Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 15.06.2014, 22:16   #3076
AXEN
Аватар для AXEN
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
А когда дождешься новой генератор, офицалы делают бесплатно или как всегда за работу сдерают?
AXEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 06:20   #3077
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от AXEN Посмотреть сообщение
Бесплатно.
Старый 16.06.2014, 19:50   #3078
Павел1963
Всем добрый день!Попытаюсь обнадежить по поводу этой темы.Обратился к ОД на магистральной где и покупал,ответ по устранению этой проблемы был дан сразу.В общем ОД уже знают,что это проблема в генераторе и они по рекомендации завода меняют на новый с обгонной муфтой ,которая предотвращает проскальзывание ремня на малых оборотах,что и вызывает этот звук.В общем по гарантии ОД заказал генератор,жду со дня на день,ждать примерно 3 недели.Гарантируют решение проблемы.
Всем добрый день!Попытаюсь обнадежить по поводу этой темы.Обратился к ОД на магистральной где и покупал,ответ по устранению этой проблемы был дан сразу.В общем ОД уже знают,что это проблема в генераторе и они по рекомендации завода меняют на новый с обгонной муфтой ,которая предотвращает проскальзывание ремня на малых оборотах,что и вызывает этот звук.В общем по гарантии ОД заказал генератор,жду со дня на день,ждать примерно 3 недели.Также устранили по гарантии стук спереди на холодном авто при проезде полицейских,заказали и поставили
Павел1963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 09:43   #3079
Rustikk
Вчера был на ТО-30000 в Автопремьере. Пожаловался на скрежет под капотом. Приемщик сел за руль, включил только кондей и больше ничего, тронулись и вуаля звук тут как тут (правда не громкий был). Его это особо не удивило. Я ему посоветовал включить ближний свет и все остальное что еще можно, но он отказался, признав что проблема все таки есть! Все запротоколировав, сказал ждать почти месяц новый геник!
Rustikk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 14:17   #3080
Sam1511
Аватар для Sam1511
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
на одометре уже к 25000 приближается пробег никакого дискомфорта от новой схемы по прежнему не испытываю отписываюсь так на всякий случай для статистики как один из первопроходцев! а то смотрю тут у людей какие то непонятки от новой прокладки возникают . . .как то даже странно.
Сегодня специально полез посмотрел как там уже не новый ремешок поживает . . .в итоге все отлично)))
День добрый! Являюсь обладателем Аута 2,0 2013 с октября 2013. По совету форумчан сразу же после 500 км пробега проложил ремень 2020 по новой схеме , сейчас пробег 4 тыс. , доволен , огромное всем спасибо! Есть только вопрос ... При подъёме в гору с включённым кондеем на оборотах около 2500 иногда появляется звук небольшого металлического дребезжания , которое при 3000 об. сразу же проходит. Был у официалов в Тель Авиве , те , даже не заглядывая под капот, сказали , что уже знают проблему и при моём заявлении без проблем меняют по гарантии генератор на новый с обгонной муфтой. Как я понял , ты уже 25000 км с новым ремнём , а генератор стоит тоже новый или прежний? Можно ли поставить новый ремень 2020 на новый генератор и пропадёт ли этот звук? Если решусь на замену , стоит ли вернуть прежний ремень , а после замены поставить снова 2020 ? Кроме этих небольших проблем машиной доволен на все 100% ! Заранее всем спасибо за ответ...
Последний раз редактировалось Sam1511; 18.06.2014 в 14:42.
Sam1511 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 14:39   #3081
Igor_86_nv
Аватар для Igor_86_nv
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Позавчера заезжал к офицалам "Сибкар+", мастер по сервису минут десять слушал и щупал под капотом со словами "ооооооооооо... и что же это может быть?"(показывал ему с включенным кондиционером на ручнике на D подгазовывая). Высказывались предположения поменять ремень или натяжитель, может износились. Это при пробеге 7000.
Показал письмо с рекомендациями (из шапки темы), почесали затылки и записали на диагностику. Сказали будем смотреть.
Продолжение следует....
Есть тут кто с опытом обращения к ним ("Сибкар+") по этой теме?
Igor_86_nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 14:51   #3082
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Igor_86_nv, В Сибкаре ( Сургут ) спорить не стали , рекомендовали замену без возни и проблем ... Ждать три недели ... Заодно сервисная компания по замене блока КОС ... Пока поставлю снова ремень на 2020 !
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 15:06   #3083
Zima
Всем привет! хотел бы оставить свой отзыв и поделиться мнением по новой схеме прокладки ремня РК2020! живу очень далеко до ближайшего ОД более 2000 км. При покупке от гарантии сразу отказался. Я с Магадана (Колымская трасса) трасса жесть.... поэтому живу и питаюсь только этим форумом и советам формучанам! Заменил ремень все вроде как отлично звуки и вибро пропали, НО не проехал и 6500 км на этом ремне вчера обнаружил шелест в ролике и шкивах (натяг стал сильнее нагрузка на подшипники увеличилась и ремень весь порепаный очень сильно уставший!!)
буду покупать гену за свой счет и ставить сам! спасибо за внимание!
Zima вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 15:43   #3084
муза
Аватар для муза
Вот и у меня гена загудел.ОД молча записали номер старого гены,сказали ждать когда будет новый вызовут.
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 18:30   #3085
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Zima, Может сам ремень неважный по качеству ? У меня 15000 крутился - как новый ...
Старый 18.06.2014, 23:58   #3086
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Zima Посмотреть сообщение
А так разве можно? У меня сотрудника, по гарантии - даже в Финляндии принимали и сервисную книжку - не спрашивали.
Старый 19.06.2014, 09:57   #3087
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
По идее, то, что Вы не проходили плановое ТО у ОД не влияет на конструктивный просчет Мицу с обгонной муфтой генератора, поэтому совершенно правомерно потребовать замены по гарантии. Я так думаю.
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 10:34   #3088
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
и буду покупать гену за свой счет и ставить сам! спасибо за внимание!
В разговоре с инж. по гарантии вскользь проскочило , что цена нового гены около 20000 ... После посещения ОД вернул на место ремень 2020 - машину не узнать , не говоря уже про отсутствие дребезга !!! Теперь сомнения на счёт нового генератора ... будет ли со штатной прокладкой такая же динамика и работа двигателя ...?
Старый 19.06.2014, 16:41   #3089
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
динамика, плавность разгона, экономичность, тихая работа двс - все после замены гены! до этого была дерганная дребезжащая визжащая консервная банка
Старый 19.06.2014, 16:53   #3090
eGreyWolf
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
Не гляните, коллега, не проверите ли, на крыше не выросли ли крылья Пегаса?
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
