Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 23.07.2014, 11:55   #3256
globus2003
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Оксана 1, некритично.
Старый 27.07.2014, 23:18   #3257
Эрдэни
Аватар для Эрдэни
НЕДАВНО БЫЛ У ДИЛЕРА, ИНЖЕНЕР ПО ГАРАНТИИ В ЗАМЕНЕ ГЕНЫ ОТКАЗАЛ!!! ПОЯСНИЛ, ЧТО ЭТО НАТЯЖИТЕЛЬ,О ДРЕБЕЗГЕ ЗНАЮТ, НО ОТ ММС РУС НИ ЧЕГО НЕ БЫЛО, ПОЭТОМУ "ДРЕБЕЗГ"ВИСИТ В ВОЗДУХЕ" . И НАШ ФОРУМ ПО АУТам ОНи ТОЖЕ ЧИТАЮТ, ИЗУЧАЮТ ТАК СКАЗАТЬ !!!!
P.S. Привет тебе, инженер по гарантии с Улан-Удэ, если читаешь!!!!
Последний раз редактировалось Эрдэни; 27.07.2014 в 23:36.
Эрдэни вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 12:14   #3258
kfront
Подскажите, собираюсь к ОД, конкретно в Рольф Восток по поводу замены гены. Нужно ли записываться или просто можно подъехать?
kfront вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 12:28   #3259
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от kfront Посмотреть сообщение
нет... не надо ездить. вам все поменяют дистанционно. вы и не заметите. а если серьезно - вопросы задаете вы на которые ответ очевиден.
Старый 31.07.2014, 12:45   #3260
Белый Тигр
я просто проезжая мимо заехал для записи на диагностику (ну правда не в Р-В) ,на пальцах объяснил в чем проблема , сказали либо подождать часик ну либо запишем , решил подождать так как жара машинка гретая , посвистывает . Реально же потратил 15мин инжинер сел за руль взглянул услышал , говорит от 3х недель и будет счастье ну и соотвественно 5 мин оформляли бумажку для заказа гены, в рем зону не заезжал...
Белый Тигр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 14:29   #3261
PULC
Всем привет.
Заезжал к дилеру по замене генератора, сказали пожалуйста, заменим
но только будет сделанный в Китае. Кто уже менял посмотрите где выпущен
генератор, может меня разводят? и не хотят менять? какое мнение на этот счет у одноклубников?
PULC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 14:31   #3262
Sludnov
У Вас предвзятое отношение к Китаю
Старый 31.07.2014, 18:01   #3263
vkorolev78
Аватар для vkorolev78
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4WD
23 заменили генератор , ждал 1,5 месяца . Дребезг и свист пропали . Но при ВКЛ. кондее и работе вентиляторов радиатора осталась вибрация в салоне ( но наверное это с генной не связано )
vkorolev78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 05:23   #3264
Nik1980
А может кто подскажет парт.намбер обгонной муфты гены???
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 15:31   #3265
PULC
К промышленному производству в Китае нет претензий, но ни кто не знает где собирают генераторы которые ставят на машину. Тем более со слов мастера
на сервисе уже был возврат двух генераторов из Китая по дефекту. вот и думаю как быть?
Старый 06.08.2014, 08:15   #3266
Bog888
Аватар для Bog888
Извините, что повторяюсь, нет времени прочитать всю ветку. Замена ремня - это лучше, чем замена генератора? Ехать к дилеру с гарантийной заменой генератора или поменять ремень по новой схеме самому и не париться?
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 22:17   #3267
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Bog888 Посмотреть сообщение
Лучше конечно наоборот). Замена гены приоритетней.
Старый 07.08.2014, 23:56   #3268
begrip
Проблема была. Решена заменой гены на модифицированный. Без проблем, все стало супер, 3 раза тьфу. Замена: 02.08.14, Нижний Новгород, "Агат", ул. Родионова (не реклама!).
begrip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 00:06   #3269
Zoll
Аватар для Zoll
Не связана.
Вибрирует вариатор, а не двигатель.
И вибрирует у всех. Во всяком случае, я смотрел 3 автомобиля- везде есть вибрации.
Только все предпочитают замалчивать этот факт или не хотят себе в этом сознаться. Стыдно видимо за автомобиль...
Подтверждаю! Закупил тротуарную плитку и повёз на дачу. Я чуть из машины не выпрыгнул, когда плитка в багажнике начала грохотать от вибрации. Вибрация в режиме "D" при нажатой педали тормоза.
Старый 08.08.2014, 05:25   #3270
Aram193
Аватар для Aram193
У многих, которые проложили ремень по новой схеме, появился свист ремня при холодном пуске в морозы. Некоторые даже перепроложили на зиму по старой схеме. Поэтому замена генератора, без вариантов, лучше.
Вот, с поста 2087.
Последний раз редактировалось Aram193; 08.08.2014 в 05:35.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
