Старый 13.10.2016, 13:00   #16
DmirtyVS
По умолчанию Re: Не гаснет свет в салоне
да спутал. в стойках. ну на кузове. сигналка старлайн. но она причем?
свет горит еле и всегда. а в принудительном режиме всегда
При выполнении двух условий - все лампы освещения салона заменены на светодиоды и сигналка берет информацию об открытии двери с плафона, а не с концевика, получается паразитная подсветка салнного освещения. Некоторые сигналки опрашивают двери не постоянно, а раз в несколько секунд и подсветка моргает.
Но в Вашем случае, скорее всего пробит транзистор.
Старый 13.10.2016, 16:25   #17
SergPur
Отключить жгут на плафоны, проверить лампочкой вместо предохранителя, а потом по обстоятельствам. Скорее всего коротит на массу в одном из плафонов.
Жгут двухпроводной, сейчас цвета не помню. Разъём однорядный трехпиновый (один пин не задействован).
Я отключил жгуты и проверил ламочкой, опять горит и я пришёл к выводу что там так должно быть изначально, потому что напряжение идёт постоянно на свет в салоне и на лампочку на приборке (дверь открыта).
НО, я подключаю один контакт лампочки к проводу концевика, а второй на кузов и она загорается. Вопрос, это идёт пробитие плюса на минус или так изначально с завода на концевик идёт плюс????
Добавлено через 28 минут
Вообще на концевик в аутлендере идёт + или -???
SergPur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 17:28   #18
DmirtyVS
Сообщение от SergPur Посмотреть сообщение
И Да и Нет...
На приборку идёт 12в, проходит через светодиод (индикация открытой двери), токоограничивающий резистор и замыкается на массу на любом из концевиков.
Т.е. на проводе концевика при закрытых дверях потенциал (12÷14)в - 3 в. При открывании двери там потенциал падает до 0
А Вы проверяете обычной лампой накаливания?
У сигнализаторщиков это называется "свет в салоне управляется массой"
На один контакт концевика масса, а на другой +12 через нагрузку.
Старый 13.10.2016, 17:36   #19
SergPur
И Да и Нет...
Проверяю обычным светодиодной лампочкой от габаритов
Старый 13.10.2016, 17:38   #20
DmirtyVS
Светодиодные лампы очень коварны...
Попробуйте использовать лампу накаливания на 5вт, например из плафона освещения
А светодиодная лампа у вас загорается на штатную яркость?
Старый 13.10.2016, 17:40   #21
SergPur
Так на концевик идёт только один провод (кориневый), и потом замыкается через саморез на корпус. Мне не понятно, в этом коричневом проводе плюс или минус?
Старый 13.10.2016, 17:42   #22
DmirtyVS
Т
При закрытых дверях там плюс 10в, а при открытии там масса.
Старый 13.10.2016, 17:43   #23
SergPur
А светодиодные лампа у вас загорается на штатную яркость?
Да, обычная яркость
Я попробывал ради интереса проверить цепь гудка (потому что эта цепь тоже работает без включения зажигания) и лампочка загоралась только когда я нажимал на гудок.
А для чего там +10В?
А когда я снимаю концевик там что остаётся? Плюс?
Старый 13.10.2016, 18:07   #24
DmirtyVS
На светодиоде в приборке всегда есть падение напряжения на 3в (грубо: напряжение бортовой сети минус 3в это и есть 10в).
Сейчас нет времени все разжевывать - работу делать надо.
Возьмите электросхему в местной библиотеке, попробуйте разобраться.
Старый 13.10.2016, 18:09   #25
SergPur
Ладно спасибо=)
Старый 13.10.2016, 18:30   #26
Артем1988
Аватар для Артем1988
О да. всем спасибо. взял IRLR2905(60р). снял клейму. вынул блок.
перепаял обычным паяльником.
всё работает. даволен.
Старый 09.07.2021, 22:14   #27
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Случилось примерно как у ТС, только не пассатижи, а отвёртка))) Спасибо Артем1988, много полезной инфы. В итоге два часа времени и 41 руб. за транзистор. Экономия налицо! Свет в салоне не горел в среднем положении переключателя.
IMG_20210709_184357281.jpg   IMG_20210709_190327304.jpg   IMG_20210709_190340529.jpg   IMG_20210709_190347920.jpg
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
