Старый 15.02.2015, 22:40   #16
mufc
Авто: Peugeot 107
По умолчанию Re: Резко вырос расход. Out 2003 2.0 4WD
У меня мотор 2.4 точно такая же фигня! было 13, а теперь ниже 18 не падает! а только повышается! сейчас уже 18,5! не знаю куда бежать! фильтра все новые, свечи тоже. а куда дальше лезть хЗ!
mufc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 08:47   #17
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Сообщение от mufc Посмотреть сообщение
Диагностику делали? У меня правда она ничего не показала. Тоже не знаю пока что делать.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 19:17   #18
pavel4402
mikhailin, вы решили что-нибудь с расходом? Что-нибудь предпринимали, чтобы снизить расход?
Старый 19.02.2015, 11:02   #19
Intelgent
Аватар для Intelgent
Ребята, при чём тут новые свечи или старые, расход может повышаться в нескольких случаях:
1. Подклинивание колёс (проверяется легко)
2. Неправильное смесеобразование, читаем как работает и на какие данные ориентируется ЭБУ. Если смесь переобогащённая, на свечах это видно, далее делаем выводы...
3. Придумайте сами...
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 11:09   #20
pavel4402
Сообщение от Intelgent Посмотреть сообщение
Судя по форумам есть ещё одна причина о которой не так часто вспоминают. А это - перескок ремня ГРМ на 1-2 зубца. Сейчас я уже только на это грешу, ибо с электроникой всё в порядке.
Старый 19.02.2015, 13:12   #21
mufc
Авто: Peugeot 107
свечи написал так чисто что вспомнил! а менять их просто пришло время!
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Полностью комплект ремня поменял 2 дня тому назад! Ниче не изменилось!)))))
Старый 19.02.2015, 13:28   #22
Intelgent
Цвет электродов какой был?
Старый 24.02.2015, 12:27   #23
mikhailin
Аватар для mikhailin
Ничего пока не предпринимал, еще изучаю вопрос
mikhailin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 19:43   #24
Роман032
Аватар для Роман032
Добрый вечер скиньте кто нибудь данные диагностики по 4G64. Тоже расход как у трактора
Роман032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 19:08   #25
pavel4402
В нашем полку прибыло) Ещё один с 4G64 у кого расход большой. Роман, какие расстояния проезжаете в день, сколько прогревов, джеки чан горит? Какой расход у вас? Раньше такой же расход был? Если нет, то после чего он увеличился?
Старый 03.03.2015, 19:24   #26
Роман032
Аватар для Роман032
Пробег где то 30км в день. чек горел по evap его я победил. движок работает как бы под нагрузкой на хх и дрожь по рулю.Обороты 750-780 нагрузка 22% расход 19л на 62 мили Дроссель форсунки ЕГР мыл Фильтр в баке менял Свечи провода катушки менял Балансиры в норме Эффекта ноль
Старый 03.03.2015, 22:03   #27
pavel4402
А раньше нормальный расход был? Сколько? Вибрация на руле усиливается, когда коробку переключаете в режим D или R?
Старый 03.03.2015, 23:46   #28
Роман032
Аватар для Роман032
Раньше расход был до 15 л Да в этих режимах вибрация усиливается аж руль трясётся Кажется что двиг к кузову прикручен подушки поменяны все пробывал от фебест до оригинала
Старый 04.03.2015, 08:48   #29
pavel4402
У меня в общем всё тоже самое, думал вибрация из-за подушек, но видимо нет. С электроникой всё в порядке, делал уже не одну диагностику. Единственное на что теперь думаю это на ГРМ, возможно ремень перескочил на 1-2 зубца, но проверить это пока нет возможности. Если вы что-нибудь найдёте по своей проблеме, напишите пожалуйста здесь, для многих будет полезной информацией.
Старый 04.03.2015, 12:59   #30
Роман032
Аватар для Роман032
В ГРМ можно и не лезть нового ничего не найдёте Раза три разбирал перепроверял метки и балансиры всё гуд
Добавлено через 2 часа 5 минут
Сообщение от Роман032 Посмотреть сообщение
Сегодня выскочила ошибка p0420 вот катализатора ещё не хватало
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
