Старый 05.07.2015, 19:35   #301
Дзержинский
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки
Спасибо за совет, буду всё таки пробовать снимать и разбирать, вот только придётся всё как то самому в тесном гараже без ямы, ни один сервис на это не подписывается. Печально. Работать не хочет ни кто, а кто хочет за много км от места моего жительства.
Дзержинский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 21:29   #302
devgens
День добрый.
Подскажите возможно ли без снятия рейки поменять вал на рулевой?
Или там чтобы открутить контрящую гайку для последующего снятия карданчика все равно рейку снимать?
Есть предположение купить БУ рейку и поменять сломанный в аварии вал. Вал сломало с правой стороны на зубчатой стороне.
Еще вопрос, сколько весит подрамник? В одного вообще реально без ямы снять рейку?
ТК авто не на ходу в сервис откатить не получится. Только самому снимать- ставить новую рейку либо эвакуировать до сервиса.
PS
Куплю контрактную рейку cu2w, v20 2.0 привод передний
Екатеринбург.
Последний раз редактировалось devgens; 27.07.2015 в 21:45.
devgens вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 22:23   #303
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Самому можно ни чего сложного нету только чуть помучишся с карданчиком.
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 19:12   #304
ivan-naumov-1990@
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Здравствуйте!!! У меня на треке 2.4 GDI, CU4W, 4WD потекла рейка номер на ней или на редукторе 4530. Заехал на разборку нашел рейку с таким же номером но от трека CU2W. Подскажите, если номера совпадают, рейка подойдет или нет?
ivan-naumov-1990@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 19:59   #305
madmax181
Не знаю как на Треке, а на Ауте они заменяемы. Думаю, что и на Треке примерно так-же.
Вот одноклубник уже высказывался...
https://out-club.ru/board/showpost.ph...&postcount=150
Общался с товарищем из Барнаула. Так тот утверждает, что он ставил на своего Аута (Европа 2.4 4WD) от америки 4 WD. Болт в болт, как он говорит. Кулибничать не пришлось.
Значит MN 101681 (Европа 2.4 4WD), MR 961357 (Америка 2.4 4WD) - взаимозаменяемы. Думаю не врет...
Есть такое мнение:
https://out-club.ru/board/showpost.ph...8&postcount=11
Старый 11.08.2015, 21:56   #306
ivan-naumov-1990@
Надеюсь, что так и есть. Завтра буду проверять.
Старый 15.10.2015, 18:55   #307
aleksii
Аватар для aleksii
а на cu2w 4wd, от турботрека рейка подойдет?
aleksii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 20:37   #308
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Соседи, прошу по-учавствовать !!!! Вам тоже будет полезно. )
Перечитал все темы, все что нашел через "поиск" на форуме и вне. Но ответа нет. (
Знаю, что рем. комплекты у нас одинаковые - mn101885(6).
https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=66
Старый 04.11.2015, 05:43   #309
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
А номер у этого сальника есть? можно же померить внутренний рейки, или соседнюю хрень с резинкой.
Старый 04.11.2015, 10:49   #310
jeleziaka
Номера нет, в том то и дело. По отдельности сальники каталоги не выдают, только рем. комплектом. В рем. комплекте пока неизвестно что...
Так это когда она уже будет в руках, естественно. Эх, придется самому разбираться...
Время пока есть, может еще кто отзовется... ))
Старый 04.11.2015, 17:16   #311
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Так то у меня рейка разобранная есть
Старый 04.11.2015, 18:29   #312
jeleziaka
Так, это уже интереснее... ) Можно уточнить ? Если это возможно. Там посадка этого внутреннего сальника (внутри рейки) по внешнему диаметру точно такая же, какой внутренний диаметр самой реки или же чуть меньше ? Ну и размеры самого сальника. Самый главный размер - наружний диаметр.
Жду от вас бесценной информации !
Добавлено через 16 часов 18 минут
Airtrek, пожалуйста, диаметр самой рейки уточни. 26 мм вроде...
Добавлено через 17 часов 19 минут
А вот...
Добавлено через 17 часов 23 минуты
Так, это уже интереснее... ) Можно уточнить ? ...какой внутренний диаметр самой реки
Здесь я имел ввиду корпуса рейки.
Старый 05.11.2015, 15:18   #313
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
А вот...
Внутренний рейки неможу померить сальник там стоит хитрый с пружинкой внутри
Старый 05.11.2015, 15:46   #314
jeleziaka
Airtrek, спасибо конечно, но ни одного нужного размера о чем просил... (((
Может не правильно выразился, уж извини.
Вообщем,
1) нужен был наружний размер внутреннего (труднодоступного) сальника или его посадка в корпусе . Я так понял, что несовсем разобрана рейка...
2) диаметр вала рейки
3) внутренний диаметр корпуса рейки. Вот его вижу из твоего фото, по поршню (с колечком).
Еще раз спасибо, что не отказал. ))
С меня будет подробный фото-отчет. Заглядывайте на "ветку"...
А вот интересно стало, внутренности (вал рейки и золотник) по сути правый и левый руль должны быть одинаковыми. А ?? Интересно было бы сравнить...
Старый 05.11.2015, 15:58   #315
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Вообщем,
Наружный диаметр сальника соответствует внутреннему диаметру рейки, про вал рейки чет я не уловил
Не знаю как ты его оттуда выковыривать будешь )) Ты же сам рейку в разрезе ссылнул там же видно что к чему , так что кроме вала я по моему ответил на твой вопрос.
Последний раз редактировалось Аэроtrek; 05.11.2015 в 16:04.
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
