Старый 28.08.2015, 16:55   #1
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
По умолчанию Затуп педали газа перед ускорением
Добрый день.
Машину взял с месяц назад, последние две недели стал обращать внимание, да и в обще не удобно ездить, на затуп педали газа перед ускорением.
Пример: При подъезде к светофору начинаю притормаживать, горит красны, загорается зелёный, перевожу ногу с тормоза на газ и только после секунды полторы начинается ускорение.
Я так понимаю в этом виноват вариатор, т.к. на паркинге идёт мгновенный отклик на газ. Особенно это заметно именно когда ты катишься с нажатой педалью тормоза и резко нажимаешь газ. Т.е вариатору нужно время на "подключение" к двигателю, нагнетанию давления и т.д.
Вот это время можно как-то сократить?.
Чип-тюнинг который постоянно держит коробку "подключенную" к двигателю не предлагать.
До аута был владельцем фокуса 3 с коробкой ПШ там как раз коробка всегда подключена к двигателю, может поэтому тут стало так заметно.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 17:41   #2
Agarushka
По умолчанию Re: Затуп педали газа перед ускорением
Затуп конечно не полторы секунды, не лукавь. Затупа не будет только если ты в режиме торможения двигателем, когда БК показывает мгновенный расход 0. Если не тормозишь двигателем, тогда затуп обеспечен. Сам после робота привыкал.
Старый 28.08.2015, 20:58   #3
megaaxel
Аватар для megaaxel
эффект "провисшей велосипедной цепи", есть такое.
попробуйте поменять масло вариатора и фильтры обязательно.
Старый 30.08.2015, 11:12   #4
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Или если не поможет новый коробас))
Старый 30.08.2015, 11:38   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
ну зачем так радикально, можно гидроплиту разобрать, клапаны ревизировать.
но это от нечего делать вечерами.
Старый 31.08.2015, 10:07   #6
Alex-himki
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
Да ну не настолько всё плохо
поменял, магниты были почти чистые, хотя масло было горелое.
Сказали "Ёжик" всё исправит.
Старый 31.08.2015, 20:40   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
не исправит.
я езжу с этим чипом.
Старый 01.09.2015, 00:43   #8
ДаНет
Аватар для ДаНет
Авто: АутХуэЛьное 2,4 на вариации, в ультимате
А может всё-таки этот эффект связан с защитой в прошивке? Если это так, то точно могут это подтвердить или опровергнуть те у кого установлены бустеры-джеттеры. По идее эти ускорители электронной педали должны форсировать такие задвиги в прошивке. Наверное)
ДаНет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 08:04   #9
Max743
Сообщение от ДаНет Посмотреть сообщение
можешь с таким же успехом сам проверить, просто нажав педаль "газа" немного по сильнее... эти бустеры всего лишь посылают системе сигнал, что типа педалька нажата на 15-20% сильнее чем на самом деле...
Max743 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 12:09   #10
urban_kzn
супруга ездит как пенсионер, еле-еле, так вот после нее машина реально тупит, все симптомы как описано выше
urban_kzn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 13:02   #11
Alex-himki
Кстати может быть, Тоже ездил "пенсионерил" педаль газа за месяц владения машиной даже на половину не нажимал.
Последнюю неделю гоняю как на седане, тупизм стал значительно меньше.
Но я в субботу поменял масло, фильтра в варике, думал может быть реакция стала острей из-за замены.
Старый 11.10.2015, 09:37   #12
omskii55
Хм... ПОЧЕМУ все настроены искать причину тупизма именно в вариаторе ??? Неужели никто и никогда не сталкивался на обычной АКПП с таким тупняком из-за дроссельной заслонки ? Это же самое первое, что нужно проверить, а не кошмарить себя и других на тему варика.
omskii55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 16:34   #13
Agarushka
Связь дросселя с затупом? С механикой затупа нет при любом дросселе.
Старый 11.10.2015, 16:51   #14
Alex-himki
Прямая!! после чистки дроселя, затуп пропал почти полностью
Старый 11.10.2015, 17:05   #15
omskii55
Ваш вопрос лишь подтверждает ,что матчасть не знаете. И опыта , видимо, по дросселю, нуждающемуся в чистке, и "обучении", тоже нет.
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
