Старый 21.02.2014, 17:32   #301
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера, течь и замена
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Короче, я развальцевал вальцовку
вот я об этом тоже думал... поглядим на твой опыт ))
Старый 21.02.2014, 18:22   #302
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Жду морозов.))) Но я повторяю, моему радиатору китайцу 2 года, там прокладка еще скорее всего эластичная. На старом радиаторе может не проканать, даже если у меня получится.
Если есть вариант какой-нибудь прокладки, можно конечно полностью снять ванночку и поменять прокладку попробовать.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 23:32   #303
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Я родной старый тоже поджимал когда-то по периметру. Все равно вытекал антифриз, особенно после остановки на горячем двигателе.
Главное его не разбирать совсем, а то бачок верхний на место потом не поставить. Прокладка - тоненький шнурок квадратного сечения. После снятия становится длиннее, чем надо и назад не запихнуть.
Герметиком мазал-мазал. Пассатижи на наждаке подтачивал для обжимки. Все напрасно.
Для проверки на герметичность, для заглушки больших патрубков, брал шлаги от ВАЗа, перегибал их, фиксировал тисочками, надевал на патрубки.
Воздух надувал насосом через отверстие для отвода в расширительный бачок. Контролировал по манометру на насосе и пузырям воздуха из под верхнего бачка.
Лучше не мучиться и заменить на другой радиатор.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 05:33   #304
ystkam
Аватар для ystkam
Ну как сказать не мучиться.... Повторюсь, может у тебя и не получилось, потому что радиатор старый и прокладка дубовая была, просто не обжалась нормально.
А заменить на новый... НУ заменил я его в конце зимы 2 года назад, следующей зимой в первый же мороз потек. Оригинальный новый не купишь, ценник кусается, контракт -кот в мешке, китаец - аналогично.
Мне родной отремонтировали. Поменяли прокладку, обжали и залили какой то херней шов, но я его так и не испытал, так как тогда уже китайца поставил. Если обжимка китайца не поможет, буду ставить родной на место.
Надо сказать, при внимательном рассмотрении, китайские радиаторы очень хреново обжаты, нектороые пластинки вообще толком не прижаты. Обжалось визуально очень хорошо, по сравнению с тем, что было, это дает надежду на то, что это поможет.
Добавлено через 6 минут
Если полностью снимать ванночку, то думаю прокладку надо менять полностью. Мне помоему показывали не квадратного, а круглого сечения, миллиметра 1,5-2 толщиной. Такую ставили на мой родной радиатор. Какая родная была не знаю.
Но видимо прокладочку придется как то фиксировать, может быть моментом в нескольких точках, чтобы она не съехала, пока ванночку ставишь.
Старый 22.02.2014, 12:34   #305
Lancer 99 S-Pb
Попробовать можно.
Да, у меня не получилось.
Может у специалистов бы и получилось, но куда бы я не звонил, все или отказывались вообще или ничего не обещали. Да и цена за снять-поставить, посмотреть уже равна стоимости "Термала"
В Вашем же случае, как я и советовал ранее, лучше не разбирать, а поджать сколько возможно алюминий, опять же ослабить пружину клапана на пробке и ездить так дальше.
Насколько я понимаю принцип работы системы, пружина позволяет создавать в системе повышенное давление, что приподнимает температуру закипания. (Условно говоря со 100 градусов до 110.) В условиях Томска довольно трудно так нагреть антифриз, при условии исправности помпы и термостата.
Это мое личное мнение автолюбителя со стажем с 82 года. Нисколько не настаиваю и не уговариваю. Просто советую.
После разборки, даже очень аккуратной, плоскость алюминия нарушается, компенсировать это такой тонкой прокладочкой не получается. Верхняя пластиковая крышка (бачок) очень мягкая и при сильном сдавливании при обжиме - прогибается. При этом соседние зажимы выскальзывают и т.д.
В общем - попробуйте, если времени не жалко.
Главное, чтобы он не потек в дороге сильно и внезапно.
Хорошего дня и настроения!
ps Андрей, прошу прощения, немного невнимательно прочитал историю. Вы уже поджали вальцовку, это и есть правильный подход, по моему мнению.
Следующий шаг, в случае неудачи - пробка радиатора. Пружину наполовину откусить. =) С наступающим!
Последний раз редактировалось Lancer 99 S-Pb; 22.02.2014 в 12:46. Причина: Добавил.
Старый 22.02.2014, 12:59   #306
ystkam
Аватар для ystkam
В моем случае, есть подозрение, что термостат не работал нормально. Я его заменил вместе с вальцовкой радиатора. Пробку пока не трогал, но уже задумывался об этом.
На сколько я понял, у меня именно на холодную хорошо сочилась жидкость, прям видно было в каком месте из под вальцовки пузырится. Когда двигатель прогревался это прекращалось.
Старый 24.02.2014, 21:21   #307
ystkam
Аватар для ystkam
В общем, предварительно, радиатор проверку прошел после обжима. Вчера было где то -25 - -26, появился потек сбоку, хотя вальцовка везде сухая была. Думал, что обжимка не помогла, но не понятно было где течет. Но сегодня -30, пол дня мотался на машине, радиатор сухой, потек тоже высох. Скорее всего это от снега был потек, так как утром под капот маленько снегу надуло ветром и он подтаял.
Старый 05.03.2014, 09:17   #308
Tarasoff
Авто: Airtrek 2.0 4WD
с месяц назад поставил себе термал. сегодня обнаружил протечку из под верхней ванны... негодую
Tarasoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 10:23   #309
ystkam
Аватар для ystkam
Обжимай вальцовку. Мне вроде бы помогло. И в морозы попробовал. Вроде бы не течет. Пока радиатор новый и прокладка эластичная должно помочь. Главно не переусердсвтуй, чтобы ванночку не повредить.
Я сначала обстукивал молотком и болтом, а потом еще тисочками маленькими обжимал для равномерности.
Крышку не забыл поменять с радиатором?
Старый 12.03.2014, 10:14   #310
Tarasoff
не стал я ничего обжимать. купил другой. фирмы не знаю сказали что в тайване сделан. термал стоил 2000 этот 4000. по виду термал очень хлипкий, а новый полная копия родного (возможно родного. на нем было написано карлсоник). крышку поставил 0,9 (кстати просил 1,1, но в магазине продавцы сказали что по каталогу идет именно 0,9)
Старый 19.03.2014, 18:15   #311
Demian Belyavsky
а я себе вот такой алюминиевый поставил!
Demian Belyavsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 18:27   #312
Rest09
Аватар для Rest09
Demian Belyavsky, сколько стоит?
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 11:39   #313
expdalex
Аватар для expdalex
Demian Belyavsky, и ссылочку, где заказывали или его номерок! Очень интересный вариант)
зы с термалом была таже песня. Течет слегка только при прогреве с утра, уже почти год(
ps2 вот он видимо
Последний раз редактировалось expdalex; 20.03.2014 в 11:46.
expdalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 17:49   #314
Demian Belyavsky
Сообщение от Rest09 Посмотреть сообщение
6500+пересылка
Сообщение от expdalex Посмотреть сообщение
ps2 вот он видимо
да именно на этом сайте и заказывал
Старый 21.03.2014, 18:32   #315
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Tarasoff Посмотреть сообщение
врут
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Demian Belyavsky Посмотреть сообщение
и патрубки у них брал?
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Airtrek: Хомут на ШРУС. Течь смазки ШРУСА sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 29 23.08.2011 19:24
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
