Старый 27.10.2009, 13:36   #286
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
По умолчанию Re: Outlander. Загорелся "check engine"!!! Ошибки БК.
Да....эт точно.
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:35 ----------
MN135519 , Фильтр топливный угольный.))))
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 11:13   #287
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Короч...все равно сгонял на диагностику двигла в МЕК. Как и предполагалось, сказали, что нужно поменять свечи, ВВ провода, наконечники катушки. Замена всего обойдется у них ~ в 3700. Все ЗЧ оригинал (в экзисте стоимость ЗЧ в районе 2800, т.е. работы в МЕКе составят неполные 900).
ВЫВОД: Народ, не жмите 700 ре чтобы проверить двигло, и уж тем более после CHECK-а! Вредным никогда не будет.
---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:11 ----------
И еще если ЧЕК все-таки погас, то если проблемы со свечами, он наверняка снова загорится после Кик-Дауна.
ВладЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 15:39   #288
Delis
Аватар для Delis
Аут 2003 г американец загорелся чек сделал диагностику ошибка P0446 EVAR.emission vent solenoid обьяснили что это клапан рецеркуляции отработанных газов но по мануалу я не могу его найти. Если кто знает расскажите что это за штука и где ано стоит в авто.
Delis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 19:13   #289
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на двигателе спереди справа (если на него смотреть спереди), от выпускного коллектора идет трубка к нему прямо
Старый 14.12.2009, 19:45   #290
Delis
Аватар для Delis
извиняйте ввёл в заблуждение р0446 это неисправность в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива.теперь вопрос где находится этот датчик
Старый 14.12.2009, 21:06   #291
Lazy_Jimmy
Аватар для Lazy_Jimmy
У меня с момента покупки постоянно загоралась ошибка, по коду - ЕГР.
(Периодически загоралась и тухла, только эта ошибка) В одном сервисе сказали - херня не заморачивайся, знакомый же мастер из другого автосервиса, путем пережимания трубок управления этим клапаном, дал ему отработать на полный ход штока ( при этом заведенная машина чуть не глохла). И вот уже полгода эта ошибка не появляется. Объяснил что просто грязный шток подклинивало, а в клапане весь механизм открыт...
Lazy_Jimmy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 09:15   #292
Delis
Аватар для Delis
спосибо а вы не могли бы приблизительно рассказать где этот клапан находится хочу его помучить может заработает
Старый 15.12.2009, 12:55   #293
Lazy_Jimmy
За двигателем, чуть правее середины. Штука похожая на клапан термостата (тоже пружина, внутри нее шток) управляется трубочками по которым "течет разбавленный вакуум" Принципиальная схема обычно нарисована даже на наклейке снизу капота.
Старый 15.12.2009, 22:01   #294
Delis
Аватар для Delis
большое спасибо как потеплеет буду искать
Старый 16.12.2009, 16:27   #295
Rishka
Аватар для Rishka
морозы никак не влияют на эту лампочку? простите блондинку а то загорелась и жить мешает... заправка одна и та же БиПи на НРиге.
Rishka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 21:00   #296
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Сообщение от Rishka Посмотреть сообщение
сездий на диагностику двигателя ,а то жить будет еще хуже если встанешь где нибудь по дороге на таком морозе!!!!!
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 15:29   #297
VANO_BRN
Аватар для VANO_BRN
Аут 2009 год куплен у рольфа, пробег 13 с копейками, сегодня во время езды при обгоне затупил по страшному включил чек и тупил тупил всю дорогу потом как буто просрался)) и полетел как угорелый) едет вроде норм...но чек горит
как считать код неисправности самостоятельно?
з.ы. а у вас если газ нажать в пол стоя на Р сколько оборотов макс крутится? а то у меня с покупки какая то странная отсечка то на 3 то на 4 рпм
VANO_BRN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 13:07   #298
Дмитрий Пан
Парни у меня аут 2.4 с двигателем 4G69. БК показывает ошибку РО155.
Какой кислородный датчик мне поставить бош 0258986602 или NGK OZA624-E4. Что лучше, надежней?
Дмитрий Пан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 09:34   #299
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Лил 95, вчера заправил 92(на той же заправке), пока ехал по трассе все ок, ночью простоял на автопрогреве (сегодня было - 37),к утру загорелся чек, при этом видимых и слышимых изменений в работе двига и при езде не ощутил . Грешу на бенз, скинул клему пока все пропало. Что характерно, лил 92 и до этого,иногда,
но такой пердимонокль впервые получился.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 12:37   #300
Viper-700
Аватар для Viper-700
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Сообщение от Дмитрий Пан Посмотреть сообщение
Была такая же ошибка недавно. После штудирования форума склонился в сторону NGK. Его и поставил.
Viper-700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
