Старый 29.10.2008, 07:44   #1
Aleksandr_n
Аватар для Aleksandr_n
По умолчанию Слишком быстро разряжается аккумулятор
Внимание!
Очень часто причиной утечки тока является HFM - Hands Free Module, он же Bluetooth.
Первым делом при поиске исключайте его!
Физически блок расположен под магнитолой, как до него добраться >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.08.2015 в 00:35.
Aleksandr_n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 14:05   #286
Kalalay
Аватар для Kalalay
По умолчанию Re: Слишком быстро разряжается аккумулятор
Сообщение от Chuyko_AV Посмотреть сообщение
У меня в плафонах салона стояли светодиоды, так они не давали уснуть машине, пришлось поставить обычные лампочки.
А какая связь?Думаю сейчас у многих светодиоды в плафонах.
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 22:59   #287
Lihoj
Не спешите менять родной аккумулятор! Моему почти 6 лет, ни разу не обслуживался и как всегда внезапно, после 5 суток простоя машины, она не завелась. Имею сигнализацию шерхан 5 (кнопка IV два раза нажать можно посмотреть заряд аккумулятора) показала 11.4 В прикурил и поехал к аккумуляторщику. Проверил плотность, долил воду и заряжал током 5 ампер в течении суток. После остывания заряд показывал 13.4 В далее тест нагрузочной вилкой просадка напряжения до 10.7 потом под нагрузкой плавно увеличилась до 12.3 Вердикт аккумулятор полностью заряжен и способен пробегать еще как минимум сезон, хотя и старый, но родной) На стенде стоял еще один экземпляр годовалый с Таурега с вердиктом на замену.
Lihoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 10:38   #288
FeltseR
Аватар для FeltseR
Родной АКБ 8 лет. Отключал всегда минусовую клемму когда авто стоит больше 5 дней.
Заряжал только на самом низком токе.
Решил заказать АКБ Medalist 90D26L. 80 А с обратной полярностью Корейского производства. В Эмекс 6900 р. Вроде подходят параметры.
Добавлено через 23 часа 35 минут
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
В Эмекс менеджер сказал, что Medalist уже не выпускает былые надежные аккумуляторы, возможно распродают остатки. Закажу Furukawa 90D26L за 7500 р.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 21:07   #289
Виктор1507
Беда с аккумом, садится за 2 дня, даже новый аккум уже сел дважды, шерханом не пользуюсь, ставлю на штатную сигналку, или она всё равно будет жрать, даже если батарейку вытащил из брелка?
Виктор1507 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 21:26   #290
megaaxel
Аватар для megaaxel
Блюпуп штатный есть?
Старый 13.08.2016, 21:33   #291
Виктор1507
да стоит 2 Din магнитола с ним, а штатная может жрать? может совпадение, но как я её активировал, так и началась эта беда
Старый 14.08.2016, 01:09   #292
megaaxel
Аватар для megaaxel
в первую очередь на это надо смотреть, ПОСЛЕ ЧЕГО всё началось.
так что это не совпадение, разбирайтесь.
Старый 16.08.2016, 15:52   #293
icichli
Подскажите, пожалуйста, люди добрые, как отключить Bluetooth на Outlander III? Акум садится за сутки-двое
Спасибо!
icichli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 20:00   #294
YuginZ
Аватар для YuginZ
Так вроде проблема утечки с модулем BT была на XL , а у вас 3й .
Старый 21.11.2016, 07:39   #295
krit_sayan
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой, у нас сейчас -22 на улице, аккумулятор сел менее чем за 12 часов, стартер не крутит совершенно. У меня магнитола китайская Hits, на Андроиде которая. Блютус работает, проверял, но не пользуюсь... Когда вытаскивал штатную магнитолу, что-то этого блока блютус не заметил (может плохо смотрел). Вопрос: он должен все равно там остаться лежать в нише после старой магнитолы или это уже встроенный в новую магнитолу блютус высасывает мне аккумулятор? Подскажите, кто сталкивался, пожалуйста...
П.С. и как он выглядит то, этот блок? видел там за магнитолой красный прозрачный блочок, но вроде это для шины CAN-bus...
krit_sayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 08:43   #296
vova18
сначала определитесь что садит аккум, банально проверьте утечку, до и после отключения магнитолы, а потом уж думайте как с этим бороться или жить
Старый 21.11.2016, 14:05   #297
Сергей_XL3.0
Тоже проверял ток "покоя". Не успокаивалось - 1 А. Пока не заметил, что одна из дверей "не дожата". Свет в салоне не горел, потому как давно уже переключил в режим "без света", оставил только в багажнике.
Дверь защелкнул - через время упало до 0,04 А (+сигн,+гбо). Получается, что потребляла какая-то внутренняя электроника, лампа, напоминаю, выключена.
Вопрос - в нашей умной машине работает "засыпание" потребления по незакрытой двери (может быть я не дождался?)? По фарам то работает.
Или нужно всегда возле машины - на отдыхе, в гараже - следить за закрытыми дверями, чтобы не остаться у "разбитого аккумулятора"?
Сергей_XL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 14:15   #298
vova18
ну по идее ЭТАКС через определенное время вроде как должен отключать все потребители кроме важных.
Старый 21.11.2016, 14:39   #299
Сергей_XL3.0
по идее "умная машина" - а по "точняку"?
Старый 23.11.2016, 07:21   #300
Junior
Сообщение от Сергей_XL3.0 Посмотреть сообщение
Свет в салоне точно выключается сам через 20-30 минут, если двери не трогать.
Junior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Насколько быстро разгоняется XL 2.4 CVT ? (скорость разгона) DenZ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 81 19.02.2020 01:10
Полировка фар - быстро и просто OLDWOLF Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 47 13.09.2010 11:37
быстро, но аккуратно?!)) Сергей Быков Outlander Turbo!!! 21 13.05.2009 12:20
Быстро съездил на Украину... OutВиктор Россия и СНГ 2 28.02.2009 00:18
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
