Старый 03.04.2011, 08:20   #301
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: датчик хх
может маф глючит.. обороты плавают на ХХ?
Старый 03.04.2011, 08:22   #302
Marshall
Аватар для Marshall
+1. Надо бы и его проверить!
Старый 03.04.2011, 13:16   #303
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
На маф мало похоже, он на хх как раз себя не проявляет.
Но на всякий случай постучать стоит.
Старый 03.04.2011, 14:08   #304
zylot
Было тоже самое. Регулятор ХХ + ДМРВ.
Обороты из-за Регулятора ХХ плавают. Тоже вначале вели себя непонятно. Потом он видимо окончательно выработался и они всегда 500 были на прогреве. Регулятор несложно восстановить своими силами, хотя кому-то проще купить. Я восстанавливал.
Разгон из-за ДМРВ такой скорее всего. Так что, как писали выше стучи(Ладонью по корпусу воздушного фильтра, обороты должны начать плавать). Если он, то нужно пропаивать схему ДМРВ с обратной(не лицевой) стороны.
zylot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 16:35   #305
руслан***
Аватар для руслан***
извиняюсь за не грамотность что такое маф?
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:35 ----------
и дмрв ? ))))))
руслан*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 16:44   #306
Marshall
Аватар для Marshall
Это одно и тоже. Погугли, в поиске посмотри. Это такая штука которая считает воздух))
Старый 03.04.2011, 22:26   #307
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
руслан*** читай форум, а конкретно ветку турботреков. пользуйся поиском.
Старый 03.04.2011, 23:26   #308
vavan
Аватар для vavan
Сообщение от руслан*** Посмотреть сообщение
и дмрв ? ))))))
Он прикручен 4 болтами к корпусу воздушного фильтра.
vavan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 11:51   #309
руслан***
всем спасибо
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:51 ----------
буду разбираться
Старый 25.04.2011, 02:16   #310
zylot
Пару месяцев назад восстановил свой регулятор хх, но забыл поставить пружинку на место.
Вроде все работает, вот только не уверен правильно ли.
Подскажите обороты двигателя на прогреве.
У меня стартует на 1500, когда стрелка температуры поднимается до первого деления обороты около 1000.
Я думал должны быть повыше.
Старый 25.04.2011, 03:01   #311
Marshall
Аватар для Marshall
Все правильно!
Старый 26.04.2011, 01:30   #312
руслан***
люди извиняюсь создал новую тему называется снова возвращаюсь к датчик хх глянте
Старый 18.05.2011, 21:48   #313
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
всем привет..очередная болячка посещает и меня...на D обороты 450-500(иногда глохнет) ну и когда заводишь такие же и иногда глохнет...по мафу стучал...обороты не реагируют на это...получается ХХ..так как его чинить?
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 23:47   #314
ralf
Аватар для ralf
Сообщение от kalyan9999 Посмотреть сообщение
менять его надо,у меня было так в воскресение это,еду,наслаждаюсь жизнью, хочу повернуть в пробке в другой ряд,а руль не алё,машина заглохла,завожу она заводится и тут же глохнет,кое как доехал до дома
разобрал всё,снял датчик,хз чё там может сломаться но грят стачиваются боковые зубья и ему кирдык,по счастливой случайности у друга лежал регулятор холостого хода от лансера 9(если не ошибаюсь подходит от 2,0 мотора,и он там немного другой,где то слышал что надёжнее сделан),поставил,завёл,сначала завелась и заглохла,потом подержал газ немного и она потихоньку набрала обороты,сделал как на форуме писали типа обучение,вроде заводится без проблем,только на холодную обороты проседают немного потом выравниваются и дальше как обычно,сёння ездил первый раз после этого,всё нормально
по ценам датчик стоит 7-9 тыров новый,ставят б\у обычно как я понял
ralf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 03:31   #315
zylot
фотоотчет:
https://sites.google.com/site/ssssar...elnaa-zaslonka
Я так вообще не стал париться и ради эксперимента холодной сваркой налепил зубцы... пару месяцев уже прошло и все работает.
Единственная сложность, это собрать регулятор с готовыми зубцами, которая тоже решается.
Времени это не много занимает, а купить ты всегда успеешь. Так что пробуй.
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки bathyscaphe Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 26.04.2017 20:43
Проблема с датчиком кислорода + катализатор jackmc Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 18.03.2011 22:50
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
