Старый 08.05.2008, 21:56   #16
Артем77
По умолчанию Ответ: Загорелся датчик
[quote=dee;171182]не скажешь парт номера задней опоры и топливного фильтра?[/quote Задняя опора MN 100335(эта которая ближе к салону), топливный фильтр MR 514676
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 22:01   #17
vlas
Авто: американец
Сообщение от Артем77 Посмотреть сообщение
...и две опоры двигателя они были в хлам разорваны.
Понимаю,что тема про масло, но не новую же создавать.
У Аутов, что - болезнь разорванные опоры двигла?
На галанте с таким никогда не встречался. Может просто единичный случай. Непонятно, как две-то разорвались. 135 тыс.км.
vlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 22:05   #18
Артем77
Сообщение от vlas Посмотреть сообщение
Просто ни кто не обращает внимание,а если их снять,тогда увидишь в каком они состоянии,потому что не сняв не увидишь в каком они состоянии
Старый 08.05.2008, 22:42   #19
dee
Авто: freaken
ну вообще внимание обратишь, так как ощутимо усиливается вибрация двигателя и появляются удары при переключении передач.
на ауте состояние опор можно увидеть и так
dee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 20:39   #20
renovatio
Аватар для renovatio
могу добавить про промывку двигателя ...
на дорогую промывку сервис обычно не тратиться и до конца её не сливает как правило при том в двигле могут быть карманы в которых она остается и тогда ваше новая дорогая синтетика постепенно растворяется
в хорошем масле существуют специальные промывочные присадки.
промывать двигатель рекомендуется по необходимости в связи с тем что в масло попала вода антифриз или что то ещё или перепробег
хотя опять же синтетику рекомендуется менять один раз в год независимо отъездили ли вы 15 тысяч или нет
renovatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 13:19   #21
АутТурбо
Авто: Outlander 2.0 turbo
Восклицание Ответ: Загорелся датчик
Сообщение от renovatio Посмотреть сообщение
А ты не пробовал себе представить сколько будет стоить замена масла ,что бы его все слили . допустимо только если снять картер. Ты готов за это платить....При любой замене масла оно все не сливается, там остается грамм 300(ну может чуть больше).. Если у тебя по мануалу при замене вливается 4-4.2 литра(до максимума), то если меняешь прокладку картера, то при том же количестве будет приблизительно пол уровня, может чуть больше.
Если ты не любишь свою машину,и ты не хочешь что бы она долго ездила, то меняй масло 1 раз в год или в 15000. А ты посчитай сколько ты стоишь в пробке, прогреваешь двигатель.....У тебя что, в эти моменты масло в двс не работает, он на сухую крутится..??? Почему же на всей технике(строительной) масло меняется по мото-часам...???
Самый оптимальный вариант наезжать на нём тысяч 8.. Я у себя меняю через 5....
АутТурбо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2008, 21:49   #22
renovatio
Сообщение от АутТурбо Посмотреть сообщение
так в этом и ссуть пусть там останеться масло 300 грамов старого масла
чем 300 грамов промывочного средства
я имел ввиду что через год палюбому менять
а так по пробегу ну нектрые не 15 а 10 меняют
renovatio добавил 14.08.2008 в 21:51
через 8 - 10 000 соглашусь но через 5000 это по моему перебор
канечно смотря сколько стоять в пробках...
Последний раз редактировалось renovatio; 14.08.2008 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2008, 02:21   #23
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
у меня сёдня тоже загорелся датчик давления масла.
хронология событий:
выехал из дома. проехал около 1 км. загорелся датчик давления масла((
я остановился, заглушил, покурил, завёл - датчик горит(((
проехал ещё 2 квартала, проверил уровень масла.............покурил...............сел, завёл. датчик не горит. ездил ещё около 2х часов. ничо не горит
можетэто глюк??? или гнать машину в сервис???
Старый 31.08.2008, 00:13   #24
Артем77
Сообщение от BeastieBoy Посмотреть сообщение
хронология событий:
Меняй датчик давления масла,у меня тоже самое было.
Старый 01.09.2008, 14:41   #25
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
В лужу не попадал перед тем как датчик загорелся? Если да, то на него просто попала влага. Заизолируй, и дело с концом
Старый 01.09.2008, 16:23   #26
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
как раз в дождь ехал
и до этого он поливал сутки
а на ауте я не гружусь лужами, так как воздухозабор достаточно высоко
спасибо за совет!
Старый 15.09.2008, 19:03   #27
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Стрелка Лампа давления масла. Вопрос.
Заметил вот что: когда заводишь машину на холодный двигатель или на горячий, но когда с момента остановки прошло хотя бы минуты полторы, лампа давления масла, с первым оборотом стартера гаснет сразу. Это нормально.
Когда только что заглушил двигатель и тут же запустил его (горячий) через несколько секунд, то лампа давления масла мигает, как бы в такт вращению стартера, буквально какие-то доли секунды, пока стартер крутит, но когда машина завелась, то, конечно же тут же гаснет.
Нормально ли это ? :о)
Даже на горячую на щупе масла на пол-миллиметра ниже, чем верхняя отметка, а на холодную - как раз по верхней отметке. Масло Мобил 0w40, заливал Рольф.
Только сегодня заметил. Хочу уточнить, все ли ОК.
Спасибо за ответы!
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 20:25   #28
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
По умолчанию Ответ: Лампа давления масла. Вопрос.
Сообщение от Zoolander Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы!
стопудово все ОК
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2008, 10:37   #29
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
все ок не парься
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 15:30   #30
Александр A-L-R
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Лампа давления масла
короче история такая
позавчера загорелась лампа давления масла-я поставил работающую машину на снег- ничего не капает, под капотом все чисто из горловины гарью не пахнет..........на утро лампа не горела.....проехал километров 40 и опять загорелась...а на утро опять не горит- вот и незнаю че делать
сегодня заехал на эстакаду чтобы глянуть датчик давления масла(точно незнаю где он расположен) короче рядом с масляным фильтром балтается фишка, но куда ее надеть я ненашел((((
она и раньше балталась, но лампачка не загаралась.
лазил по форуму и вычитал что у людей лампачка наоборот на холодную загарается и потом тухнет либо на холостых....а у меня на горячую получается загорается
задавайте наводящие вопросы. если я вдруг что-то забыл указать
и если можно то ссылку на фотку этого датчика
Александр A-L-R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
