Старый 18.04.2015, 04:01   #286
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки
Сообщение от Женек88 Посмотреть сообщение
Здарова парни месяц назад был на вибростенде сказали что рейка рулевая стучит потом поехал на СТО по рейкам именно сказали что рейка здохла запросили за ремонт 10000 и сказали забудеш навсегда ну меня конечно жаба задушила и я уехал прошел месяц я решил начать с малого заказал рулевые тяги (АКИТАКА) как только они пршли я сразу поехал на СТО поменял тяги и что вы думаете все стуки,бряки,скрипы как бабка отшептала сделал развал и все гуд.На будуюшее если меняете тяги сразу покупайте пыльники и червячные хамуты. Итог СТО хотят содрать дени с людей не ленитесь проедьте 4 СТО и убедитесь что это именно рейка а не тяги или наконечники.На сто сразу говорите чтоб когда проверяли рейку сняли один пыльник тогда точно можно сказать рейка это или тяга.
Самый качественный ремонт это ремонт своими руками...ВСЕМ РОВНЫХ ДОРОГ.
Здоров, Так Всегда было и будет
Старый 20.04.2015, 18:22   #287
серега 475
Аватар для серега 475
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки
Вот со всем что с начала читал воспринимал скептически! А почему? Потому что в конце написал правильный ответ!
Нужно уметь самому чувствовать,понимать и ремонтировать свою машину ! Тогда не будешь лохом СТО!
Вот только что закончил капремонт рулевой рейки стоимость деталей вышла:
73534832
Mitsubishi MR369980
втулка рулевого механизма
09.04.2015
Выдан
1 шт.
1 751 ₽
73534797
Mitsubishi MB870077
направляющая вала рулевой рейки
09.04.2015
Выдан
1 шт.
727 ₽
Получается снять-заменить отремонтировать- поставить стоит 7500 рублей! Ребята я заработал 7500 за два дня! И сегодня пойду их пробухаю!
Забыл что тема есть новую сотворил блин! Мож модеры обьединят!
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=49454
Последний раз редактировалось серега 475; 20.04.2015 в 18:33.
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 17:02   #288
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от серега 475 Посмотреть сообщение
Mitsubishi MR369980
Mitsubishi MB870077
почему втулка MR369980 всего одна куплена?
Старый 01.05.2015, 23:07   #289
серега 475
Там одна втулка,во втулке сальник! Внутренний сальник не продается отдельно от рейки как я понял!
Добавлено через 5 минут
Стрелкой обозначено что покупал!
Последний раз редактировалось серега 475; 01.05.2015 в 23:16.
Старый 02.05.2015, 10:25   #290
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
А с другой стороны рейки разве нету втулки? я так понимаю две должно быть
Старый 03.05.2015, 23:18   #291
серега 475
Там сальник жосткий какойто! Не выбивал,незнаю,но не втулка точно.
Старый 21.06.2015, 18:34   #292
Kalser
Аватар для Kalser
Всем доброго времени суток!
Беда пришла и к моему треку, постучалась в руль на бездорожье (лето, озера и т.п.) Неделю назад заменил наконечники рулевых тяг, все по подвеске (сайлеты, пыльники, отбойники, спереди и сзади), в т.ч. амортизаторы и пружины (поставил Tein зеленые) Необходимо экстренное решение проблемы.
Может у кого есть рейка рулевая откапиталенная на продажу? Разборки цену гнут - 8 000 - 12 000. А лимит на машину и так превышен...
Красноярцы отзовитесь!!!
Kalser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 19:53   #293
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Kalser Посмотреть сообщение
Не услышал проблемы
Старый 22.06.2015, 10:21   #294
Kalser
Аватар для Kalser
Извиняюсь...
Симптомы такие:
стук в рулевой рейке слева;
при езде по бездорожью постоянная ловля руля;
при проезде неровностей на трассе стук в районе соединения рулевой колонки и рейки.
Вероятность стука в подвеске отсутствует, все расходники заменены, остальное целое. Думаю надо было еще поменять тяги рулевые... а есть ли смысл на разбитой рейке?
Старый 22.06.2015, 13:24   #295
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Извиняюсь...
Симптомы такие:
Я бы все таки тяги для начала проверил в проверенном месте...
Старый 22.06.2015, 16:27   #296
Kalser
Аватар для Kalser
Спасибо, так и сделаю) потом с рейкой буду разбираться)
Старый 22.06.2015, 17:02   #297
Дзержинский
Поменял и тяги и наконечники, при поворотах на месте стук с небольшим хрустом . А если на не заведённую болтать рулём, то грохот стоит мама не горюй. Тянуть не пробовал, боюсь лезть, на всех СТО открещиваются от подтягивания, говорят только замена. Как быть????
Дзержинский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 18:10   #298
Kalser
Аватар для Kalser
ну вот, у товарища Дзержинского те же проблемы... рем комплект что в себя включает? вылечит ли?
Старый 27.06.2015, 07:45   #299
Дзержинский
что то с советами напряг на форуме
Старый 27.06.2015, 08:12   #300
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Дзержинский Посмотреть сообщение
Хруст настораживает на самом деле, снимать рейку смотреть где чего либо менять на свой страх и риск полностью, в в рулевой колонке две крестовины, в рулевой рейке есть небольшой подшипник, информация для принятия решения.
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
