Старый 15.08.2008, 23:29   #1
Artemix
Аватар для Artemix
Печаль Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Симптомы ... машина вообще так тупит ... я был в шоке
Короче сегоддня приезал чел на ауте узнать как у меня машина работает ... у него проблема с расходом топлива (и что расход у него врет ... и когда бензин заливаешь стрелка уровня топлева не реагирует(у меня такая же проблема в принципе...) )
короче стоит его машина рядом заведенная все ок жужит, вентелятор не охлождает ... короче норма...
я ему завожу свою машину и тут машина еще не разогрелась тут вкл вентлятор охлаждения радиатора и сильно жужит ... в скоре замол ... потом он разыгрался ... то вкл на 1-2 сек и выключается ... интервал выключени 3-4 сек и так продолжается пока я машину не заглушил ..... др владелец аута в шоке...
потом приезжаю домой ночью прохладно ... паркую машину ... глушу ее а вентелятор то работает при заглушенной машине... потом вкл сигналку ... вентилятор ***ШИТ!!!! подхожу к подьезду тут он выключается ...
ЭТО ЧТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЯ... МАШИНА ТУПНЯК ВКЛ ЧТОЛЬ
Блок управления вентиляторами - 1355A143
Последний раз редактировалось Vladimir; 16.07.2011 в 15:53.
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 09:37   #316
dmmc
По умолчанию Re: Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Народ, помогите! Может, конечно не в ту тему.
Вообще перестали работать вентиляторы, почти закипел. Что можно замкнуть, чтобы они постоянно молотили? А то в +30 ехать с печкой совсем грустно
dmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 16:35   #317
madmax181
Сообщение от dmmc Посмотреть сообщение
Это не ВАЗда 6, лучше ничего не замыкать. Для начала проверить предохранители, работоспособность самих моторов вентиляторов и блока управления ими.
На самый крайняк - подай плюс от аккумулятора через предохранитель на сам вентилятор, но не забудь отключить этот жучок после выключения двигателя.
Старый 30.07.2014, 12:51   #318
dmmc
Как выяснилось сгнили клеммы внутри большого разъема: сама колодка была с трещиной.
Где такой разъем можно взять, только на разборке? Или всё же продаются где-нибудь отдельно?
Старый 31.07.2014, 04:28   #319
madmax181
На радиорынке подбери подходящий по количеству проводов и нагрузке через контакты. Рекомендую использовать авиационные разъемы.
Старый 31.07.2014, 18:26   #320
konst555
Аватар для konst555
Как выяснилось сгнили клеммы внутри большого разъема...
Этот Блок управления вентиляторами стоит в Экзисте около 1200 рэ, это вообще недорого. Для всех владельцев Аут 1 - exist.ru и euroauto.ru - лучшие друзья..)))
konst555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 14:51   #321
dmmc
konst555, Клеммы развалились в разъеме, который висит на косе электропроводки, а не в блоке управления.
Старый 06.08.2014, 11:03   #322
Маквин001
Парни ,подскажите проблема в следующем:
При простое на ровном месте с включённым кондеем в жару(30-35гр)температура ползёт в красную зону.Начинаешь движение, температура падает!Начал грешить на радиаторы(В том что они забиты пухом и прочим гав..... . Помыл радиаторы стало лучше. Стрелка выше середины не куда не убегает,НО крутиться только правый вентилятор(по ходу движения) левый вообще молчит.Вкл. кондей работает только правый винт. Менять блок управления вентилятором???Заранее спасибо!
Маквин001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 22:31   #323
Маквин001
Во-общем крякнул сам винт!От 8-9 встаёт без колхоза или придётся позаморочиться???
Старый 16.08.2014, 00:45   #324
secret49
Аватар для secret49
попробуйте разобрать вентилятор и посмотреть щетки вентилятора может они уже стерлись и не дают контакт если есть то почистите шкуркой я так свой восстановил и он заработал.
Старый 22.08.2014, 14:01   #325
Andy Rey
Добрый день, вот и мне "посчастливилось" столкнуться с проблемой сумасшедших вентиляторов. Читал форум... всё сходиться к одному - блок. Родной стоял 1355A124, я купил 1355A143. Как неоднократно писалось они взаимозаменяемые. С тех пор я вентиляторов больше не слышал и не видел что бы они вращались. Температура двигателя (по показаниям прибора) в норме и не растёт ни в жару ни в пробках. И всё бы хорошо , но как то сомнительно уж больно - совсем не включаются вентили не один ни когда. Может кто поделиться соображениями ?
Andy Rey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 14:56   #326
madmax181
Сообщение от Andy Rey Посмотреть сообщение
Так не должно быть. Двигатели у ММС достаточно теплонапряженные.
Попробуй просто включить кондей. Один из вентиляторов обязан начать вращаться. Если этого нет - проверь предохранители, контакты и т.д.
Старый 22.08.2014, 15:04   #327
Andy Rey
Предохранители, контакты, реле проверял, кондей включал - не крутиться ничего. (Правда у меня временно снят компресоор кондея но на электронику это как я понимаю не влияет)
Старый 23.08.2014, 14:11   #328
madmax181
Влияет, разумеется, В этом мире все взаимосвязано. Нет давления в системе - нет реакции системы.
Старый 25.08.2014, 09:09   #329
Andy Rey
Спасибо. Этого не знал. Осталось понять почему не крутиться основной вентилятор.
Может датчик температуры вышел из строя. Как бы это проверить ?
Старый 26.08.2014, 18:58   #330
madmax181
В системе 2 датчика температуры. Один выдает данные на приборную панель, второй - в блок ЭБУ двигателя, который собственно и управляет вентиляторами. То, что выдает второй датчик можно узнать только подключив к ЭБУ специальное устройство - сканер. Это можно сделать у дилера или в автосервисе по компьютерной диагностике двигателя.
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
