу не было. Но на всякий пожарный выработал золотое правило ключи в машине не класть, держать только в кармане.
q_p вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 07:11   #17
CADAS
Дык вроде она не должна закрываться от кнопки на двери если ключ внутри?
Или нет? Поправте меня...
CADAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 08:22   #18
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
CADAS,
Сообщение от CADAS Посмотреть сообщение
Не должна и не закроется, если ключ внутри ее.
Беда William123 (и других, уподобляющихся ему) - в том, что ШТАТНЫЙ брелок KOS складывают бутербродом с другими радиочастотными устройствами. Вот он и не реагирует. Могу предположить, что это своего рода защита ключа от электронного воздействия извне.
Даже в этой ветке "Простых вопросов" об этом говорилось не единожды.
Ключ KOS, лежащий в кармане джинс, на поясе которых висит мобильный, уже не открывает автомобиль. Что ж говорить об постоянно фонящем и ведущей радио-обмен метке (брелке) сигнализации?
Ребят, возьмите себе за правило, носить KOS в нагрудном кармане (отдельно от брелоков и меток) и забудете о наведенных самим собой "глюках"!
Старый 23.12.2013, 08:32   #19
Aram193
Аватар для Aram193
CADAS, Не должна и не закроется, если ключ внутри ее.
Так-то оно так, но почему закрылась снаружи если сигнала от брелока нет? Вот в чем вопрос!
Чтобы закрыть снаружи, нужен сигнал снаружи от брелока, иначе не закроется.
Последний раз редактировалось Aram193; 23.12.2013 в 08:37.
Старый 23.12.2013, 08:43   #20
eGreyWolf
Так с кнопки, если брелок подслеповат из-за наведенного на него сигнала, закроется.
Давайте спросим мнения по этому поводу у инсталлятора этих систем, как у первоисточника, у ZYGARD-а!
Старый 23.12.2013, 11:16   #21
q_p
А как по вашему ключи от аута нужно носить отдельно? ну это же бред вам не кажется что пандоровский брелок ретранслирует KOS на внешнюю антенну? как брелок от пандоры может помешать? + там же цифровые каналы. Если у вас в кармане 2 телефона вам же не приходит смс на 2й посланная на 1й из за того что телефоны бутербродом) Более того максимум чем брелок может помешать так это создавать помехи (и то не понятно как пандоровский брелок если не нажимать кнопки пассивен и единственное что созает помехи это передатчик пандоры) но из за помех ключ KOS просто бы потерялся в эфире сделать так что бы ключ был не виден внутренней антенной направленной в салон но при этом его считала наружняя направленная от машины и экранированная от салона это что то фантастическое) так же у меня пандоровский брелок 860мгц как он может даже гипотетически повлиять на 433мгц KOS ? Ключ от мураны на связке тоже врятли мешает тк сами ключи KOS пассивны если не нажимать кнопочек Тогда уж трубка скалинка тоже повлияет) и то непонятно как. Тут либо глюк в мозгах KOS либо внешняя антенна не грамотно установлена или плохо экранирована от салона. при таком раскладе да помехи могут вызвать потерю ключа в салоне а наружняя антенна каким то образом подхватит.
Последний раз редактировалось q_p; 23.12.2013 в 11:31.
Старый 23.12.2013, 11:36   #22
Arbit
Господа! Сегодня подъехал к магазину, вылез из машины, нажал на кнопку закрытия на двери! (У меня KOS) Машинка радостно пикнула и закрылась!
Вернувшись из магазина понял что оба брелка и штатный, и пандоры остались лежать в машине в центральном подстаканнике! Машина не открывается! ни с одной кнопки из трех!
Как сомнительно все это.
1. У магазина (криминально опасного места), имея установленную сигнализацию, закрывать авто кнопкой?
2. Технически возможны два варианта - КОС исправна, КОС неисправна.
В первом случае авто с ключами внутри не должен закрыться. Если предположить, что брелок сигнализации "заглушил" ключ КОС, то авто тоже не должен закрыться.
