Старый 24.03.2021, 19:25   #301
Smileyfox
По умолчанию Re: Свист при старте холодного двигателя Pajero Sport-3 дизель 2.4
Подтверждаю.
У меня охранная система мониторит в т.ч. и напряжение. Периодически напряжение показывает 12.7 во время движения на прогретом двигателе и заряженных батареях, в говна не езжу, максимум - грунтовка после дождя, без ныряний и купаний
Старый 24.03.2021, 19:25   #302
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
тут еще вот такая схема с влиянием на зарядку Engine-ECU
возможно, надо инспектировать всю схему, а может быть и прошивку
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 20:15   #303
Smileyfox
Возможно, "зеленые" технологии?
Для "северян"- отследить состояние управляющих входов, отсоединить от "мозгов" и управлять внешним сигналом для лучшей зарядки.
На "югах" за 3.5 года каких либо последствий нет, недозаряд отсутствует
Старый 24.03.2021, 20:34   #304
Мачор
Аватар для Мачор
ну, вот например, от генератора ток идет через плавкую вставку (1) на 175А и если там плохой контакт, то зарядки не будет, при том что машина поедет, часть схемы будет сидеть чисто на аккумуляторе, а другая часть на генераторе
вам есть куда копать
Старый 25.03.2021, 11:21   #305
Alekc73
Вы бы ещё колодки тормозные смазал!
Колодки не надо. А ремню от 2-4 капель масла плохо не будет. Чуть увеличится проскальзывание и свист прекратится.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 11:59   #306
Alekc73
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
И вообще. Выпускают так называемые кондиционеры ремней. Что они представляют. Бензин и в нем растворенные масла в небольшом количестве, плюс отдушка для приятного запаха. Поэтому, если бюджетно, то берете 100 гр бензина + 10 гр масла , растворяете, наливаете в брызгалку. У женщин остаются от всякой косметики или бытовой химии. И брызгайте. Можно просто губку окунуть в эту смесь и протереть ремень. После заводки двигателя все размажется по роликам и ремню. Бензин испарится, а микротонкий слой масла останется. Свист прекратится.
Старый 25.03.2021, 12:47   #307
Vadim SPB
Вот почитайте как работает спрей для ремней
Спрей для клиновых ремней обладает одновременно несколькими действиями.
Размягчает задубевший поверхностный слой резины, что позволяет клиновому профилю контактировать с канавками шкива по большей площади. Спреи для ремней обладает эффектом кондиционера резины. А это повышает сцепное усилие.
Создаёт на поверхности ремня и приводных шкивов слой с хорошим коэффициентом трения. Ошибочно этот слой автомобилисты воспринимают за побочный эффект от действия средства или продукты разложения резины. На самом деле именно этот чёрный и липкий налёт позволяет ремню надёжно сидеть на шкиве и не проскальзывать.
Уменьшает интенсивность износа. Трение при проскальзывании истирает и разогревает ремень до температуры подгорания. Помимо размягчения ремня, что предотвращает формирование микротрещин, спрей значительно снижает вероятность проскальзывания
Какое к черту масло на ремни,для его лучшего проскальзывания!
Старый 25.03.2021, 13:33   #308
Sergl
Можно попробовать канифоль в спирте растворить, и протереть ремень.
Попробую наверное, когда засвистит, сейчас не свистит.
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 15:25   #309
эрмак
Аватар для эрмак
Тема старая, народу много, многие писали что поставят другой ремень и всё такое. Так в итоге то те кто ставит другие ремни, проблема заканчивается? Тут же есть кто менял и больше года назад, чтоб на долгом сроке уже видно было вернулась проблема или нет.
Старый 25.03.2021, 15:30   #310
Smileyfox
Коллега Alekc73, вы видимо подобный спрей даже в руках не держали.
Распыленный на поверхность гладкого стола спрей Valvoline создает после высыхания весьма заметное покрытие, препятствующее проскальзыванию по поверхности стола человеческой руки.
По простому - тупо препятствует свободному скольжению. В отличие, кстати, от масла. Нанеся масло на ремень получите проскальзывание, а при нагрузке - подгорание и ускоренный выход ремня из строя.
Это как лечить кашель слабительным.
Я купил новые ремни, но так и вожу в багажнике.
Спрей решил вопрос, пока пару месяцев тишина, хотя для скрипа самый сезон - дождь/снег, около нуля температура
По холоду лезть неохота, пока так поезжу
А летом скорее всего лень будет)
Старый 25.03.2021, 18:18   #311
Vadim SPB
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
Зачем изобретать велосипед-купите кондиционер для ремней и все. Это раньше,когда ничего не было,мудрили с канифолью
Старый 25.03.2021, 18:30   #312
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Добавлено через 29 секунд
Мубрили немудрили а канифтль для пасиков и ремней это вещь! И ни чего не разедает и не растворяет.
Старый 25.03.2021, 18:33   #313
Vadim SPB
Еще и смычек на скрипочке,наканифолить можно!
Старый 25.03.2021, 18:53   #314
Sergl
Да я про кондиционер ремней, как положительные отзывы, так и отрицательные слышал. То ли перелили его, но ремни липкими стали и не высыхали.
А спирт быстро испарится, а канифоль останется.
Старый 25.03.2021, 19:06   #315
Vadim SPB
Надо купить нормального производителя и конечно не лить с дуру,пока баллон не кончится. Он не только увеличит трение но и не даст резине ремня сохнут и трескаться.
паджеро спорт, паджеро спорт дизель, свист на холодную, свистит ремень паджеро спорт
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
