Сообщение от eGreyWolf
Так с кнопки, если брелок подслеповат из-за наведенного на него сигнала, закроется.
Давайте спросим мнения по этому поводу у инсталлятора этих систем, как у первоисточника, у ZYGARD-а!
При нахождении ключа в машине кос-система не должна позволять закрывать машину с внешних кнопок на ручках и предупреждать об этом зуммером в бампере и соответствующим сообщением на приборке.
Есть такая настройка в кастомизации ЕТАКСа в отношении КОС-системы:
- Включение детектирования ключа вне салона для а/м с KOS.
В англоязычной интерпретации она называется "KOS key detect out from window" (With/without KOS key exterior detection function) и имеет значения Disable (по умолчанию) и Enable.
Так вот как раз эта опция, на сколько я помню, отвечает за возможность закрыть машину с ключом внутри неё.
Я на своей машине пару раз закрывал таким образом ключ в машине (он был в нагрудном кармане куртки, которая висела на ручке за сидением водителя), НО - этот ключ внутри также позволял И ОТКРЫТЬ МАШИНУ!
То есть взявшись за ручку машина у меня благополучно открывалась.
Вышеописанная опция у меня находилась в состоянии Enable (включено).
У топик стартера видимо всё же сказалось пресловутое наличие брелка Пандоры рядом с кос-передатчиком, т.е. для закрытия замков машина до передатчика "достучалась", а вот на открытие сильный сигнал с Пандоры уже сработать не дал. Есть подозрение, что брелок Пандоры поднимает мощность своего сигнала как только получает статус нахождения в охране от своей "базы", которая его выставила "увидев" в кан-шине команду постановки на охрану штатной системы.
Всё вышеописанное - моё ИМХО, то есть я могу ошибаться.
