Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 02.06.2015, 13:40   #286
lunec
По умолчанию Re: Out III - Отзывная компания
Поменяли блок ЭУР. Руль стал намного тяжелее, но при этом меньше информации с колес передается
lunec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 11:17   #287
hkilshat
Заменили блок управления кос
hkilshat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 12:53   #288
PVladimirM
Сообщение от hkilshat Посмотреть сообщение
это что, по новой отзывной компании?
если по гарантии - то есть тема "работы, выполненные по гарантии" (типа того), а здесь должна быть информация об объявленных изготовителем отзывных компаниях. Вроде была всего одна - по ЭУР?
Старый 11.10.2015, 22:11   #289
alinghi
уже старая.
Старый 21.10.2015, 22:35   #290
Slavyanych
Аналогично, в октябре по сервисной программе был заменен блок управления KOS (безключевой доступ).
Проверить свой авто надо по VIN на официальном сайте:
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 18:29   #291
KazanecOleg
Аватар для KazanecOleg
Mitsubishi отозвала 370 000 машин из-за проблем с поворотником ! Отзыв распространяется на автомобили, выпущенные в 2005–2014 годах. Среди отзываемых моделей — Outlander, Galant и Pajero. Сия новость от 18,02,2016 г.
Кто знает что за хрен.ь ?
KazanecOleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 21:02   #292
МиНиН
Сообщение от KazanecOleg Посмотреть сообщение
Читаем внимательнее про страну восходящего солнца http://tass.ru/ekonomika/2679651
Старый 19.02.2016, 11:43   #293
KazanecOleg
Понятненько....
Старый 13.07.2016, 16:35   #294
J524
Подскажите, если автомобиль после окончания гарантии попадает под отзывную кампанию, работы будут проводиться уже платно или нет? Интересует юридический аспект данного вопроса, может быть кто то уже им задавался.
J524 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 16:58   #295
Slavyanych
Всем доброго...
Насколько я знаю, все отзывные компании не зависят от гарантии и проводятся бесплатно.
Так у меня что-то меняли (бесключевой доступ) уже после гарантийного периода.
Старый 13.07.2016, 17:13   #296
МиНиН
Сообщение от J524 Посмотреть сообщение
Отзывная кампания никакого отношения к гарантии не имеет, если производитель ее официально объявляет, то ОД обязаны произвести все работы бесплатно для владельца авто, не зависимо от срока эксплуатации.
Старый 19.07.2016, 15:47   #297
632
Всем доброго дня. Сегодня был у ОД Рольф-сити, авто куплено 11.12.2015., пробег 6700 км, приговор замена радиатора, радиатор с той самой цветной меткой из Румынии, пожаловался мастеру на характерные щелчки при опускании в авторежиме водительского стекла, и на хруст в рулевой колонке, предложили оставить авто до вечера чтобы разобрать дверь, не согласился сказал что когда придёт радиатор тогда и будете всё исправлять, на вопрос о хрусте в рулевой колонке получил ответ что это из за защиты картера.
632 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 21:55   #298
Половод
Тоже получил письмо о необходимости замены радиатора. А где можно узнать про этот радиатор из Румынии, что с ним не так?
Половод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 23:10   #299
МиНиН
Сообщение от Половод Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=86021
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=73052
Старый 27.07.2016, 13:03   #300
ppexpert
Аватар для ppexpert
По умолчанию Re: Вызов на исправление
Я вчера только узнал от знакомого владельца Аута, что дилеры будут менять его машине радиатор мотора. Позвонил тоже дилеру (Ключавто Минеральные Воды) - объяснили что замена идет не всем машинам, а по VIN коду. Моей машине оказалось что хотят поменять какой-то блок для открывания дверей.
ppexpert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
