Старый 19.06.2013, 16:25   #301
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Сообщение от Tem Посмотреть сообщение
Угрюмый71, У Аута все повадки переднеприводного авто: при наборе газа распрямляет траекторию, при заходе в поворот со сбросом газа скользит передом во внешнюю часть. Летом всё предсказуемо и безопасно, если управлять не в предельных режимах. Надо иметь ввиду, что на Ауте тормоза слабоваты, у меня половина хода педали - свободный ход, ОД говорит, что это нормально, но тормозов мне реально МАЛО!!! Хотя не разу не гонщеГ. Даже летом иногда торможу коробкой.
Вот зимой всё сложней..
Насчет переднеприводного - полностью согласен!
Вот по тормозам - не понял. Была у меня Королла - нормальные тормоза. И здесь вроде неплохие. По моему почти такие. Нажал - и носом в ветровое.
Надо где нить по тормозам поговорить.
Старый 19.06.2013, 17:17   #302
Барисыч
Аватар для Барисыч
Угрюмый71, весьма рекомендую эту темку пролистать - много интересного.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=54053
Старый 19.06.2013, 21:53   #303
Tem
v888v, Если сильно нажать, то да
Но, блин, не могу отделаться от мысли, что тормоза как будто с автомобиля, масса которого меньше, т.е. он замедляется, но на столько эффективно на как например Ланцер, кроме того тормозные диски довольно быстро при частом их использовании перегреваются и перестают как надо тормозить, уже проверено на своей шкуре. Хотя внешне тормоза смотрел вроде вселяют уверенность. Для сравнения схожий по массе Алтея Фритрек просто встает колом после нажатия на тормоз (правда и задатки спортсмена там посерьезней)
Резюме: Для неспешной езды в городе вполне хватает.
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 22:30   #304
Угрюмый71
Аватар для Угрюмый71
Авто: Skoda Yeti 1.2 6МКПП ->Out III 2.0 CVT S80
Алтея Фритрек
Фритрак, да и тот же Йеть (и 1.2 и 1.8) по поведению совсем другие машины, поэтому вопрос и поднял. По привычке попытался ввинтиться в привычный поворот с ускорением и чот слегка мне поплохело, придётся привыкать к аккуратности.
Угрюмый71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 22:35   #305
dmitr70
Такая же фигня) Только сравниваю с ASX. Поначалу даже испугался, что с ними что то не то. Сейчас уже попривык и торможение проблем не вызывает. Привычка - страшная сила)))
Старый 20.06.2013, 10:10   #306
Барисыч
Аватар для Барисыч
Tem, привыкните, замечать не будете. Нормально тормозит. Тоже сначала с непривычки шугался, щас абсолютно в норме.
Старый 03.08.2013, 19:47   #307
sela64
Аватар для sela64
Друзья, подскажите ! У меня Outlander 3 CVT без лепестков. Режим 4WD AUTO я не нахожу. При нажатии шайбы получается-4 WD ECO-пусто-LOCK.
sela64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 23:18   #308
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Пусто, это авто и есть.
Старый 05.08.2013, 12:47   #309
sela64
Аватар для sela64
Спасибо, я подумал что уже поломка.
Старый 05.08.2013, 13:05   #310
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
что значит пусто?
там так и пишется auto, никого пусто там нет
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 13:41   #311
Kuzenkakol
У нас комплектация без многоцветного экрана, даже температуры антифриза нет, а чтоб погоду за бортом посмотреть надо перещелкивать(
Старый 05.08.2013, 22:41   #312
danfor
Аватар для danfor
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S03
На сколько я понял пусто - это только передний привод, режима "Авто" у нас нет. Или я не прав?
danfor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 22:51   #313
Kuzenkakol
danfor, у нас нет 2wd чистого, в любом режиме, при пробуксовке передних подключаются задние.
В эко до 25 процентов идет назад, в авто когда на версиях с монохромным дисплеем ничего нет до 50%. Lock 50 на 50.
Старый 05.08.2013, 23:01   #314
danfor
Аватар для danfor
Понял, спасибо, в следующий раз буду меньше слушать менеджеров в салоне))
Старый 05.08.2013, 23:03   #315
Kuzenkakol
По сути машина передне приводная, lock до 40 км/ч работает, выше отключается.
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
