Старый 11.07.2015, 21:46   #16
SEG@N
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Глохнет сразу после запуска! Братья выручайте!!!
Есть у меня датчик ))
Рабочий или сломанный? Оч надо)
Твои условия! В лс!
SEG@N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 08:41   #17
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
С повышением температуры на улице, (т.е жары можно сказать) появилась проблема, при запуске авто и прогреве через несколько секунд падают обороты, бывает даже глохнет. Чек не моргает, со сборкой в баке все гуд, фильтр в тнвд заменен. Когда прохладно такой проблемы нет.
Старый 24.05.2016, 13:53   #18
SEG@N
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
у меня похожая проблема была, датчик холостого хода умер,чек тоже не горел!но то что прохладно когда эт нонсенс какой то!))
Старый 11.05.2020, 03:07   #19
Ibragim83
Сообщение от SEG@N Посмотреть сообщение
Проблема такая! Приехал, заглушил двигатель как не вчем не бывало!после вернулся минут через сорок завелась как обычно И сразу заглохла( я опять заводить, она схватывает И сразу глохнет я опять заводить И ногой педальку нажал ,завелась!как тока ногу убрал опять заглохла!пока ногу держиш на педали работает как убрал всё ппц! Скинул клему на 10минут завелась как не вчем не бывало !3минуты проработала я пару раз газанул И обороты упали ниже положенного! После вообще упали И заглохла! Что это может быть ?датчик холостого хода или датчик положения др заслонки??????
Выручайте!
Блин такая же почти проблема, но она не постоянная, никакой последовательности не наблюдаю разве что чаще на прогретую, бывает трогаться начну и глохнет. Катушки провода свечи новые поставил ничего не изменилось. Дроссель чистил рхх снимал не знаю что там но тоже прочистил, на само состояние не особо обратил внимания. Но проверял поворотом ключа 50-60 раз ходит туда сюда. Чек вообще никаких ошибок не показывает. Куда копать МАФ или думаю егр чистить ещё, фильтра менял воздушные и от гбо. Кстати почему поначалу решил что в катушках дело так в кромешной темноте заметил что катушки внутри моргают слегка т.е. свечение заметил и при перегазовывании вначале видно что внутри искрит. новые катушки делают ровно тоже самое
Добавлено через 57 секунд
Подскажите что да как ибо щас все диагносты на карантинах да и нет доверия к ним особо
Ibragim83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2020, 11:31   #20
Sergei_VRN
@Ibragim83, Давление топливного насоса проверяли?
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
