Старый 26.06.2008, 23:32   #16
Driver77
Авто: Mazda CX-5 II 2.0
По умолчанию Ответ: Переключение с 1-ой передачи на вторую Аут 1
Сообщение от AlexS Посмотреть сообщение
Я, пардон, еще из того поколения, для которого машина - вторая жена, а посему "жалеть и лелеять" ее у меня в крови. К тому же сцепление меняли типа по гарантии, проблема была известна: дергало на холодную и пр. Если диски сильно нагружать, то можно и спалить запросто. Думаю, тут гарантия не поможет.
Кстати. На немецком форуме волнения: у одного из владельцев при пробеге чуть больше 100.000 км серьезные проблемы с обеими коробками: раздатка в хлам - под замену, основная - ремонт. Причина пока не выяснена.
Сейчас посмотрел в сервисной книжке - на диски сцепления гарантия не распространяется. Так что по гарантии не поменяют. Я тоже лелею машину, поэтому буду ездить поаккуратнее.
Driver77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 08:56   #17
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
скорей всего синхронизаторы не успевают включаться либо не до конца сцепка отжимается если первое то можно ездить пока этот эфект не усилится а потом разбирать коробку и менять пружины на них, а если второе то банально регулировать ссепление или менять если оно уже конченное
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 11:23   #18
Driver77
Сообщение от AirDimka Посмотреть сообщение
Я почему спросил то про этот эффект. Машина у меня новая и было это "закусывание" при переключении с 1-й на 2-ю с первого дня эксплуатации. Я проехал на ней всего 600 км. За этот срок что-то износиться в коробке или в сцеплении просто не могло - я ездил аккуратно, не напрягая авто - сейчас ведь обкатка идёт. Значит это японцы так спроектировали. Переделать, наверное, нельзя. Я хочц научиться так переключать с 1-й на 2-ю, чтобы этого "закусывания" не было. Может знает кто как это сделать?
Старый 14.08.2008, 21:19   #19
renovatio
Аватар для renovatio
Сообщение от Driver77 Посмотреть сообщение
Как у вас сейчас дела с этим закусыванием отпишитесь ...
я вообще с музыкой по жизни вообще на всё забил
может там чего и закусывает
часто слышу при открытом окне как кулиса счёлкает
закусывание чувствуеться иногда при переключении передачи
думаю после прироботке должно пройти непройдёт будем насиловать рольфу мозги на ТО
renovatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2008, 19:34   #20
Driver77
Сообщение от renovatio Посмотреть сообщение
С закусыванием дела сейчас обстоят так: я просто при переключении с 1-й на 2-ю перестал сбрасывать газ и эффект закусывания как-бы пропал. Просто выжимаю сцепление, а педаль газа держу как ехал. Потом включаю вторую и отпускаю сцепление. И всё. Переключение стало гораздо плавнее и без рывочков.
Старый 18.08.2008, 11:47   #21
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
И очень зря, ведь при таком раскладе повышаются нагрузки на диск сцепления.
Старый 18.08.2008, 21:08   #22
Driver77
Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
Спасибо. Надо будет это переосмыслить.
Старый 20.08.2008, 20:05   #23
renovatio
смотря какие держать обороты при этом если газ немного скидывать то может быть и всё будет ок
надо поэксперементировать )))
Старый 30.09.2008, 00:38   #24
штурман
Аватар для штурман
У меня такая же фигня с 1-й на 2-ю и тоже с покупки.Подозреваю что дело в полном приводе.Ездил на XL с механикой,на нем такого нет, коробка севсем непохожа на Аутовскую, очень мягко включается.Но я не парюсь пока, вроде гарантия :-)
штурман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 00:58   #25
стоматолог в ауте
Аватар для стоматолог в ауте
Авто: Ford Explorer III 4.0 + LR Freelander II
Проехал на своём 41000 км. с первых дней была замечена такая же тема, но это ести переключать на 2 с 1 где-то в районе 3500 оборотов...по моему пробег говорит о том что беспокоиться не обязательно...ездить до первого отказа сцепления, а потом на замену...
стоматолог в ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 08:53   #26
littledim
+1! Такая же проблема с самого новья.
Плюс еще:
заскрипели передние стекла в приоткрытом состоянии в местах где они трутся о резинки в районе треугольника боковых зеркал.
еле заводится с первого раза после длительного перервыва при пробеге 9000.
Я хренею дорогая редакция - и это японское качество???
littledim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 14:10   #27
Driver77
Сообщение от littledim Посмотреть сообщение
Плюс еще:
Я уже приловчился переключать с 1-й на 2-ю достаточно плавно. Единственно надо движок сильно не крутить. А может потому, что продал вою Ауди-80. На ней таких проблем не было. Сейчас езжу только на Ауте.
А вот то, что плохо заводится при пробеге 9000 км - это странно. У меня такого нет, проехал чуть более 6000к м.
Старый 22.10.2008, 15:07   #28
littledim
Учитывая, что у меня движок 2л, то его приходиться крутить. И поэтому когда хочешь резко стартануть, переключение с 1ой на 2ую становится препятствием, если разогнался на 1ой до 4-6 тыс. оборотов. В обычном режиме движения проблем нет.
А заметно это действительно в сравнении - на предыдущей 2112 таких проблем тоже не было там крутил до 4500-5000.
Последний раз редактировалось littledim; 22.10.2008 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2008, 20:06   #29
Driver77
У меня на Ауди-80 тоже проблем не было. Я там крутил движок сколько хотел (в пределах разумного) и на любой скорости. Там передачи были очень длинные, а на Ауте 1 к сожалению передачи короткие и поэтому приходится принаравливаться. А переключение с первой на вторую приходится делать на небольших оборотах, т.к. если раскрутить движок сильно, то закусывание передачи обеспечено. А на скоростях выше 120 км/час чувствуется, что не хватает 6-й передачи. На ауди на скорости 130 км/час обороты движка были 2500, а здесь за 3500 заваливают.
Старый 25.10.2008, 20:56   #30
lock
Похожая проблема была в период владения Маздой 6 мкпп6 с новья. Дилер еВстеВственно отмораживался-мол никаких дефектов не обнаружено. Рассосалась сама собой ближе к 20 000 км. Продал товарищу через три месяца владения. У него уже под стольник пробег-полет нормальный
lock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Oulander: Переключение на нейтраль при АКППП Saffary Outlander - Эксплуатация и ремонт 44 05.09.2009 22:15
Переключение с "D" на вариатор Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 04.06.2007 17:58
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
