Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 30.06.2014, 16:30   #3181
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от Ustas Посмотреть сообщение
подскажите к какому дилеру в Мск обратиться.
Митцу - кунцево не видит проблему.
Я из Перми.
Старый 30.06.2014, 19:41   #3182
Ustas
Аватар для Ustas
амена ремня по новой схеме это было временное решение проблемы пока по гарантии не стали менять генераторы. Н
а менять то и не стали, вернее не везде:-(
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 19:50   #3183
ssafonov
Ustas, Я так думаю надо возвращать ремень на старую схему прокладки, дабы получить требуемый эффект дребезжания ремня/генератора. Они ж, редиски, следуют строго инструкции - ошибся чуть в заявленных симптомах неисправности и прощай. Все симптомы должны строго соответствовать информационному письму.
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 20:21   #3184
Ustas
Аватар для Ustas
Сообщение от ssafonov Посмотреть сообщение
думаю об этом. Но идиотизм как мне кажется.
Сфотал гену, номер в черном списке.
Старый 30.06.2014, 20:42   #3185
dimarin
В каком были, поделитесь, плз?..
Тоже надо ехать- дребезжит ремень.
В мартене! Они все прекрасно знают о данном косяке!
dimarin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 20:07   #3186
Ustas
Аватар для Ustas
уважаемый all, подскажите в какой ДЦ в Москве ехать, где меняют гену.
Спасибо!
Старый 01.07.2014, 20:17   #3187
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
где меняют гену
Мне,на Таганке,меняли-"Аванта"
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 20:23   #3188
dmitr70
где меняют гену.
Ответов в этой теме куча, если не лениться почитать
Вот, первые попавшиеся: https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3132 , https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3127 , https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3162
Старый 01.07.2014, 22:04   #3189
Ustas
Аватар для Ustas
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
на таких как вы (два последних поста держится) этот форум.
спасибо
Старый 07.07.2014, 16:55   #3190
Zoll
Аватар для Zoll
Всем доброго времени суток!
Купил Аут у брата. Машине 1,5 года после покупки в Рольф-Восток. Сама машина конца 2012 года выпуска. С момента покупки до постановки на ТО прошли сутки. Неделю назад прошел ТО 30 000 в Рольф-Восток. Когда забирал, то обратил внимание на звук при нажатии на педаль газа как описано у большинства форумчан. Я подумал, что это стучат пальцы и пригласил приёмщика снова. Он сказал, что мастера в сам движок не лазили и ничего "нового" там появиться не может. Затем сел в авто, погозовал, но звук не появился вновь. Тогда я сел за руль, но звук также не появился. Я подумал, что движок ещё не прогрелся и поэтому появились такие звуки и успокоился. По дороге домой включаю климат контроль и ловлю удивленные взгляды бывалых водителей и простых пешеходов. Выключаю радио на ноль и даже при закрытых окнах слышу треск, стук, свист и т.п. Вопрос в том, могу ли я поменять генератор, ремень и другие проблемные блоки по гарантии? Митсубиси у меня первая и я пока не разобрался в правилах гарантии - больно абстрактно написано про них в официальных документах. Из собственных наблюдений отмечу следующее: после замены бензина Роснефти (заправка недалеко от Гжели) на Shell (съезд с ул. Молдогуловой на МКАД) - звук появляется, но гораздо реже. Лью 92-й как написано на оф. сайте и как посоветовали в Рольфе-Восток. В инструкции также не понятно написано, что заливать 92-й или 95-й? Заранее благодарен за ответы!
Старый 07.07.2014, 20:56   #3191
Grossario
Генератор меняй и далее по цыпочке. Лить только 92(Газпром, шелл, вр)
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 21:09   #3192
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Grossario Посмотреть сообщение
От чего ж ТАК категорично? А за границей РФ что рекомендует лить Ваше мнение?
Старый 07.07.2014, 23:35   #3193
Zoll
Аватар для Zoll
Спасибо за ответ! Я правильно понял, что могу поменять дефектные узлы по гарантии? Машине уже 1,5 года.
Старый 08.07.2014, 13:08   #3194
demisXL
Аватар для demisXL
Авто: Outlander III 2.4 Ultim-s06
Ростов-на-Дону. Гедон-Трейд. О проблеме знают. Приехал на замену kos, паралельно спросив о свисте ремня, тут же, без диагностики был заказан генератор. Я очень рад, что без головной боли так все обошлось !
demisXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 18:29   #3195
dimarin
Я ожидаю гену уже больше двух недель. Уже очередь из шести машин, как мне сообщили ОД.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
