Старый 23.11.2015, 07:07   #286
Rapsody
Аватар для Rapsody
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
номер ошибки то напиши
Rapsody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 09:53   #287
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
Сообщение от Jakson_99 Посмотреть сообщение
Ехал по трассе, температура -29, при резком ускорении (педаль в пол), выскочил чек, машина затроила и перестала тянуть.
Двигло заморозил.
Надо утеплять морду и подкапотное.
Замерзает заслонка... а может масло выгнать.
Старый 23.11.2015, 10:03   #288
Jakson_99
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от Rapsody Посмотреть сообщение
"специалист" сбросил ошибку не записав код ...
Двигло заморозил.
Левая половина (по ходу) радиатора была закрыта (лист бумаги между радиаторами) ... сейчас закрыл полностью
Jakson_99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 10:04   #289
Rapsody
Аватар для Rapsody
спец красавчик
Старый 23.11.2015, 10:41   #290
Jakson_99
Двигло заморозил.
Да кстати, а радиатор коробки закрывать есть необходимость?
Старый 23.11.2015, 11:17   #291
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
При таких температурах - да.
Старый 23.11.2015, 15:32   #292
Yaboss
Это ошибка P1241
на днях тоже было такое.
https://out-club.ru/board/showthread...41#post1371528
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 07:37   #293
Jakson_99
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Это ошибка P1241
Спасибо мил человек! Прям один в один как у меня
Старый 11.12.2015, 14:30   #294
the_zaha
ТО 30000 делал не у ОД. грубо говоря сам. не задолго до этого на панели начало появляться сообщение (при старте двигателя на пару сек) о необходимости сделать плановое обслуживание ("routine maintenance required" - что то типа того). естественно о проведенном обслуживании в борт-м компьютере никаких отметок никто не делал. в связи с чем решил ради интереса приобрести у китайцев блютуз адаптер (сканер) для OBD2 разъема, дабы попробовать проделать процедуру самому, т.е. цель была убрать сообщение с панели. поставил на свой андройд-смартфон программку "Torque pro" со всеми необходимыми хвостами. худо-бедно все смог подключить. показало несколько ошибок. не могу найти по ним информацию...
C3E90
P2430 - "Система подачи воздуха на выпуск, датчик расхода/давления, банк 1 - неисправность электроцепи" - это написала программка.
P3380
P2470 - "датчик 4 температуры отработавших газов, банк 1 - низкий уровень сигнала" - это написала программка.
вот думаю искать почему высветились ошибки? либо стереть и подождав Н-ное время еще раз проверить? может кто сталкивался, посоветует?
the_zaha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 19:16   #295
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Доброе время суток.
Сегодня у отца загорелся Check engine (P0725), я так понимаю это либо дроссельная заслонка либо вариатор?
Но вот читая ошибку при включенном зажигании заметил странный писк из под капота, (похожий на камаринский только сильнее или на выходящий из строя диод или как шумит импульсный блок питания, (звук идущий из под двигателя)).
Раньше такого звука не наблюдал.
Подскажите, что это может быть, может кто сталкивался?
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 22:00   #296
Bearing
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Как вариант, звук от исполнительного механизма дроссельной заслонки.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 09:58   #297
HeavenlyArch
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Звук идет из под двигателя.
Старый 28.03.2016, 07:18   #298
smithqwe
Доброе время суток.
С ошибкой 0725 езжу 5 лет. Пробег за это время 80000. Ошибка то появлятся, то пропадает. Внешне никаких симптомов не подает. Бывало год не выскакивала. Сейчас снова начала. Ошибка распространенная, на форуме конкретного ответа нет из-за чего. Так что особо не переживайте..
smithqwe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 14:03   #299
вітя
Доброго времени. У меня код ошибки Р0489, что ето означает. На поведение машини не влияет. Сбрасивается,но через 200 -400 км обратно загорается.
вітя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 14:28   #300
Bearing
Сообщение от вітя Посмотреть сообщение
что ето означает
P0489 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Low
P0489 Рециркуляции Отработавших Газов Цепь Управления Низкая
Р0489 - слишком большое открытие клапана
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
