Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 27.11.2013, 23:47   #3181
multimix
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
Подскажите кто знает, задрали 2 сверчка в салоне, первый в районе передней пассажирской двери а второй в районе багажника с правой стороны, характер звука зудящий-дребезжащий проявляется он только когда едешь по старому каменистому асфальту, когда возникает резонанс!!! по свежему асфальту и по ямам/кочкам такого нет, а этого каменистого асфальта в моем районе выше крыши, где ж искать куды капать??
посмотрите рычаг отодвига пассажирского сиденья. частый виновник.по вертикале ходит, а звук громкий поскольку метал об метал бьется.
multimix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 21:43   #3182
Nichtraucherbus
Авто: Outlander xl 2.4 CVT
Здравствуйте,Уважаемые.Я ранее писал по поводу цикличного шаркающего звука впереди,но в 2.5 раза(!) более редкого по частоте,чем обороты колес.Вместе с этим звуком присутствовал явный "традиционный" вой ступичного подшипника.Так вот,два дня назад поменял ступичный подшипник ,передние тормозные диски и колодки - пропали ВСЕ звуки.....)))) ???? Вот так бывает.
Nichtraucherbus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 22:27   #3183
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Автобус для некурящих, - ёпрст, придумают же такой ник.... Хорошо, когда проблема решается, а когда нет, вот тогда и всякое бывает. Чё за диски поставили?
Старый 07.12.2013, 06:30   #3184
buholcev
у меня что-то брякает в райлне пассажирской правой передней двери - не могу найти...(( Подскажите!
buholcev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 13:09   #3185
sergey_al_sh
Авто: Outlander XL 2.4 MT
У отца (на KIA) отвалилась задняя крышка динамика и бренчала в двери, пока случайно не обнаружили ее под обшивкой (меняли ручку). Как вариант.
sergey_al_sh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 04:30   #3186
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от sergey_al_sh Посмотреть сообщение
У нас крышек нет.
Снимайте обшивку, посмотрите, протяните все саморезы.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 18:10   #3187
gendor
У меня непонятный стук появился, дважды был в сервисе и дважды этот стук себя не проявлял. Появляется периодически. Замечаю его только когда стою на светофоре, на холостых оборотах, при идеальной тишине в салоне и снаружи. Стук похож, будто резиновой киянкой бьют 2 раза в секунду.
Самое интересное, открываю капот, а там кроме двигателя ничего и не шумит. Только в салоне слышно -(
Печка в это время была выключена.
никто не сталкивался?
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 22:49   #3188
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Поделюсь своими звуками. На низкой скорости когда отпускаешь газ и продолжаешь катиться - слышиться "вой". Ктонибудь знает, что это? НЕ вариатор случаем?
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 02:12   #3189
Nichtraucherbus
Диски и колодки поставил АТЕ , не дешевые..((( ,проехал 200км по городу,пока тихо - скрипа нет. Мои мастера-звери хвалили...
Старый 14.12.2013, 14:02   #3190
gendor
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
Он самый. У меня только-только была эта проблема, с пробегом звук нарастал. Поменял масло в вариаторе в клубном сервисе и вой ушел.
Старый 17.12.2013, 22:31   #3191
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
Подскажите, стук видимо в подвеске, точнее по ощущениям исходит от левого переднего колеса, стук тарабанящий по типу та-та-та то есть не один стука а сериями и проявляется на дорогах с мелкими неровносятями по принципу стиральной доски, и ни как не стучит на больших ямах и кочках - тишина, причем тарабанящий звук в основном проявляется в первые 10-15 мин после старт, как бы на холодную, где искать корень зла?
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 04:08   #3192
TimSIP
Аватар для TimSIP
Например можно начать со стойки стабилизатора, затем глянуть его втулки.
Старый 18.12.2013, 09:43   #3193
globus72
Похоже на направляющие суппорта
globus72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 18:44   #3194
Diman79
Сообщение от globus72 Посмотреть сообщение
во во во, я и думал что то звук супортовый какой то лязг, можно поподробнее что именно глянуть?
Старый 19.12.2013, 10:33   #3195
globus72
У меня такая хрень была на субарике.При каждой смене колодок надо смазывать направляющие.Просто замени их,стоят не дорого(смазать обязятельно)Заодно посмотришь состояние суппорта,резиновых манжет и т.п.
В ранних постах где то фотки были,глянь не поленись
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
