Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 18.07.2014, 09:03   #3241
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
но осталась вибрация передающяяся на кузов при резких нагрузках-ускорениях.
Когда стоите вибрация есть? При переключении с Р на N уменьшается?
Старый 18.07.2014, 09:12   #3242
Zoll
Аватар для Zoll
Поставил новый ремень по новой схеме соответственно,занималса минут десять,да цокот ремня существенно стал тише,но осталась вибрация передающяяся на кузов при резких нагрузках-ускорениях. Теперь надо найти обгонную муфту,которая мне подойдёт.
Вот похоже обгонные муфты мож для Аута 3 подойдёт,чтоб весь генератор не менять.Кто что скажет.
http://xn----ctbholqj.xn--p1ai/autom...BE%D1%80%D0%B0
http://plentycar.ru/autopart/4993124
Скажу, что случай гарантийный и замена бракованных узлов и деталей не несёт никакого финансового обременения для владельца автомобиля. Вы тратите только своё драгоценное время и в некоторых случаях нервные клетки. Замените по гарантии и не будет проблем!
Старый 18.07.2014, 09:22   #3243
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Если на круиз контроле выставить скорость 60 км/ч, то электроника авто будет держать обороты двигателя как раз в районе 1200 оборотов в минуту.
Полезное наблюдение по теме!
Добавлено через 13 минут
Возможно и подойдут. Но не получится в итоге.
Причина: генератор с обгонкой конструктивно отличается от генератора со шкивом. (Там будет мешать буртик)
Добавлено через 14 минут
В теме есть про это. Уже пробовали ..
Старый 20.07.2014, 11:23   #3244
Greyder
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Свершилось, воткнули новую гену, ОД Оками екатеринбург, о проблеме знают в т.ч. и принимающие авто, ждал генератор 1,5 месяца
Greyder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 11:14   #3245
Ustas
Аватар для Ustas
Сообщение от Greyder Посмотреть сообщение
был в субботу на Таганке, у меня ремень по новой схеме проложен и явного звука не наблюдается.
Сказали -меняйте, если зафиксируем - поменяем гену.
А так - нет
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 15:32   #3246
markoz84
был на ТО, сказали будут менять гену, заказали
markoz84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 15:53   #3247
Tedmitry
Жду генератор в Рольф-сити с 20.06.2014. Обещали 3 недельки, перезвонил им 14.07.2014, сказали, что уточнили у мастера, и з/ч пришили - приезжайте на замену. Радостно записался на сегодня, приехал и - "ген в России нет и неизвестно когда будут". Оставил жалобу в книге жалоб и предложений на данный инцидент. Вводят в заблуждение, колл центр...
Tedmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 15:59   #3248
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
А генератор на рестайлинговом ауте S04 Intense стоит нормальный? Или съездить к ОД?
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 16:51   #3249
Greyder
amaranth, https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2313
Так выглядит нужный генератор, с черным колпачком, загляните под капот. У Вас должен быть уже такой.
Старый 21.07.2014, 17:07   #3250
Progress
Сообщение от Ustas Посмотреть сообщение
А так - нет
Я бы на Вашем месте перепроложил ремень по старой схеме. Ну и поделюсь своим маленьким опытом успешного общения с ОД по части доказательств того, что требуется замена гены. Что делаем, все манипуляции на стоянке, без покатушек:
1) Включаем зажигание, селектор в положении P
2) Устанавливаем температуру в салоне на минимум, чтобы включился кондей
3) Включаем дальний свет, противотуманки, обогрев сидений, т.е. нагружаем электрику по максимуму.
4) Наживаем тормоз, включаем селектор в положение D
5) Не отпускаем тормоз!!! Одновременно газуем. Даем насладиться вибрациями ремня генератора представителю официального дилера.
Можете потренироваться до поездки к ОД. Только с газом без фанатизма (без тапки в пол, достаточно догнать до оборотов 1200), а то варику плохо в этот момент. Если будет жаркий денек, то еще лучше.
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 18:22   #3251
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
Сегодня поменяли генератор. ждал 2 мес. (или около того). ОД Реал-Моторс, г. Орел
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 20:59   #3252
oleg13
Когда стою или переключаюсь вибрации нет,вибрация возникает иногда при резком ускорении на скоростях до 20км/час.
Добавлено через 6 минут
Вы имеете в виду буртик в конце резьбы вала генератора который не даст закрутить новую обгонную муфту до нужного расстояния по горизонтали.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 01:14   #3253
v888v
Аватар для v888v
в виду
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1306
Старый 22.07.2014, 19:09   #3254
Mavrus
Аватар для Mavrus
Сегодня после 2 месяцов ожидания, наконец то поменяли генератор! Но увы обноружилась еще одна проблема, течет масло с сальника коленвала, заднего, это пипец авто 4 месяца.
Mavrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 11:25   #3255
Оксана 1
Ребята здравствуйте.Успокойте "блондинку".Сегодня поехала к дилеру по поводу замены генератора.Как писали на форуме:Включила свет,обогрев сидений и стекла,кондиционер,рычаг в положение D и вместо того чтобы поставить на ручник я давила на педаль тормоза левой ногой,а правой газовала где-то 1200-1500 оборотов минуту-полторы.Это очень плохо для вариатора,что не на ручнике,а педалью тормоза?Ответьте пожалуйста,очень переживаю за вариатор.Заранее огромное спасибо.
P.S В итоге мастер услышал и свист и дребезг и вой,сказал генератор заменят,только ждать месяц-полтора,сказал позвонят.
Оксана 1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
