Старый 20.02.2019, 18:16   #16
mishaa
Аватар для mishaa
По умолчанию Re: Ремонт МКПП
И у меня летом 5-я закончилась, еще и в Македонии с прицепом по приезду перевернул шестерню обратной стороной, там еще пару мм шлицов оставалось и прихватил точками сварки к валу, хватило на 1000км и опять греметь начало.
Поэтому присчитав стоимость грядущего ремонта решился на крайний вариант: зажал сколько силы гайку и приварил её намертво шестерне, а гайку прихватил к валу чтоб не открутилась.
Проехал уже 20тыс, домик тягал, пока все держится норм.
И я тоже думаю что одной из главный причин этой беды это то что отпускается гайка и шестерня начинает болтатся и разбивать шлицы. Пятая у меня уже гудела тысяч 30 до этого, думаю что если б разобрать и подтянуть вовремя то проблем бы небыло.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 13:53   #17
Samopal
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Никто не пишет больше, наверное все починили?
Такая же проблема, симптомы один в один с описанными выше.
Отпишитесь хоть об удачном ремонте...
Samopal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 12:18   #18
mishaa
Аватар для mishaa
Сообщение от Samopal Посмотреть сообщение
Уже больше года все норм, держится на сварке.
Лучше не затягивать с ремонтом, чтоб вал не разбивало.
Тем более что там нечего сложного на пол дня роботи.
Старый 07.10.2019, 22:02   #19
Samopal
Сообщение от mishaa Посмотреть сообщение
Гайку к шестерне после затягивания, потом гайку к валу?
Старый 08.10.2019, 12:38   #20
mishaa
Аватар для mishaa
Ну да, и лучше это делать пока на шестерню валу не провернуло.
Старый 09.10.2019, 10:51   #21
Samopal
Спасибо!
Но я не успел
Но, судя по всему, шлицы слизало сразу и все. После отказа 5-й передачи доехал с МКАД по Питера.
Вчера сняли крышку. На валу и в шестерне все шлицы слизаны под 0.
Так, что даже не поймать нормального положения шестеренки (болтается на валу и продольно и поперечно). Принял решение шестерню и гайку снять. Коробку собрал обратно. Буду искать контрактную коробку.
Старый 29.12.2019, 12:44   #22
Cucher
Всем привет, проблема та же 5-я по дороге в отпуск, потом 850 км со сломанной коробкой и т.к. не было времени на ремонт (запчастей в наличии не было) мне просто посрезали зубья с шестеренки по сути сделали втулку, так до сих пор и езжу с 4-мя передачами, т.к. в основном езжу в городе, то не напрягает, но все же восстановить нужно. Цена вопроса у нас 60к (восстановление коробки). Решил поискать контрактную, но их оказалось дефицит большой, может кто может помочь с поиском? Говорят подходят от французов, сам пока тему не крутил.
П.С. По ссылке выше походил, там ценник 70к.
Cucher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 21:28   #23
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Коллеги, сегодня так же обрадовала меня машина. Подскажите, пожалуйста, номера шестерни и вала.
Старый 25.01.2020, 18:10   #24
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Блииин, похоже, что-то другое. Сегодня помимо 5-й стала вылетать 3-я.
Коллеги, кто сталкивался, или просто знает. Насколько сильно я вляпался?
Старый 26.01.2020, 13:23   #25
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
В общем капец коробке. В ней дырка, из дырки торчит болт. Все масло вытекло, естественно. Ремонт нецелесообразен.
Старый 09.02.2020, 16:54   #26
Samopal
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Нашли контрактную?
Старый 28.02.2020, 11:36   #27
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Нашли контрактную?
Дело было так:
https://out-club.ru/board/showpost.p...35&postcount=6
Старый 24.03.2020, 18:59   #28
Evgeniy_2020
Спасибо!
Но я не успел
Доброго дня!
Прошу подсказать куда копать.
Недавно стал счастливым обладателем XL 2,4 MT 4WD, 2008.
Поездил месяц по месту, стала явно прослушиваться вибрация при торможении двигателем. И в целом шум от коробки.
Чем больше скорость с которой отпускаешь газ 50-30, 80-50, тем сильнее. При переключении на нейтралку шум и вибрация тут же уходит.
Поменял масло в коробке, раздатке.
В коробке блин было ATF как для автомата.
Залил MITSUBISHI 75W80 GL-3.
Крестовины кардана не закусывают, не люфтят.
Думаю перед снятием коробки проверить, без снятия, затянутость гайки 5-й передачи.
Подскажите, можно ли снять верхнюю крышку коробки не снимая коробки?
Evgeniy_2020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2020, 19:51   #29
Evgeniy_2020
Сообщение от Evgeniy_2020 Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Ура, нашел на скрине в первом посте, ценный комментарий:
«Подобный ремонт можно выполнить не снимая КПП с двигателя, на подъемнике или яме вскрыть заднюю крышку картера коробки, все доступно и очень просто.»
Старый 04.07.2020, 13:54   #30
run1
Тоже 5-я накрылась. Машина 2008 года, 2,4 механика, пробег 181 тысяча. Примерно 20 тысяч км шевелился рычаг КПП на 5-й передаче под сброс/набор газа. Только 5-я, остальные не шевелились. В сервисе, почему то, ничего криминального в этом не усмотрели и сказали "не смотреть на рычаг". А потом за 800 км от дома 5-я вылетела под нагрузкой и больше не фиксировалась. Ехал до дома держа рукой рычаг КПП в положении 5-й передачи (давил в сторону панели). Вскрыли крышку коробки. Да, гайка была ослаблена, но не откручена до конца. Шлицы вторичного вала и шестерни с люфтом, но не слизаны. Была стружка от вилки (я же передачу вилкой держал включённой). Всё промыли, собрали, гайку затянули и .... ничего не поменялос:-(. Ремонтировать коробку в сервисе отказались, так как не увидели явной причины отсутствия фиксации 5-й передачи. Наугад менять валы, шестерни, вилку и муфту и не факт, что поможет. Может кто подскажет, что ещё может быть? По данной теме у народа в основном шлицы срезает на вторичном валу, а у меня они целые.
run1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
