Старый 06.09.2016, 11:19   #16
Александр_vrn
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: гул в раздаточной коробке
Как без ямы? Если можно поподнобнее. У меня есть гараж, но он без ямы
Александр_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 20:37   #17
vova18
береш хороший желательно подкатной домкрат с высотой подъема 50 см. и как минимум две хорошие тюльки высотой в 50-60 см. или специальные опоры для ремонта авто. Поднимаешь переднюю часть авто спереди за подрамник и ставишь кузов на две тюльки (опоры) в усиленных местах (снизу где усиления кузова) в районе крепления передних рычагов, только очень надежно чтоб авто не дай Бог упало на тебя. Убедившись что авто прочно стоит убираешь домкрат и снимаешь все что хочешь места под машиной вполне хватит. Естественно все делать придется лежа на спине. Также можно выставить и зад машины на опоры, так как тебе придется снимать кардан. Поэтому тюлек (опор) нужно четыре. У меня пять лет гараж теплый без ямы был (на третьем этаже многоуровневых гаражей), я так коробки снимал .
Добавлено через 15 минут
тока вот не снимая подрамника снять редуктор вряд ли получиться и одному это будет тяжело
Старый 07.09.2016, 11:37   #18
Александр_vrn
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Если честно, то не представляю как это можно сделать одному без ямы. вернее представляю и это очень тяжко, а если учесть, что придется откручивать выхлопной тракт, а там скорее всего пригорело... То лежа на спине... Да и лежать под машиной на тюльках 60 см и пытаться там это все открутить тоже стремновато. Лично я не рискну.
Старый 07.09.2016, 12:46   #19
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Александр_vrn Посмотреть сообщение
Лично я не рискну.
Снять-поставить МКПП средняя цена по России на СТО варьируется от 6 до 8тр...
Обзвонил магазины подшипников по размерам в наличии нет и под заказ не берутся. Вот и не знаю как быть.
Есть тема по ремонту раздаточной коробки, я оттуда номера выписывал подшипников, так на всякий случай..
Добавлено через 6 минут
Поиск результатов не дал, в ежедневнике на работе номера подшипников записаны..
Старый 07.09.2016, 14:44   #20
Александр_vrn
Те, которые в реме про ремонт не бьются нигде. Если есть еще какие буду благодарен. В мире подшипников били по размерам выходят те которые в теме про ремонт, но заказать их нигде не могут, т.к. они вроде как существуют, но по базам этих артикулов нет. Подшипники пока найти не могу
На сайте указанном в теме ремонт тоже сказали, что найти и заказать не могут. Бред какой то.
Старый 07.09.2016, 15:20   #21
vova18
нафига покупать подшипники когда вы еще не знаете что вышло из строя? С таким подходом к делу отдайте машину на СТО
Старый 07.09.2016, 20:59   #22
Колян 86
Аватар для Колян 86
Там может подшипники на мкпп менять на валах надо...
Старый 08.09.2016, 01:34   #23
Александр_vrn
Даже не знаю что сказать....
Да все может быть. И причем 50/50. Еще раз будем вывешивать и пробовать определиться. Подшипники найти не удалось. Буду брать бу в сборе если что,
Старый 09.09.2016, 10:33   #24
vova18
Автор как успехи?
Старый 13.09.2016, 07:50   #25
Александр_vrn
Огромное спасибо форумчанам, за то, что заставили меня усомнится в правильности диагноза. Итог следующий. Поехал еще раз на подъемник. Малый с сервиса (я там только поднимал мпшину, не ремонтировалса) был крайне удивлен увидев меня в третий раз и с другим человеком. В итоге мастер слушал долго и более основательно. И сильно удивившись сказал, что шумит раздатка, но причина скорее всего не в ней, а скорее всего в МКПП. Основной шум идет с задней крышки МКПП! Остальная коробка практически тихая.
Теперь буду читать про МКПП. Еще раз спасибо, что заставили усомниться.
Добавлено через 4 часа 15 минут
Пожалуйста подскажите есть ли на форуме инфа по ремонту мкпп? Поиск результатов не дал. По крайней мере так как я пытался искать.
Заранее спасибо
Старый 14.09.2016, 06:59   #26
vova18
поищи информацию в интернете, я находил давеча, но где не помню. И еще раз - сначала дефектовка-потом покупка запчастей, по другому угадать что вышло из строя очень сложно, с большой долей вероятности купите совсем не то на что думали.
Старый 14.09.2016, 12:54   #27
Александр_vrn
третий день ищу, пока не нашел. на аута есть на xl нет.
Старый 15.09.2016, 02:40   #28
@Александр_vrn, а подробно характер шума можете описать?
На днях мне в двух сервисах слушали машину стетоскопом и оба сказали, что шум идёт от хвостовика раздатки. А оказался левый ступичный подшипник, который молчал на подъёмнике, но смачно гудел на дороге. Гудел только под нагрузкой и поворот влево/вправо никак его громкость не изменял. Максимально громок был на 80 км/ч.
Старый 15.09.2016, 15:17   #29
vova18
поищите в инете руководство по ремонту XL, там точно будет
Старый 17.09.2016, 23:05   #30
Александр_vrn
шум звучит явно в районе рычага переключения передач (из салона). гул прогрессирует. Ехал в Абхазию прослушивался после 100 км/ч. на обратном пути уже после 80 км/ч. месяц в городе и уже после 40. Гул равномерный, не изменяется при изменении нагрузки двигателя и входе в поворот. Слушали еще несколько человек. Один сказал, что правый подшипник (я очень надеялся). разобрали перед... не подшипники (увы). Короче я не знаю что делать. Мнения разделились 50/50 раздатка или КПП
искал, скачал несколько. все одно и тоже, но толкового пока не нашел
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
