Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Today's Posts
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: запчасти и ремонт
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 03.12.2012, 17:21   #1
xupypr
User Name: Неважно
Восклицание Outlander. Неисправность системы ABS, ASC, 4WD, 'P1773 и P1776 - ошибка, диагностический код'
Джентельмены!
Случилась на шоссе такая вещь. Зима, но двигатель был нормально прогрет - середина поездки. Поддал газку - не особо то и до конца, но резко. И вылезло такое сообщение. Загорелись три лампочки (машина с кривой колеей рядом с ней еще одна и неполадки двигателя). Подскочили обороты до 3,5 и остались там. Машина стала тормозить, ревет. Остановился, перезапустил двигатель. На обратном пути та же тема, в том же случае. В первый раз было в горку - во втором нет.
Пытался воспроизвести позже - при подъезде к дилеру, не получилось . Дилер, само собой, ничего не полечил - сбросил и все.
Может, пытается система ко мне приноровиться. Увидел, что у двух товарищей такая же проблема была. Давайте заведем отдельную тему, может кто как победил сие? Пишите и те, у кого та же лажа.
xupypr is offline   Вверх Reply With Quote
Old 29.05.2018, 00:30   #301
Devolk
User Name: Дмитрий
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Default Re: Ошибка неисправность систем 4WD и ASC
И так продолжение. Сегодня отключили сигналку и день я катался без ошибок. Возможно, возможно она и была причиной. Покатаюсь пойму.
Devolk is offline   Вверх Reply With Quote
Old 29.05.2018, 08:09   #302
kosta90rus
User Name: Константин
Quote:
Originally Posted by Devolk View Post
После установки имобилайзера Starline i95 уже второй раз при остановке загорается гирлянда ошибок:
kosta90rus is offline   Вверх Reply With Quote
Old 31.05.2018, 01:08   #303
Devolk
User Name: Дмитрий
Второй день катаюсь счастливым, Без Starline
Old 31.05.2018, 14:52   #304
IgorC00
User Name: Игорь
Походу все же косяк установщика был.
IgorC00 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 31.05.2018, 16:20   #305
Shofer
User Name: Александр
а может сам блок сигналки - брак...
Shofer is offline   Вверх Reply With Quote
Old 31.05.2018, 16:48   #306
Devolk
User Name: Дмитрий
Да скорее всего именно так, а морока была только из-за того что проявилось не сразу, а спустя неделю
Old 03.06.2018, 04:27   #307
Евген Камчатский
User Name: Евгений
Default
Quote:
Originally Posted by Евген Камчатский View Post
Всём привет, сегодня загорелась надпись "неисправность системы 4WD". Ехал по ухабам на дачу, можно сказать переползал буйраки как вдруг загорелась лампа противоскольжения и выскочила ошибка не исправность 4 wd. После включения и выключения машины ошибка не сбрасывается. Снимал клему с АКБ на ночь, но ошибка осталась. При запуске сначала её нет, но когда все лампочки гаснут ошибка загорается. Не доходит даже до переключения передач. Проверил все предохранители (под рулем и капотом), ничего не сгорело. Ремонтов не было. Только год назад бензобак менял, никакие датчики тогда не трогал и ошибок не было. Аутлендер 2014 года, Калуга.
Примечателено что глючит термометр. Иногда вообще не показывает температуру (просто нет цифры), только "С*". Иногда путает и вместо 2 градусов показывает то 8 то минус 6..постоянно мерцает, как будто его коротит. Постоянно предупреждает о возможном гололеде.. Через каждые 15 секунд (может 30) когда еду....(хотя в обычных условиях либо при включении либо когда температура опускалась). Визуально вроде провода датчика абс не порваны ( смотрел под машиной).
Ещё до этого начал обращать внимание на запах горелого то-ли декстрона то-ли масла со стороны заднего правого колеса.. Либо когда газ в пол либо при езде в гору.. Пока грешу о закончившемся масле в заднем редукторе (хотя масляных пятен не было, пробег 49 т. км.) или что то ещё в той стороне.
Есть идеи? Это понятно что ехать к ОД, а ещё?
Итак, действительно оторвались провода датчика температуры. Он возле радиатора. Для того чтобы добраться до него понадобилось снять защиту (16 клипс). Провода отвалились прям около фишки. Переделал фишку и намотал изоленты побольше. (думаю такая неисправность будет возникать у всех кто получал небольшой удар в передний бампер и ездит по нашим дорогам (т.е. вибрация и деформация пластиковых ребер открывают датчик от кузова и со временем провода ломаются как раз там где нет кабель канала около фишки)
Ошибка сразу ушла.
