Старый 09.07.2019, 06:27   #301
Romshtex
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
Подскажите, что делать. Стоят колодки CMX530, при открытом окне на ямах дребезг доносится от тормозного механизма. Поменял пальцы и пластины в которые вставляются колодки. Не помогло.
В сервисе мастер сказал дело в колодках, типа чуть меньше по размерам вот гремят на ямах, меняй тем более осталось 30 %.
Может скобу заменить или действительно колодки?
У меня такое было, когда слесарь выкинул резиновое колечко с направляющей. Она потом стучала на кочках как-будто на телеге едешь. Сказал, что оно якобы разбухло и он не смог с ним направляющую на место вставить.
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 19:51   #302
Lazer1984
По умолчанию Re: XL - все вопросы по тормозной системе
Да нет. Резиновые колечки у меня стоят на пальцах.
Добавлено через 49 секунд
@Lazer1984, здесь была тема, где описывалось, что направляющие гремят внутри суппортов от выработки. Может оно?
Может, но звук какой то дребезжащий. Как будто пластины между колодкой и скобой.
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 11:32   #303
brundel
Если я тебя правильно понимаю, дребезг идет когда едешь по мелким кочкам и пропадает когда слегка нажимаешь на тормоз? Если так, то во первых надо исключить люфт колодок, я с таким не сталкивался вообще, но теоретически допустить могу, подожми пластинки которые на скобе, колодка в них должна вставляться с легким усилием, главное чтоб она не люфтила. Но скорее всего у тебя уже идет износ скобы супорта, а именно того места куда вставляются направляющие. Хз почему это происходит но это так ... сам столкнулся с этой болезнью на лансере и боролся с ней очень долго. По началу помогает обильная, но не излишек, смазка направляющей, мастера чаще всего не парятся на эту тему, чуток смазали палец чтоб легко залез туда и все! Тут надо уже самому, или стоять над мастером чтоб он все сделал по совести. Если это не поможет а скобу не хочется менять, то есть вариант вставить обе направляшки без резинок, у них диаметр на сколько то там больше чем у той, что с резинкой.
brundel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 15:00   #304
KugaS
Аватар для KugaS
Пружинки надо поджать, которые колодки держат.
Старый 11.07.2019, 18:10   #305
Lazer1984
Буду пробовать. Спасибо. Отпишусь как попробую)
Старый 21.07.2019, 22:01   #306
maxim5555
Авто: Outlander XL 2.4 MT
хочу всех предупредить! ни в коем случаете, при переборке суппортов не наносите смазку внутрь шахты цилиндра, ее моментально смывает тормозной жидкостью, после чего она плавает ошметками. Проверенно на своем опыте, при переборке задних суппортов. Лучше смазывать тормозной жидкостью.
maxim5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 17:49   #307
Agarushka
@maxim5555, так ведь так и не делают. Смазку наносят под пыльник. А чтобы поршень засунуть- смазывают сальник тормозухой.
Старый 23.07.2019, 09:53   #308
maxim5555
в интернете масса инструкций, где делают именно так, как описал я. Весь ютуб ими забит.
Старый 29.10.2019, 21:34   #309
CrossVik
Авто: С С-С
Приветствую всех.
Имеется C-Crosser 2009 года, пробег 140000 км.
При диагностике ходовой в сервисе рекомендовали профилактику суппортов.
В результате сообщили, что всё крайне плохо и настояли на замене суппортов, дисков и колодок.
Вот фото старых деталей.
Интересно, можно было обойтись профилактикой суппортов с применением ремкомплектов или им было неохота возиться и проще заменить всё сразу?
CrossVik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 22:25   #310
Сообщение от CrossVik Посмотреть сообщение
80%
Старый 30.10.2019, 05:28   #311
andpuxa
м-да, это ж насколь надо не любить свою машину
Старый 30.10.2019, 05:50   #312
ldb
Москва, ухле.
Я, после покупки, задний суппорт (для профилактики тормозов) снять не мог (машина из моск. области). Пришлось приваривать к болту гайку под гаечный ключ большего размера. В общем тоже печально было все.
Сейчас лучше :-)
Старый 30.10.2019, 21:27   #313
CrossVik
Авто: С С-С
Сам не особо рукастый. Вынужден обращаться в сервисы.
Строго раз в 12 месяцев делаю ТО (пробег небольшой, поэтому 10-15 тыщ не выезжаю).
Всё, что рекомендуют, чаще всего делаю/меняю в этом-же или соседнем сервисе.
Старый 06.11.2019, 12:05   #314
brundel
80%
не согласен, суппорта заклинившие, диски под проточку и то, хз что там останется после нее. Скобы только оставил, все остальное в топку!!!
Старый 10.11.2019, 00:46   #315
maxim5555
Суппорта можно было и оставить, отчистить, отмочить в антиржавчине. Сами суппорта не гуманно стоят, новые. Ну а все остальное заменить. Конечно проще поменять все на новое. Я думаю еще и шланги сгнили. Сам только летом обслуживал, примерно такое же состояние было. Возни много.
Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!! ЗЗЗлойЙ Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 01.09.2018 13:20
Треск при остывании в выпускной системе??? romario-agro Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 15.01.2012 10:49
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
