Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 14:45   #301
Сергей Сергей
Аватар для Сергей Сергей
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Проблема может быть таже, т.к. действительно не мое скрипит, как показалось сначала, а пассажирское и именно так как вы описали, на мелких кочках. Приеду с командировки попробую найти источник.
У меня скрипит моё водительское, откуда вообще не понимаю.
Сергей Сергей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 14:53   #302
garrick
Сообщение от GREEN-HORSE Посмотреть сообщение
Вот такой скрип преследует меня с АSXа, собственно на ауте тоже скрипит,
еще есть какие то звуки когда как бы елозишь на сидении ну или в дороге , по характеру не похоже на скрип из видео, как будто щелчки какие то.
https://www.youtube.com/watch?v=Dha5ZhrqbLc
Аналогично скрипят подлокотники на дверях. Достаточно побрызгать силиконом в щели, где трутся части и проблема уйдет.
Сообщение от Jimchik Посмотреть сообщение
Прочел ветку - никто не жалуется, что бренчат дефлекторы воздуха у водителя, слева и справа. Особенно при езде по мелкой гравийке. Если тупо заблокировать дефлекторы (закрыть в 0 их), то бренчания нет. Шо делать? Дилер сказал, что это не гарантия, раз на безопасность не влияет... Кто-нить сталкивался с этим?
Пару раз было. Подергал туда-сюда и затихло. Кстати, пластиковый кожух под рулем тоже перестал беспокоить. Притерся, видимо.
Сообщение от Сергей Сергей Посмотреть сообщение
А можете звук записать?
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 15:08   #303
Сергей Сергей
Скрипит когда сажусь в авто, так сказать усаживаюсь,
мне кажется что это какой то крепёж именно под сидушкой.
Буду снимать на выходных, опытным путём выявлять...
Старый 19.09.2013, 20:48   #304
Север86
Аватар для Север86
Kuzenkakol, а как доказать од что жто именно варатор, и чем это печально дальше?
Север86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 21:36   #305
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Север86, доказать по сути никак... Но они знают что жужжит.... Печально тем что это подшипник... Значит он так же проскальзывает.... Только внесены какие то изменения, поэтому звук немного другой.
http://www.abs.msk.ru/images/PDF2013.../ABS-03-16.pdf
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=60030
Добавлено через 21 минуту
Возможно если заставить разобрать вариатор, вот честно не знаю каким макаром...
Старый 20.09.2013, 10:02   #306
CADAS
У меня тоже поскрипывает при посадке. Как и писали выше.. скрипит кожа которая соприкасается с боковой пластмаской сидения.(если у Вас кожа).
Хорошо лечиться силиконом. Ни чего не нужно снимать...
я даже не силиконом исправил, а средством для уходом за кожей.После обработки средством скрип испарился(пока).
CADAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 22:41   #307
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Бренчат, поначалу бесило, сейчас видимо привык, или более надоедливые жуки внимание отвлекают, или музыку громче включать стал.
Сообщение от CADAS Посмотреть сообщение
У меня точно не кожа (нет ее), и скрип явно метллический.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 20:45   #308
-=БУЧ=-
stil4eg, СНИМИ ПЛАФОН ЗАТЯНИ ЧУТКА ПРАВЫЙ БОЛТ НА 14 ГОЛОВКОЙ И ВСЕ БУДЕТ ОК!!!!
-=БУЧ=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 07:25   #309
CADAS
Ну тогда набор ФОРС Вам в помощь.
Старый 29.09.2013, 20:49   #310
rusidalgo
Уже в багажнике, похоже он там приживется.
Старый 06.10.2013, 17:04   #311
igorche
Аватар для igorche
Пишу сюда ,так как всетаки решил что это сверчек.
Сзади справа (в районе арки) начало что то бренчать. Как будто что то болтается , бренчит звуком больше похожим на металлический. По ощущениям где то внутри (в салоне). Звук живет своей жизнью - может не бренчать на неровностях и наоборот.
Начал я с вытаскивания всего из органайзера. Потом я вытащил домкрат и снял правую крышку с балонноком. Потом я снял правые подстаканники. Прощупал там все внутри на крыле. Короче ничего не помогало и ничего не прощупывалось. Поездил с открытым багажником. Нет ,не пятая дверь..
Начал думать на подушку стабилизатора. Полез посмотрел - все на месте. Кстатии нормально что она так разделена по середине? (левая так же выглядит).
Фотки
Еще непонятно мне как у людей она выскакивает? Имхо это надо постараться...
Вобщем перешерудил передвигал и глушак и запаску и все че можно. ничего не болтается , все крепления на месте...
Одел колесо , поставил машину на землю и после этого поехал и понял что кое что поменялось. Нет ,звук не пропал , но бренчать после поддомкрачивания стало намного меньше...
Кто что думает? Мне вот кажется , что это накладки из метала ,которые идут внутри по кузову труться об железо и такой звук издают. Короче незнаю. Что не подвеска ,не запаска ,не глушак ,не задняя дверь ,не органайзер и тп - это 146% , я убедился.
Кстатии на домкрате задка , пятая и все остальные двери прекрасно открываются и закрываются. Давно хотел проверить т.к. у некоторых тут у нас чето куда то перекручивало ))
Добавлено через 9 минут
Еще забыл. Мне бампер задний меняли позавчера , я их попросил - посмотрите ,чего может там бринчит. Хотя удар в левую сторону был ,но малоли , внутренние повреждения какие... Говорят потом- все там отлично. Была разбита туманка внутри (но она слева). Ее поменяли. В остальном полный ништяк - все прочно...
Старый 06.10.2013, 18:08   #312
PVladimirM
Похоже, разрезные втулки стализизатора взяли на вооружение многие автопроизводители - на Логане в ремкомплект тоже продавались и резиновые и полиуретановые , разрезанные посередине - не нужно протаскивать ее по стабилизатору - можно просто одеть. как она может слететь при наличии металлической скобы? - ну наверно при большом износе или слабой затяжке гаек.
Старый 06.10.2013, 18:12   #313
igorche
Аватар для igorche
Точно ведь! Недопер я
Ну да ,если только так...
Старый 06.10.2013, 18:48   #314
Aram193
Аватар для Aram193
...как она может слететь при наличии металлической скобы? - ну наверно при большом износе или слабой затяжке гаек.
Однако у народа же на практически новых автомобилях слетали.
Последний раз редактировалось Aram193; 06.10.2013 в 19:02.
Старый 06.10.2013, 19:05   #315
PVladimirM
ну может "прослаблена" резина?, слабо затянуты гайки хомута - если отбортовки втулки маленькие - то может и выдавить - хотя вроде больших боковых усилий быть не должно? А может в каких-то режимах движения колеса пытаются "подвинуть" стабилизатор вбок?
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
