Старый 12.10.2015, 18:18   #16
Agarushka
По умолчанию Re: Затуп педали газа перед ускорением
Ваш ответ тоже много чего подтверждает, но только не отвечает на вопрос. Сам кое как сдержался не написать Вам больше.
Старый 13.10.2015, 10:37   #17
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
Прямая!! после чистки дроселя, затуп пропал почти полностью
На полном серьёзе говорю.
До чистки я уже смерился с этим не удобством, думал коробка и ни как тут не исправить
Выскочила ошибка 0725, плюс с похолоданием начали плавать обороты. Приехал в сервис, сказали, обычное дело при грязном дроселе, нужно чистить заслонку и датчик егр. Но ценник за работу был не гуманный.
Сам в гараже снял заслонку и офигел от количества нагараhttps://out-club.ru/board/attachment...1&d=1444721572
После чистки https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1444721572 сразу же поехал проверять, на первом светофоре, при нажатии на газ машина моментально начала набирать, это был ну ооочень приятный бонус к чистке.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 16:51   #18
omskii55
Слышь... пиши теперь что хочешь, но если ты не понимаешь, ЧТО означает грязная дрос.заслонка и каковы последствия, то ты это уже показал.
Добавлено через 8 минут
для полного счастья проверить бы еще топливный фильтр, и замерить давление, развиваемое топливным насосом. Из-за этих узлов также тупняк бывает. Вообще Аут , 2,4 на CVT, летает как ракета, когда у него все чисто и исправно.
omskii55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 18:13   #19
Agarushka
omskii55, я показал, что нихрена не знаю про дроссельную заслонку. Даже отрицать не буду. А ты ответь, пожалуйста, на поставленный вопрос или сам СЛЫШЬ.
Старый 13.10.2015, 20:14   #20
omskii55
какой вопрос тебя интересует? "Связь дросселя с затупом? " Этот?
Знаешь, здесь не ликбез, и тратить время- печатать для тебя длинные тексты, объяснять азы, или копировать какие-то выдержки,я не считаю достойным занятием. Интернет тебе в помощь,- трать Собственное время, изучай матчасть. Я мог бы поделиться и собственным опытом, но Alex-himki и так уже все красочно описал, касаемо чистки дросселя. Читал?
"С механикой затупа нет при любом дросселе.". -ты опять неправ. Есть и на мехе затуп, от типа кпп это не зависит.
Старый 13.10.2015, 21:55   #21
geodezzz
полностью поддержу ответы по теме Alex-himki и omskii55.
тупняк педали газа со старта в основном происходит из-за загрязненной сажей дроссельной заслонки, частично от забитой сеточки в бензонасосе под задними сиденьями и частично от манеры вождения авто. под последним понимается так называемая "адаптивность" педали газа: ездишь как пенсионер по ухабам - газ неинформативный, гоняешь как шумахер - газ остренький.
мое мнение - чистите дроссель с последующим обучением оного, сеточку в топливном насосе и будет вам щастье
geodezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 08:58   #22
omskii55
[b]
рекомендую хотя бы это почитать, не повредит на будущее:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=46859
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
