Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от ralf
опытным путём было выяснено что наелся мотор вентилятора,напрямую не работает от аккумулятора,на фишке блока управления всё нормально с напряжением,вопрос вот в чём,нашёл мотор вентилятора,предположительно от эво,фишка подходит но не через провод,а напрямую к блоку вентилятора, моторчик при подключении работает,встанет ли он?фото вот,может кто опознает,поиск мало что даёт,подскажите плиз,просто на вид мне кажется он немного больше
в общем поставил от классики,как писали в ветке аутов ,дует конечно хуже но не шумит и радиатор протягивает достаточно,цена вопроса 1100р,странно что в той ветке были картинки а у нас нет) https://www.out-club.ru/board/showpo...5&postcount=94
Прочитал на форуме, что блок управления вентиляторами начинает работать нормально если его закрепить с перекосом. Что-то там под компаундом на массу перестает замыкать. Сделал вот так. Просто подставил болт длиной примерно 25 мм. Все ОК!!! Спасено 2600 рублей.
Сообщение от Kovalskiy
Проверил на exist.ru
1355A124 - 2811 р.
1355A143 - 1422 р. А что цена так отличается?
можно сказать - так..., второй номер - полный аналог первого, но выпущен производителм позже...
к стати..., сегодня посмотрелл... на exist.ru он стоит уже 1328 рублей... (в наличии 30 штук)....
Сообщение от Гуляка
1328,44р. он стоит когда на exist.ru просто в режиме гостя заходишь. А когда с логином и паролем, он корректирует стоимость с учетом Вашего места дислокации (+ доставка типа)
Заказал 1355A143 - 1422 р.
...Я с продаванов балдею ))))
- да, да есть ваша деталь 3500, оплачивайте!
- что? эта не та!
- ах да! сейчас. вот ваша 2800
- нет погодите, вот номер 1355A143
- эта стоит 1420, оплачивайте
)))) может я зря остановился ))) ...а, да! взяли расписку, что не возврат если не подойдет! Приедет через 5 дней, посмотрим...
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:39 ----------
Сообщение от gribok11
Полез смотреть, а он у меня уже в таком положении похоже последняя мера перед смертью органа ))
Три месяца назад поменял родной блок на 1355А124 (продавец сказал от лансера). Пока полёт нормальный. До этого даже зимой вентиляторы включались постоянно.
Сообщение от Ivanko74
1355А124 - это и есть родной трековский! Он дороже!
Аналог 1355A143 - 1422 р. (на Exist.ru) вот я его и поставил, тоже полет нормальный )
