Старый 20.12.2009, 16:38   #16
zubenko-72
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Подтекает патрубок гидроусилителя
Нет не менял, у меня машина всего пол года руки не дошли. Сначала поменял все ремни и ролики, потом отремонтировал заднию, переднию подвеску скрипела как на телеге, вся ушатанная была, поменял термостат, блок управления винтиляторами, порвался трос стеклоподьемника. Вложил порядка 55000 рублей, только на запчасти все работы делал сам. Я 3й хозяин в России, сейчас почти до ума довел машину так рейка потекла. У товарища на Ниссане блюберд тоже сальник потек на рул. рейке так он сказал что залил в ГУР присадку размегчающие резиновые изделия и течь прекратилась, попробую тоже может поможет, а так самую дешевую контрактную рейку нашел во Владике за 3000р цены колеблются от 3000 до 9000 руб. за замену берут от 2500-3000руб.
zubenko-72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 17:58   #17
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я бы лучше рейку сам перебрал бы
Старый 21.12.2009, 21:02   #18
zubenko-72
Так писали на форуме что рем. комплект на рулевую рейку стоит 3500р., так не проще контрактную заказать за 3000р. а с перебором еше как говорится бабка надвое сказала это как стойки сколько не прокачивай все равно потом новые купиш
Старый 16.01.2010, 21:47   #19
Джони
привет всем! такая же беда случилась с рейкой! потекла из под пыльника в районе соединения рул. тяги с рейкой...
zubenko-72 ели что узнал напиши... что делать-то, че менять?
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:45 ----------
да! вопрос ко всем!
если у кого есть подробный чертеж рулевой рейки скиньте или подскажите адрес где посмотреть? спасибо заранее
Джони вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 13:25   #20
zss
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
у меня тоже сапливит. какую жижу лучьше подливать II или III DEXRON
zss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 16:12   #21
Cool_17
Аватар для Cool_17
Сообщение от zss Посмотреть сообщение
Dextron III
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 12:06   #22
Dmitriy77
А когда жидкость ниже MIN на приборной доске чё нибудь загорается?
Dmitriy77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 12:30   #23
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от Dmitriy77 Посмотреть сообщение
нет
Старый 20.01.2010, 12:43   #24
Dmitriy77
спасибо, вчера загорелся чек я его вечером обнулил, а сегодня опять загорелся
Старый 21.01.2010, 16:49   #25
Satellite
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Сообщение от nicknick Посмотреть сообщение
Подтекает патрубок гидроусилителя, вроде пока на уровне жидкости сказалось не очень, но подтек есть.
Кто-то решал проблему?
MMC Airtrak 2.0л 2wd 2001г.в.
Сегодня наконец то решил эту проблемку, а то после двух недель морозов за -30 совсем шланг мокрить стал, в итоге сняли старый подобрали похожий от тойоты с 3s или 5s движка точно не помню но один конец этого шланга т.е. патрубок тот который к ГУРУ подошел а нижний что к рейке отрезали от родного и перепаяли, главное после данной процедуры прокачайте гур как написано в мануале а то возможно попадание воздуха в результате руль крутится оч туго.
P.S. Цена вопроса 580р шланг и 1100 работа и 140р 1л декстрона
Satellite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 17:31   #26
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
+50000 Респект и уважуха! Еще один способ не платить лишних денех желтолицым )))
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 17:48   #27
Satellite
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
Да если учесть что оригинал стоит порядка 8т.!!! А то что шланг от другой машины тут ничего криминального нет, они все расчитаны на давление на разрыв порядка 100атмосфер, главное качественно перепаять трубки.
Старый 21.01.2010, 19:46   #28
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а как его перепаяли?
Старый 22.01.2010, 08:12   #29
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
Satellite, чтобы исключить мытарства одноклубников при возникновении аналогичной проблемы, указал бы номер этого тоетовского шланга...
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 09:25   #30
Satellite
Сообщение от Tyler Посмотреть сообщение
Я бы с удовольствием написал но во первых у двигателей 2л и 2,4л они разные а во вторых сняв его вы без проблем подберете аналог на любой разборке главное чтобы подходил по длине. для двигателей 2,4л подходит от мотора 3s или 5s точнее сказать не могу так как уже поставили и номер не прочитать.
Перепаяли просто, отрезали патрубок со штуцером от родного шланга под корень, у донорского шланга отрезали патрубок примерно по середине трубки, так как паять две трубки стык в стык сложно взяли кусок трубки сантиметров 5 чуть большего диаметра и соединили с помощью нее концы трубок затем запаяли в местах стыков, паяли с помощью кислородной гарелки и проволоки.
Airtrek: Замена шланга высокого давления гидроусилителя Engine Airtrek - Эксплуатация и ремонт 100 21.04.2017 14:52
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
