Старый 28.01.2015, 13:18   #1
mikhailin
Аватар для mikhailin
По умолчанию Резко вырос расход. Out 2003 2.0 4WD
Здравствуйте! Подскажите, у кого было (или киньте ссылку на ветку).
Out 2003, 2.0, 4WD, Европа.
Прошлой весной вырос расход топлива (с 13 до 14,8 литра). По осени резко подпрыгнул до 18 литров и стабильно держится на 18 независимо от стиля и режима езды. До этого такого не наблюдалось, даже в зимние сезоны.
Дымит немного больше, чем нужно. Дым обычный беловато-сероватый (не синий и не черный). Но дымил и раньше, до того как подскочил расход.
Давным-давно нет ката, стоят обманки, пламегаситель. Чек не горит, диагностика ошибок никаких не показывает. Обороты в порядке, тянет в целом неплохо для своего возраста.
Заранее благодарю за советы!
mikhailin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 13:53   #2
madmax181
По умолчанию Re: Резко вырос расход. Out 2003 2.0 4WD
Сообщение от mikhailin Посмотреть сообщение
Отсутствие "Чека" не говорит о полной исправности первого(верхнего) датчика кислорода. Он загорается только при обрыве в цепи обогрева датчика. Если сам датчик слегка живой, то "чека" не будет.
Сканер есть? Можете показать какую кривую выдает верхняя лямбда?
Если нет, то просто поменяйте её на заведомо исправную и оцените получившийся расход.
На европейце 2 верхних датчика, менять лучше оба сразу, но даже один, если угадаете, сразу даст результат.
Давным-давно нет ката, стоят обманки, пламегаситель. Чек не горит....
Возможно ЭБУ перепрошивали и что там в его кишках сейчас творится знает только Создатель.
Последний раз редактировалось madmax181; 28.01.2015 в 13:58.
Старый 28.01.2015, 14:25   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На 2.0 один датчик вверху и один внизу. Компрессию неплохо замерить .
Старый 29.01.2015, 10:30   #4
mikhailin
Сканера нет.
Однако же обе лямбды относительно недавно менялись.
ЭБУ не перепрошивали однозначно.
Что даст замер компрессии?
Старый 29.01.2015, 11:23   #5
Intelgent
Аватар для Intelgent
Может воздух где-то подсасывает, например перед нижним катом (обманкой), ЭБУ выдаёт обогащение.
Свечи выворачивали, цвет электродов какой?
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 13:00   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Степень изношенности двигателя
Старый 30.01.2015, 15:29   #7
mikhailin
Свечи не смотрел, надо глянуть. На что обратить внимание?
Двигатель капиталился тысяч 30 назад (так уж вышло). Думаю, внутри все в порядке, делал "гуру"
Старый 30.01.2015, 17:32   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Дело не столько в мастере , сколько в качестве зап.частей . Свечи будете менять , или проверять , не сложно же померить для самоуспокоения .
Старый 02.02.2015, 13:21   #9
Intelgent
На цвет электродов, можно оценить состав топливовоздушной смеси.
Старый 03.02.2015, 14:37   #10
Skandar
Аватар для Skandar
А не кого не насторожило что дымит больше обычного ??? может "вода в хату" пошла, на мицубиси это не редкость , особено после ремонтов.
Антифриз не уходит ?
Skandar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 14:46   #11
mikhailin
Антифриз не уходит. Свечи гляну при случае. Спасибо
Старый 06.02.2015, 15:26   #12
Санэко
Суппорта не подклинивают, а то у меня в своё время на ауте расход был под 28 л на сотню
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 02:31   #13
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Сообщение от Санэко Посмотреть сообщение
Из-за подклинивших суппортов был расход 28 литров? Я так понимаю это очень сильно должны клинить суппорта чтобы был такой расход? Когда подклинивают суппорта, машина при переключении селектора в D и отпускании тормоза будет сама катиться?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 20:28   #14
Safo_nik
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
зависит от степени "клина". Я на "N" перевожу и смотрю как катиться на небольшом уклоне, сравнивая с авто на МКПП схожей массы (Туксон).
Safo_nik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 20:57   #15
pavel4402
ну у меня скорее всего нет клина, так как даже на очень небольшом уклоне у меня машина катится на нейтралке. Просто тоже считаю что расход великоват, а может и нормальный, учитывая что до работы 9 миль едешь как минимум час, скорость толком не развить и много стоишь в заторах. Вот думаю, тепло будет, лямбда зонд хочу поменять, но не знаю что это даст, ошибок он не выдает. Расход сейчас, учитывая прогревы, и каждый день круг в 18 миль (работа-дом), примерно 20 литров, может и побольше. Аут переднеприводный.
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
