Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 13.08.2012, 09:05   #1
Economist
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Тест-драйв (отчет) нового Outlander
До этого была Хонда с ременным вариатором, у нового владельца начались проблемы с вариком при общем пробеге ок. 150 тыс.
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:05 ----------
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Насколько я понял, почитав форум, схема такая:
газ в пол и........
L - коробка держит передаточное число, соответствующее 1-й передаче и наращивает скорость оборотами, пока не уткнется в редлайн, после чего набор скорости прекращается (обороты на отсечке, передаточное число не меняется), т.е. эффект езды на первой передаче.
1-й или чуть ниже (т.е. понижайющей)- вот в чем вопрос!
---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:05 ----------
Если как Вы пишете, то эффект тот же что в ручном режиме включить первую передачу и не переключать, тогда ни какого смысла в ней нет
Economist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 11:03   #2
garrick
Сообщение от Economist Посмотреть сообщение
Смысл есть только в том случае, если нет ручного переключения передач. Я не заметил на коробке положения "ручной режим". То есть, лепестками можно принудительно переключать передачи, но зафиксировать их на 1-й не получится - на D и Ds коробка будет сама повышать передаточное число. Чтобы она этого не делала и введен режим L.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 11:05   #3
Economist
Если лепестками принудительно включить пока полностью не остановишься передача будет зафиксирована, у ХЛ был "честный" ручной режим
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:05 ----------
Сомневаюсь так же что режим "придуман" специально для простых комплектаций без ручного режима, как то не логично для них идти не по пути удешевления а наоборот, проще было по-моему всем ручное управление оставить.
Для сравнения необходимо всего лишь проехать на первой передаче (там где есть ручное управление) и в режиме L и сравнить ощущения. Тогда станет все понятно.
Старый 13.08.2012, 12:45   #4
Salex
Авто: ищу новый - по душе!
Что-то дилер у вас в Новосибирске какой-то невменяемый - машины грязные, даже бумажных ковриков нет!
Жесть....
Salex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 12:50   #5
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Salex Посмотреть сообщение
Суббота, все отдыхают, а тут я с камерой...
Наверное уже все исправили и помыли, и коврики кинули.
Старый 13.08.2012, 13:36   #6
Сосед
да вот тоже, никак не удосужусь "забыть", на более-менее продолжительное время, в передаче на лепестках ) после пользования правым в драйв ставлю ) вот и интересно, что делать будет? )
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 15:26   #7
AlienXL
Аватар для AlienXL
Точно. Суперфича: на трассе при обгоне фуры 2-3раза дёрнешь на себя левый лепесток- коробка зафиксируется на "3-ей виртуальной передаче"- машин, как ракета, летит вперёд.Все знакомые в этот момент восхищённо цокают...
(Слабонервным в этот момент на расход не смотреть))) Потом зажимаешь на пару сек правый лепесток и коробка снова в "D"...
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 15:36   #8
AlienXL
Аватар для AlienXL
Лепестки 1-ю передачу с места , вроде, не фиксируют... Они работают , как бы, на ходу, чтобы м.б. не отвлекаясь и не убирая руки с рулевого колеса контролировать тягу. Не помню, но если Вы хотите зафиксировать 1-ю передачу, перемещаете рычаг АКПП влево,где +/-(у ХЛ-я). В новом Ауте для этого есть режим L.
Старый 13.08.2012, 16:55   #9
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
Не надо, так первая и останется.
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 17:19   #10
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
первая останется если стоит "ручной режим" (на коробке + и -).
если в ручной перешли лепестками, а на коробке остался "D" - то при остановке будет "D".
Старый 13.08.2012, 17:38   #11
garrick
Ну, вот. А поскольку "ручного режима" там нет, то чтобы не дергать лепестки и сделали режим L. С его помощью фиксируется первая передача и все. Не думаю, что там вставлена "понижайка". Тупо фиксация первой передачи для машины без "ручного режима".
Старый 13.08.2012, 18:02   #12
Economist
Если Вы полагаете что режим L нужен только там где нет ручного управления тогда как Вы объясните что режим Ds исключили в комплектациях с ручным режимом а L оставили?
Старый 13.08.2012, 18:09   #13
garrick
Хороший вопрос. Исключение Ds еще как-то можно оправдать добавлением ручного режима (типа, хочешь энергично ехать - дергай лепестки сам). Однако, сохранение L при наличии "ручного режима" действительно выглядит странным. Могу предположить, что это какая-то техническая особенность (типа, нельзя было убрать из-за каких-то технических ограничений). А на какой комплектации Аута сочетаются +/- и L?
Старый 13.08.2012, 18:20   #14
Economist
На инстайл и полагаю ультимейт, про остальные не знаю но полагаю везде где есть ручной режим
Если бы митсу заботились только о владельцах машин без ручного управления то зачем вообще трогать с ручным? Оставили бы возможность переключения в ручной режим рукояткой а не только лепестками.
Так что думаю не все так просто...
Старый 14.08.2012, 10:25   #15
Сосед
А мне кажется вполне логичным, при наличии даже лепестков, но отсутствии полжения селектора +/-. В "драйве", при полной остановке в режиме управления лепестками, блок управления коробкой переходит снова в полный автомат. На обычной дороге удобно (ну, бывает - отвлекаешься, забывчивость) и некоторая "защита от дурака". Но переход в "драйв" при проезде пересеченки может подарить массу радости и благородного физического труда на свежем воздухе с лопатами, подкладками под колеса, буксировкой и т.п. Не соскучаешься, в общем ))). Авто массовый, угодить надо постараться очень и очень многим, с разнообразными потребностями )
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:25 ----------
Кстати, еще подумалось: если этот режим отрубает автоматом все электропомогалки, становящиеся на тяжелом покрытии электромешалками - то вообще супер было бы.
Ну так, в режиме пофантазировать, при отсутствии инфы )
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