Всём откликнувшимся спасибо!
Евген Камчатский is offline   Вверх Reply With Quote
Old 07.06.2018, 19:42   #308
ilin
User Name: Андрей
Default Сел аккумулятор
Outlander III 2014г.
Заводится ключом, без кнопки.
СИМПТОМЫ: При попытке завести двигатель появляется чередующаяся индикация "неисправность системы ASC" и "неисправность 4WD" и частые щелчки под капотом (реле стартера щелкает 4-5 раз в секунду). Стартер не крутит. Снятие клеммы с аккумулятора ничего не изменило.
ДИАГНОЗ: Сел аккумулятор.
ПРИМЕЧАНИЕ: Те же симптомы будут при сгоревшем стартере.
Спасибо знакомому сотруднику официалов, поставил диагноз по телефону. Заодно рассказал, что на калужских машинах 2016г часто перегорают стартеры (бракованная партия), тогда меняют по гарантии.
ВЫВОД: Полистав эту и соседнюю темы, вижу, что описание неисправностей на дисплее почти всегда – это обман. Например, мой опыт показывает, что при низком напряжении АКБ бортовой компьютер сходит с ума и выдает произвольные сообщения о несуществующих неисправностях. И наоборот, диагностика молчит при закисших суппортах и жутком нагреве дисков.
ilin is offline   Вверх Reply With Quote
Old 07.06.2018, 20:23   #309
МиНиН
User Name: Михаил
Default Re: Сел аккумулятор
Quote:
Просто интересно, каким образом диагностика должна знать о закисших суппортах и жутком нагреве дисков?
МиНиН is offline   Вверх Reply With Quote
Old 14.06.2018, 09:47   #310
Борян-
Борян-'s Avatar
User Name: Борис
Авто: Outlander IV 3.0 AT
кривые руки и, как следствие, КЗ, надеюсь платить вас за это не заставляют?
Борян- is offline   Вверх Reply With Quote
Old 14.06.2018, 09:49   #311
Devolk
User Name: Дмитрий
Нет платить не заставляют)
Old 21.06.2018, 03:07   #312
Ivan-88
User Name: Ivan
Default Re: Неисправность системы ASC
Доброго времени Всем.
похожая проблема --- уже месяц езжу с ошибкой ASC. никакой комп ошибку не выдает, правда есть одна Р1773.
как только переключаю замок срзу выбрасывает "ASC Off service required".
у кого было , и что может быть ???
Ivan-88 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 26.06.2018, 14:41   #313
Devolk
User Name: Дмитрий
Возможно будет полезно ) - Причина ошибок нашлась и это точно!
Дело было в сигнализации, а конкретней в блоке GPS. Необходима была прошивка от StarLine - она все и решила. Мастер рвал и метал!!! Теперь все норм.
Old 26.06.2018, 21:29   #314
Владимир958
User Name: Владимир Васильевич
У меня тоже один раз выскакивала ошибка 4 вд. Ехал по косогору с боковым наклоном. Остановился ,заглушил двигатель. Немного постоял и поехал дальше. Больше не загоралась. На СТО сказали надо было снять на телефон . Третий год - полет нормальный.
Владимир958 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 01.07.2018, 15:37   #315
Алексей Евгеньевич
Default Re: Неисправность системы ABS, ASC, 4WD
Сначала загорелась "герлянда" (ЕСП, АБС, Чек двигателя ит.д.), затем через 5 минут погасла, но остался гореть "чек двигетеля". Купил
ELM327 OBD2 сканер. Нашел сканером ошибку Р1773. Исправил. Через день все повторилось сначала и не гаснет. Вывод: сканер бесполезная игрушка и проблему надо решать, а не ждать. Поехал на станцию ТО: 1. Сделали компдиагностику через разъем под рулем и нашли 4 возможные причины: ЭБУ, Провода к датчикам, сами датчики АБС задние и магнитная полоса на подшипниках. Затем уточнили с помощью расширенной диагностики (машина на подъемнике) и нашли "виноватого": правый датчик АБС задний. Поехал купил новый, проставил и все в порядке. Цена вопроса: датчик 1.600 руб и работа с диагностикой 3.597 руб и 3 часа времени. Возможно эта краткая информация будет полезной.
Алексей Евгеньевич is offline   Вверх Reply With Quote
Reply
Tags
asc, outlander, коды ошибок outlander, неисправность outlander, ошибка p1773, ошибка p1776
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
