Старый 15.08.2008, 23:29   #1
Artemix
Аватар для Artemix
Печаль Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Симптомы ... машина вообще так тупит ... я был в шоке
Короче сегоддня приезал чел на ауте узнать как у меня машина работает ... у него проблема с расходом топлива (и что расход у него врет ... и когда бензин заливаешь стрелка уровня топлева не реагирует(у меня такая же проблема в принципе...) )
короче стоит его машина рядом заведенная все ок жужит, вентелятор не охлождает ... короче норма...
я ему завожу свою машину и тут машина еще не разогрелась тут вкл вентлятор охлаждения радиатора и сильно жужит ... в скоре замол ... потом он разыгрался ... то вкл на 1-2 сек и выключается ... интервал выключени 3-4 сек и так продолжается пока я машину не заглушил ..... др владелец аута в шоке...
потом приезжаю домой ночью прохладно ... паркую машину ... глушу ее а вентелятор то работает при заглушенной машине... потом вкл сигналку ... вентилятор ***ШИТ!!!! подхожу к подьезду тут он выключается ...
ЭТО ЧТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЯ... МАШИНА ТУПНЯК ВКЛ ЧТОЛЬ
Блок управления вентиляторами - 1355A143
Последний раз редактировалось Vladimir; 16.07.2011 в 15:53.
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 20:40   #301
alexandr62
По умолчанию Re: Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Работает один маленький вентилятор а большой нет, что делать. Можно ли их присоединить на прямую. Машина аут первой серии
alexandr62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 21:02   #302
madmax181
Сообщение от alexandr62 Посмотреть сообщение
Искать причину почему он не работает.
Отключить от него провода и дать прямо на них 12в от аккумулятора. Заработает - неисправен блок.
Нет - смотреть сам мотор. все остальное подробно описано в этой ветке.
Старый 26.04.2014, 19:30   #303
lightix
Разобрал гудящий вентилятор кондиционера, почистил от графитной стружки, смазал подшипники, стал работать потише. Подшипники есть новые (подобрал в магазине электроинструмента, кажется от болгарки), но нужен маленький съемник, пока такого не нашел.
lightix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 13:37   #304
aisparrow
Аватар для aisparrow
Решил заменить фреон в кондиционере. Воздух был не сильно холодный. Проверкой качества газа выяснил, что есть 2% воздуха.
Откачали мой фреон, прибор показал только 300 грамм (по паспорту - 550 грамм).
Свакуумировали систему, закачали как положено 550 грамм.
Но температура потока практически не изменилась, дует почти теплом.
Сказали, что проблема в радиаторе кондиционера, скорей всего забился, так как трубки на выходе из него недостаточно горячие.
На следующий день заметил:
1. Сначала ехал по трассе и почуствовал как машина начала дергаться, как будто тяга пропадает.
2. Потом замети что компрессор и вентиляторы стали ненормально работать: включаться и выключаться каждые 1-2 секунды даже при невключенном кондиционере, а просто при включеннии отопления при минимальной температуре.
До этого все было нормально, вентиляторы срабатывали только при включении кондиционера или обдува стекло/ноги-стекло. Единственное работали прерывисто, в такт компрессору.
Понятно, что на блок управления вентиляторами стоит посмотреть.
Но вопрос, как управляется компрессор кондиционера? Работа блока управления вентиляторами влияет на его включения?
Спасибо заранее за помощь!
aisparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 06:11   #305
Root_yna
По умолчанию Re: Ответ: Машина сошла с ума...
Какой парт номер у блок управления вентилятором? И где он находится в Outlandere XL 2010 года ? Заранее спасибо! У меня симптомы: При вкл кондера врубаются оба вентилятора сильно жужат сек 2-3 и вырубаются через сек 3 щелкает муфта и опять врубаются. Машина вообще не нагрета. Плиззз помогите советом!