Во втором случае ситуация, учитывая, что авто открылся вторым ключом, возможна неисправность ключа КОС. И какая-то странная неисправность - при закрытии он как бы снаружи, а при открытии его как бы нет. Т.е. сразу две неисправности. Кстати интересно, а после этого случая оставленный в авто ключ работает?
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 12:03   #23
eGreyWolf
Сообщение от q_p Посмотреть сообщение
Как многие тут: лежит себе во внутреннем кармане пиджака. Разве это бред соответствовать инструкции?
Это - не совсем так: William123 нажал кнопочку на дверной ручке (или багажнике); автомобиль задал ключу вопрос - "Можно?", а тот ответил - "А давай!". Недоумение у Вас вызывает его нелепый ответ, который, кмк, я попробовал Вам объяснить.
Старый 23.12.2013, 14:17   #24
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
При нахождении ключа в машине кос-система не должна позволять закрывать машину с внешних кнопок на ручках и предупреждать об этом зуммером в бампере и соответствующим сообщением на приборке.
Есть такая настройка в кастомизации ЕТАКСа в отношении КОС-системы:
- Включение детектирования ключа вне салона для а/м с KOS.
В англоязычной интерпретации она называется "KOS key detect out from window" (With/without KOS key exterior detection function) и имеет значения Disable (по умолчанию) и Enable.
Так вот как раз эта опция, на сколько я помню, отвечает за возможность закрыть машину с ключом внутри неё.
Я на своей машине пару раз закрывал таким образом ключ в машине (он был в нагрудном кармане куртки, которая висела на ручке за сидением водителя), НО - этот ключ внутри также позволял И ОТКРЫТЬ МАШИНУ!
То есть взявшись за ручку машина у меня благополучно открывалась.
Вышеописанная опция у меня находилась в состоянии Enable (включено).
У топик стартера видимо всё же сказалось пресловутое наличие брелка Пандоры рядом с кос-передатчиком, т.е. для закрытия замков машина до передатчика "достучалась", а вот на открытие сильный сигнал с Пандоры уже сработать не дал. Есть подозрение, что брелок Пандоры поднимает мощность своего сигнала как только получает статус нахождения в охране от своей "базы", которая его выставила "увидев" в кан-шине команду постановки на охрану штатной системы.
Всё вышеописанное - моё ИМХО, то есть я могу ошибаться.
Старый 23.12.2013, 14:49   #25
Aram193
Аватар для Aram193
Это все логично, но навряд ли кто включил эту функцию.
Старый 23.12.2013, 14:55   #26
eGreyWolf
Это все логично
Так у William123, Aram193, ясен пень, "detect out" и не включен. Иначе бы он ОТКРЫЛ бы после запирания. Наводка — дала о себе знать.
Вы сами, не уже ль не сталкивались, особенно по первости, что машина не видит KOS-ключа, не открывается/не закрывается по первому нажатию на резиновую кнопку дверной ручки, кнопок багажника ПРИ УСЛОВИИ не правильного размещения этого KOS-ключа рядом, скажем, с меткой ИММО?
Старый 23.12.2013, 15:02   #27
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
Взять и позвонить машинке с просьбой "откройся!"
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 15:43   #28
Karp
Авто: Outlander XL 2.4 S62
Как вариант можно было попробовать немного расшатать авто. Брелки бы немного сместились и возможно сработало бы открывание от касания ручки.
Karp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 15:46   #29
eGreyWolf
Сообщение от Karp Посмотреть сообщение
Тема!
Правда с оговоркой, что они у него не лежат в портмоне "бутербродом". Или, как советовали неоднократно, в фольгированной коробочке/мешочке/пачке сигарет!
Старый 23.12.2013, 15:47   #30
megaaxel
Аватар для megaaxel
если машина запёрта с брелком внутри, то она не откроется с кнопки, если при вас нет ключа, так что шатай, не шатай - пофиг.
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
