Старый 10.12.2015, 16:50   #16
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от 77Misha Посмотреть сообщение
Передний привод.
Для переднеприводных авто является нормальным увод вправо
при нажатии "тапка-в-пол". И "размер увода" может быть разным из-за резины.
Если нет увода на скорости - нет смысла тратить деньгу на сход-развал.
Старый 10.12.2015, 21:41   #17
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: Кто сталкивался с сходразвалом
Все верно, если не изменяет память, из-за разной длины приводов.
Старый 11.12.2015, 09:17   #18
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Еще не мало важно.
При сезонной смене колес не ленитесь, подпишите: какое колесо где стояло.
При сезонной замене колес я перепутал колеса.
Колесо с задней оси поставил вперед и размеры колес, на одной оси, из-за разного износа стали разными.
Эта разница, при правильном сходе, компенсируется рулем.
Машину начинает тянуть в сторону более изношенного колеса.
Проблема ушла после того, как я поменял 2 колеса на одном борту местами.
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 10:40   #19
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Сообщение от Demonstrator Посмотреть сообщение
Еще не мало важно.
А на глаз было не заметно разницы износа чтоли?
Старый 14.12.2015, 19:22   #20
77Misha
Как обещал.
Сделал в субботу сход развал в http://www.skr-auto.ru/razval-3d
Распечатку мне не дали, сославшись на то что принтер не работает.
К стенду я подходил. Было все в пределах нормы, но все-таки какой-то угол чуть подправили. Результата 0. Даже заметнее, при нажатии на акселератор, тянет вправо.
Сервис и официалы (я им тоже позвонил) рекомендуют экспериментировать с перестановкой колес.
Меняю правые переднеее и заднее местами. И о Чудо! Машина едет прямо.
У меня это пятый автомобиль и впервые встречаюсь с такой чувствительностью к резине.
Может кто понимает в чем на самом деле причина?
Неужели в минимальной разнице в износе протектора?
Сначала отправил. Затем обнаружил комментарии )
Добавлено через 11 минут
На глаз износ протектора не заметен.
Добавлено через 26 минут
Разве длина привода может повлиять на момент кручения?
Добавлено через 27 минут
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
77Misha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 11:04   #21
TimOXa-41rus
Конечно влияет
Старый 13.03.2016, 22:21   #22
MOF1977
Мужики подскажите в москве или недалекой области хорошего мастера по сход развалу для паджеро спорта, официалы соблазнили на смазку болтов...после смазки машина едет вправо, еще и руль теперь криво стоит-не в горизонте, после их 6 попытки все исправить я плюнул и уехал домой...говорят что все параметры в пределах нормы, однако только отпустишь руль как он начинает сам поворачивать вправо. Спасибо всем заранее.
MOF1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 17:18   #23
Артёмка
Аватар для Артёмка
чет я так и не понял в чем же можно решить проблему .....
у меня и на летних и на зимних колесах тянет в право ...не пойму с чем связанно ....
едешь прямо ,отпускаешь руль и машина медленно отклоняется в право ....
все началось когда я поменял рулевые наконечники ....и сделал развал ... руль даже маленько в право наклонен ....
Артёмка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 14:56   #24
Egor21
Авто: Outlander IV 3.0 AT
вот поддержу про "непонял",так же заменил рулевые наконечники,сайлентблоки машина уже в 3 разных местах сход развал проходила,одни ссылаются на неточность оборудования,другие говорят что у меня нарушена геометрия кузова и по сему они не могут выставить как надо,третьи...вот тестировал 2 дня,но за ответом не поеду,опять лапши навешают.Руль тоже отклонён чуть вправо.
Egor21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