Root_yna вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 10:08   #306
Виталий-999
Злость Re: Outlander:Горит блок управления вентиляторами
Подскажите пожалуйста Стал греться двигатель в пробках.Оказалось не работает левый вентилятор. Напрямую подсоединил - работает! Вентилятор который на кондей - работает и при включении кондея и когда температура поднимается, а левый НЕТ. Заменил блок управления вентиляторами - не помогло. Поехал к официалам - говорят меняйте блок управления вентиляторами. Видимо Вы бракованный купили, или он сгорел при установке. Поехал к другому электрику, у него кстати такой же автомобиль.( У меня Аут 2003 г. Америкос) Он снял блок со своего Аута, поставил мне - Все работает Вот счастье! Купил новый блок, он мне его установил и заменил пучки проводов на новые. Уехал я от него на исправном автомобиле, а домой приехал опять на одном вентиляторе. В чем причина? Как я понимаю там - предохранитель, реле, блок вентиляторов, ну и вентиляторы и ВСЁ. Новый куплю тоже самое будет.
Виталий-999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 15:46   #307
madmax181
По умолчанию Re: Outlander:Горит блок управления вентиляторами
Сообщение от Виталий-999 Посмотреть сообщение
Дело было не в бобине....
Думаю, что самому мотору вентилятора каюк приходит. Каков пробег? Наверняка щетки ни разу не менялись.
Или в самой проводке проблема, возможно гнездо пердохранителя или реле окислено до невозможности...
Само реле поменять попробуйте, может контакты в животике подгорели.
Старый 16.06.2014, 12:41   #308
Виталий-999
madmax181, Спасибо! Заменил вентилятор, ну и блок соответственно, все работает.
Кстати блок поставил другой от какой-то другой митсубишки. Стоит не не 2,5 рубля, а всего лишь 1,5. Ничем не отличается. Если кому интересно могу с блока маркировку переписать и сюда выложить.
Старый 16.06.2014, 18:03   #309
madmax181
Конечно интересно....
Для того тут народ и общается, чтобы ремонт авто обходился дешево и сердито.
Старый 16.06.2014, 21:42   #310
mehfak
Странные цены в магазинах, если учесть что почти все инет-магазины работают с одними и теми же складами... Недавно купил данный блок через инет-магазин в казахстане, обошелся всего в 1000 рубликов, экзист гнет цену за эту же деталь 2500(1355A124)
mehfak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 10:33   #311
Виталий-999
Блок управления вентиляторами.
0А19
1С232 19700
Стоит 1.5 руб. и ни чем не отличается от оригинала
Старый 19.06.2014, 14:19   #312
Санчоус
Всем доброго дня. У меня немного другая проблема. при включении всех электро-потребителей (ближнего,дальнего света,птф,кондея) начинает расти температура охлаждающей жидкости почти до красного сектора а потом начинает плавать туда-сюда не зависимо от режима работы мотора и скорости. может у кого была такая беда?
Санчоус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 00:55   #313
madmax181
Сообщение от Санчоус Посмотреть сообщение
Такой беды не было, но я бы посоветовал проверить состояние и натяжение ремня навесных агрегатов. Возможно он проскальзывает при большой нагрузке генератора и кондея, и помпа замедляется, вызывая перегрев ОЖ.
Старый 26.06.2014, 06:34   #314
aisparrow
Сообщение от mehfak Посмотреть сообщение
А какой это был интернет-магазин в Казахстане?
И вот тоже, один из интернет магазинов Казахстана выдает мне как аналог 1355А124 вот это - 1355A143. И это как раз таки стоит около 1000 р.р. Кто что может подсказать по этому поводу?
Старый 26.06.2014, 12:26   #315
mehfak
Сообщение от aisparrow Посмотреть сообщение
Вот отсюда брал http://www.avto-zakup.ru/. Мне скидка небольшая была, поэтому дешевле чем на сайте вышло. Можно похоже бизнес замутить))) в Уральске мелким оптом закупать и в Самару отвозить, и по 2000р отдавать))
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
