Старый 07.11.2014, 15:33   #1
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
По умолчанию Re: Вебаста на Паджеро 4
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
...понял всю мудрость немецкого народа. Нам до них далеко.
А в чем проблема? Котел-каждому! Подключайтесь!
Реально удобно.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 15:46   #2
alinghi
Сообщение от vector-n Посмотреть сообщение
Реально удобно.
я уже 10 лет как. Жалею только что не взял 5.2кВт. То же подумал, деньги, куда мне так много...мудрость приходит потом.
Старый 07.11.2014, 19:03   #3
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
можно. Найдите три черных предохранителя от вебасто. Ту колодку от которой отходят тонкие провода, не трогай. Из оставшихся двух надо найти предохранитель на 25А (белый), он отвечает за включение салонного отопителя.
Три черных предохранителя, это которые на фото у vector-n показаны? Я их нигде не вижу у себя, как их найти?
Андрюха на ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 19:07   #4
alinghi
Сообщение от Андрюха на ауте Посмотреть сообщение
Три черных предохранителя, это которые на фото показаны? Я их нигде не вижу, как их найти?
они. Поищите в районе АКБ, там провод не длинный. Проследите по проводке в тканевой изоленте, найдете.
Старый 28.10.2014, 06:49   #5
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Кто нибудь может подсказать где искать предохранители на вебасту, где они находятся? хочу убрать предохранитель который отвечает за включение печки, что бы она не запускалась при прогреве.
Я думаю проще заехать к представителям сервисникам Вэбасто, они найдут как правильно провести отключение вентилятора при работе Вэбесто. Заодно и диагностику провести предпусковику.
Старый 10.11.2014, 11:25   #6
KirVin
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
В такой ситуации лучше обратиться к электрикам или установщикам Вебасто. Я, когда интересовался установкой, меня сразу спросили хочу ли задействовать печку салона или нет. То же считаю, что главное прогреть двигатель, а салон это уже несколько минут потом.
По Вебасто на дизель косяков хватает. В сильный мороз сначала не запускается дизельная Вебасто, а потом уже мотор,так у Вебасто трубки топливопровода тоньше, чем в двигатель и солярка перемерзает быстрее. Знаю много случаев, когда в мороз Вебасто не запустилась, а мотор завелся.
На многих ОФФ-Роуд клубах обсуждается установка бензиновой Вебасто на дизельные моторы с дополнительным баком.
Вот как то так...
KirVin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 12:31   #7
alinghi
KirVin, всегда стараюсь подключать дизельные котлы в линию обратки под капотом (или подачи, если нет подкачивающего насоса), там сечение многократно превышает сечение топливной линии котла, проблемы будут только на плохом топливе. И как бонус, штатная топливная линия более грамотно проложена и защищена лонжероном, нет опасности порвать висящие сопли. Сколько поставил, никто не жаловался.
Старый 13.11.2014, 12:18   #8
rycb
Аватар для rycb
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D Shogun
Подскажите, а на дизельном Паджеро есть подкачивающий насос, вроде нет?
А то установщики сделали классическую врезку в бак, мотивировав это тем что из-за врезки в основную топливную магистраль под капотом могут быть проблемы с запуском котла.
rycb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 12:54   #9
alinghi
Сообщение от rycb Посмотреть сообщение
нету
они сделали по инструкции, при наличии хорошего зимнего топлива, проблем быть не должно. Но это теория, в России она не работает. Наша практика показала что проблем как раз на оборот не возникает, если врезаться под капотом, для чего вебасто и выпускает топливные тройники разного диаметра. Главное делать грамотно, не заужать проходное сечение основной топливной магистрали, брать до топливного фильтра.
Старый 13.11.2014, 20:10   #10
Nikolson333
нету
подскажи как правильно переделать(щас к баку подключено)..что бы зимой не было проблем.Куда подцепить...может фото есть.
Nikolson333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 12:43   #11
Колян 86
Аватар для Колян 86
Вчера на Хайлюкс с дизельным ДВС ,коллега с работы поставил бензиновый Бинар.
Старый 12.11.2014, 14:54   #12
Колян 86
Аватар для Колян 86
Могу предположить что какое то реле..
Старый 12.11.2014, 14:55   #13
alinghi
Андрюха на ауте, если регулируется скорость и управление заслонками с кнопок работают, значит сгорела обходная схемка слепленная установщиками, возможно утянула еще что то с собой, тут надо проверять, так не скажешь.
п.с. могу скинуть корректную схемку подключения климата на паджеро, покажете ее установщикам что бы не мудрили больше, она до боли элементарна. Любое не штатное оборудование должно ставится по принципу, удалил предохранитель, оборудование исчезло, это легко реализуется на любой машине сделанной мной или моими коллегами.
Старый 13.11.2014, 20:19   #14
Колян 86
Аватар для Колян 86
Я не рекламирую..а скажу по опыту бывалых северян...если твоя машина на соляре то подогрев только бензиновый..и не будете ущемленными в морозы....
а место под бачок/ канистру с бензином можно найти...
если кому нужны фото как сделано на Хайлюксе пикапе -спрашивайте, выложу..
Старый 13.11.2014, 20:20   #15
alinghi
Решай проблемы по мере их поступления. Когда не запустится, тогда и будешь думать. Объем работ не маленький.
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
